Как установить ХР на нетбук Samsung NC110-A01 (РЕШЕНО)
INSAN
03/05/2012 19:20
Установлена 7-ая винда , нужно установить ХР
дрова скачал тут http://www.okdrivers.ru/drivers/catalog/notebooks/samsung/nc110-a01-id28350.html . Как установить винду через флэшку и где скачать винду? улыбка
олса
03/05/2012 21:42
Просто:
1.Почему через флешку?
2.Скачай РЕАНИМАТОР последний(2012 г.).Там винда и проги-вобщем загрузочный диск.
3Дальше как обычно....
Надо подробнее-скажи!
palych73
03/05/2012 22:13
олса, а куда ему диск в нетбук совать?
Разве что использовать внешний привод?
INSAN
03/05/2012 22:27
олса, НАДО , но как palych73, говорит у меня нет сд_привода. Как без привода это сделать?(есть тока флэшка.(
palych73
03/05/2012 22:48
http://gradeup.org.ua/windows/rukovodstvo-windows-xp-s-flesh-nositelya-eto-prosto.html
Sergej
04/05/2012 02:02
олса писал:
Просто:
С ноутами - все сборки в топку, только оригинал от Microsoft.
Иначе будешь долго долбаться, если вообще что-то толковое получится
А чем семёрка не пришлась? Вроде не хуже ХР, ноут под неё заточен.
Что не разобраться - так неделю мозги потренировать и всё в норму придёт
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 00:04
ЗЫ: Вышла ХР-тоже первое время народ плевался, 98-ю подавай... гы-гы
m.ix
04/05/2012 02:44
Под семёрой не всё работает.
Sergej
04/05/2012 09:40
В ноутах, разработанных под семёрку, из-под ХР тоже могут не все функции работать, например ACPI (по охлаждению...) - тогда что?
И у меня заняло несколько дней, все программы для хр запустить в семёрке и заточить её под свои потребности.
олса
04/05/2012 15:40
На днях принесли ноутбук с линоксом(убунтой) новенький.Заказ-снести всё,поставить ХР.
Заказчик всегда прав!
Дрова на ноуты(!!!) надо брать только с родного диска или с сайта изготовителя(у меня как раз с сайта пришлось).ВСЁ работает,ставил скачанный реаниматор 2012,но не допустил установки дров с этого диска(спрашивает в процессе установки в течении 30 сек и ставит автомат.)
FANTASTRON
04/05/2012 16:21
Скопировать установчный дистр на винт. Запустить из под 7ки Winnt32.exe из папки I386. Запустится только из 32 разрядной семерки.
grecka_kiler
04/05/2012 17:59
ребята вот пользуйтесь сам работаю с этой вещью работает 100% http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=35
олса
04/05/2012 19:11
А не проще диск (iso) залить на флешку и при загрузке ноута выбрать флеш?
m.ix
04/05/2012 20:19
какой писюк из образа исошки на флэшку запишет?
INSAN
04/05/2012 20:26
Sergej, (А чем семёрка не пришлась? ) протеус не пошёл под неё, вот и вся обида на семёрку, да и авр студиЯ не известно как будет пахать, вот и всё.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:30
купил я сидиром , установил хр , но дрова чё то отказываются ставиться скаченные по этой ссылке http://www.okdrivers.ru/drivers/catalog/notebooks/samsung/nc110-a01-id28350.html
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:45
Спасибо, разобрался с драйверами - я просто не догадался их распаковать их перед тем как установить на НЕТ улыбка
олса
04/05/2012 21:41
классно!
INSAN
04/05/2012 23:08
ДРОВА бы ещё на сетевой контроллер а, где бы скачать?
Lenchik
05/05/2012 06:38
олса писал:
Это только с семеркой работает. Для ХР нужен специальный загрузчик. Выше была правильная ссылка как надо делать.
олса
05/05/2012 12:11
INSAN писал:
http://drp.su/ru/?gclid=CNrxk9Lm6K8CFQpj3wodi18Z0g
INSAN
06/05/2012 16:46
олса, там нет на неё дров
INSAN
06/05/2012 17:58
Не фунциклирует кнопка Fn , только регулируется с помощью его звук . При запуске без зарядного устройства яркость монитора слабая , что делать, нужны дрова? подскажите какие надо установить дрова .
INSAN
06/05/2012 18:54
Задачу с горячими клавишами решил скачав тут прогу, прикольно получилось http://drivers-nout.com/dopolnitelnye-materialy/drayvera-dlya-goryachich-klavish-na-noutbukach-samsung-pod-windows-xp-windows-7.html. а вот с сетевой проблема , не вижу нигде дров под хр
олса
06/05/2012 19:37
А на изготовителе?
INSAN
06/05/2012 20:23
ссылку можно?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 21:34
улыбка http://www.samsung.com/ru/support/model/NP-NC110-A01RU-downloads а где тут на сетевой контроллер дрова?
INSAN
06/05/2012 23:51
упс! все есть оказывается, не все дрова установил оказывается я. все работает как положено.. спасибо всем! Мир, Дружба, Жвачка
тут все дрова http://www.samsung.com/ru/support/model/NP-NC110-A01RU-downloads
тут прога для функций клавиш http://drivers-nout.com/dopolnitelnye-materialy/drayvera-dlya-goryachich-klavish-na-noutbukach-samsung-pod-windows-xp-windows-7.html. больше ничего и не нужно было мне
валера222222222
08/06/2012 11:31
INSAN, голову и руки нормальные!,я себе и друзьям 4 нетбука прокачал на XP professional servis pak 3 2010 г., и работают эти нетбуки намного лучше чем с 7-кой!, по крайней мере не глючат как с бывшим ПО -7 смех
