Как установить ХР на нетбук Samsung NC110-A01 (РЕШЕНО) | |||
INSAN 03/05/2012 19:20 |
Установлена 7-ая винда , нужно установить ХР
дрова скачал тут http://www.okdrivers.ru/drivers/catalog/notebooks/samsung/nc110-a01-id28350.html . Как установить винду через флэшку и где скачать винду? ![]() |
олса 03/05/2012 21:42 |
Просто:
1.Почему через флешку? 2.Скачай РЕАНИМАТОР последний(2012 г.).Там винда и проги-вобщем загрузочный диск. 3Дальше как обычно.... Надо подробнее-скажи! |
palych73 03/05/2012 22:13 |
олса, а куда ему диск в нетбук совать?
Разве что использовать внешний привод? |
INSAN 03/05/2012 22:27 |
олса, НАДО , но как palych73, говорит у меня нет сд_привода. Как без привода это сделать?(есть тока флэшка.( |
palych73 03/05/2012 22:48 |
http://gradeup.org.ua/windows/rukovodstvo-windows-xp-s-flesh-nositelya-eto-prosto.html |
Sergej 04/05/2012 02:02 |
С ноутами - все сборки в топку, только оригинал от Microsoft. Иначе будешь долго долбаться, если вообще что-то толковое получится А чем семёрка не пришлась? Вроде не хуже ХР, ноут под неё заточен. Что не разобраться - так неделю мозги потренировать и всё в норму придёт ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 00:04 ЗЫ: Вышла ХР-тоже первое время народ плевался, 98-ю подавай... ![]() |
m.ix 04/05/2012 02:44 |
Под семёрой не всё работает. |
Sergej 04/05/2012 09:40 |
В ноутах, разработанных под семёрку, из-под ХР тоже могут не все функции работать, например ACPI (по охлаждению...) - тогда что?
И у меня заняло несколько дней, все программы для хр запустить в семёрке и заточить её под свои потребности. |
олса 04/05/2012 15:40 |
На днях принесли ноутбук с линоксом(убунтой) новенький.Заказ-снести всё,поставить ХР.
Заказчик всегда прав! Дрова на ноуты(!!!) надо брать только с родного диска или с сайта изготовителя(у меня как раз с сайта пришлось).ВСЁ работает,ставил скачанный реаниматор 2012,но не допустил установки дров с этого диска(спрашивает в процессе установки в течении 30 сек и ставит автомат.) |
FANTASTRON 04/05/2012 16:21 |
Скопировать установчный дистр на винт. Запустить из под 7ки Winnt32.exe из папки I386. Запустится только из 32 разрядной семерки. |
grecka_kiler 04/05/2012 17:59 |
ребята вот пользуйтесь сам работаю с этой вещью работает 100% http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=35 |
олса 04/05/2012 19:11 |
А не проще диск (iso) залить на флешку и при загрузке ноута выбрать флеш? |
m.ix 04/05/2012 20:19 |
какой писюк из образа исошки на флэшку запишет? |
INSAN 04/05/2012 20:26 |
Sergej, (А чем семёрка не пришлась? ) протеус не пошёл под неё, вот и вся обида на семёрку, да и авр студиЯ не известно как будет пахать, вот и всё.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:30 купил я сидиром , установил хр , но дрова чё то отказываются ставиться скаченные по этой ссылке http://www.okdrivers.ru/drivers/catalog/notebooks/samsung/nc110-a01-id28350.html ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:45 Спасибо, разобрался с драйверами - я просто не догадался их распаковать их перед тем как установить на НЕТ ![]() |
олса 04/05/2012 21:41 |
INSAN 04/05/2012 23:08 |
ДРОВА бы ещё на сетевой контроллер а, где бы скачать? |
Lenchik 05/05/2012 06:38 |
Это только с семеркой работает. Для ХР нужен специальный загрузчик. Выше была правильная ссылка как надо делать. |
олса 05/05/2012 12:11 |
http://drp.su/ru/?gclid=CNrxk9Lm6K8CFQpj3wodi18Z0g |
INSAN 06/05/2012 16:46 |
олса, там нет на неё дров |
INSAN 06/05/2012 17:58 |
Не фунциклирует кнопка Fn , только регулируется с помощью его звук . При запуске без зарядного устройства яркость монитора слабая , что делать, нужны дрова? подскажите какие надо установить дрова . |
INSAN 06/05/2012 18:54 |
Задачу с горячими клавишами решил скачав тут прогу, прикольно получилось http://drivers-nout.com/dopolnitelnye-materialy/drayvera-dlya-goryachich-klavish-na-noutbukach-samsung-pod-windows-xp-windows-7.html. а вот с сетевой проблема , не вижу нигде дров под хр |
олса 06/05/2012 19:37 |
А на изготовителе? |
INSAN 06/05/2012 20:23 |
ссылку можно?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 21:34 ![]() |
INSAN 06/05/2012 23:51 |
![]() ![]() тут все дрова http://www.samsung.com/ru/support/model/NP-NC110-A01RU-downloads тут прога для функций клавиш http://drivers-nout.com/dopolnitelnye-materialy/drayvera-dlya-goryachich-klavish-na-noutbukach-samsung-pod-windows-xp-windows-7.html. больше ничего и не нужно было мне |
валера222222222 08/06/2012 11:31 |
INSAN, голову и руки нормальные!,я себе и друзьям 4 нетбука прокачал на XP professional servis pak 3 2010 г., и работают эти нетбуки намного лучше чем с 7-кой!, по крайней мере не глючат как с бывшим ПО -7 ![]() |
