INSAN
олса
Просто:
1.Почему через флешку?
2.Скачай РЕАНИМАТОР последний(2012 г.).Там винда и проги-вобщем загрузочный диск.
3Дальше как обычно....
Надо подробнее-скажи! |
palych73
олса, а куда ему диск в нетбук совать?
Разве что использовать внешний привод? |
INSAN
| олса, НАДО , но как palych73, говорит у меня нет сд_привода. Как без привода это сделать?(есть тока флэшка.( |
palych73
Sergej
| олса писал: | Просто:
С ноутами - все сборки в топку, только оригинал от Microsoft.
Иначе будешь долго долбаться, если вообще что-то толковое получится
А чем семёрка не пришлась? Вроде не хуже ХР, ноут под неё заточен.
Что не разобраться - так неделю мозги потренировать и всё в норму придёт
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 00:04
ЗЫ: Вышла ХР-тоже первое время народ плевался, 98-ю подавай...  |
m.ix
Master Mixa
| Под семёрой не всё работает. |
Sergej
В ноутах, разработанных под семёрку, из-под ХР тоже могут не все функции работать, например ACPI (по охлаждению...) - тогда что?
И у меня заняло несколько дней, все программы для хр запустить в семёрке и заточить её под свои потребности. |
олса
На днях принесли ноутбук с линоксом(убунтой) новенький.Заказ-снести всё,поставить ХР.
Заказчик всегда прав!
Дрова на ноуты(!!!) надо брать только с родного диска или с сайта изготовителя(у меня как раз с сайта пришлось).ВСЁ работает,ставил скачанный реаниматор 2012,но не допустил установки дров с этого диска(спрашивает в процессе установки в течении 30 сек и ставит автомат.) |
FANTASTRON
| Скопировать установчный дистр на винт. Запустить из под 7ки Winnt32.exe из папки I386. Запустится только из 32 разрядной семерки. |
grecka_kiler
олса
| А не проще диск (iso) залить на флешку и при загрузке ноута выбрать флеш? |
m.ix
Master Mixa
| какой писюк из образа исошки на флэшку запишет? |
INSAN
Sergej, (А чем семёрка не пришлась? ) протеус не пошёл под неё, вот и вся обида на семёрку, да и авр студиЯ не известно как будет пахать, вот и всё.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:30
купил я сидиром , установил хр , но дрова чё то отказываются ставиться скаченные по этой ссылке http://www.okdrivers.ru/drivers/catalog/notebooks/samsung/nc110-a01-id28350.html
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:45
Спасибо, разобрался с драйверами - я просто не догадался их распаковать их перед тем как установить на НЕТ  |
олса
INSAN
| ДРОВА бы ещё на сетевой контроллер а, где бы скачать? |
Lenchik
| олса писал: | | А не проще диск (iso) залить на флешку и при загрузке ноута выбрать флеш? |
Это только с семеркой работает. Для ХР нужен специальный загрузчик. Выше была правильная ссылка как надо делать. |
олса
INSAN
| олса, там нет на неё дров |
INSAN
| Не фунциклирует кнопка Fn , только регулируется с помощью его звук . При запуске без зарядного устройства яркость монитора слабая , что делать, нужны дрова? подскажите какие надо установить дрова . |
