saniek62
| Проблема в следующем.Есть мама BX2000 (via)cel.600(66) север 82с693,юг 82с596b.На борту ничего кроме PCI видеокарты,HDD сегейт -20Ггб.Не могу залить ось, ни XP,ни home edition, ни 2000. 98,me грузятся без проблем.Винт проверил MHDD, nortonom, все OK.Тест памяти ОК.После загрузки начальных файлов,перед определением винта,горит курсор и глухо виснет,ничего не делая.Самое обидное сам-же ставил маму год назад и ставил ХР без проблем.Поможите.P.S С BIOSом извращался,как только мог, ничего не помогает.Извините за сумбурность. С уважением. |
m.ix
Master Mixa
saniek62
| Спасибо за отклик m.ix.Ну уж четыре заведомо ровные, и разные были испробованы,это точно.Честно говоря за многия годы такая засада впервые. |
m.ix
Master Mixa
Ну уж совсем бредовое предложение.
Винту снова сделать fdisk удалить разделы, снова создать и из под DOS форматнуть, далее установить винду. |
elgen
Было подобное, в чем причина не разобрался, прошло после того как пересадил на другой шлейф сд писалку(стояла вместе с винтом) сони, и | m.ix писал: | | сделать fdisk удалить разделы | после всего этого ХР встал. |
разЯРЕННЫЙ
| И то верно на старых матерях была такая проблема.После разноса по шлейфам и установки можно наместо цеплять.жать вот статистику не собирал на каких именно. |
saniek62
| Спасибо за советы. Прстите за молчание упал у прова сервер.Ось все-же поставил.За много лет работы такая засада впервые.Может кому пригодится.Виноват был БП, хотя по замерам все ОК,и ессено запретил все теневое копирование BIOS.БП старый" DELL" однотактный (хотя может не принципиально).В общем после замены БП, все встало на ура.Машину отдал (что-бы не рисковать) с другим БП.Всем огромное спасибо.Тема закрыта.С уважением. |
yurikel
А у меня когдато на иде разьеме контакт один лопнул, то тоже все системы ставятся а ХР нивкакую  |
