ХР: выключение компа
lee
18/05/2004 22:57
Народ, что то помнится была темка по этому поводу, но не нашел что то. Проблема следующая. ХР домашний, стандартная процедура выключения компа, появляется надпись "Завершение рабоы виновз" потом отрубаются диски и системник а с экрана голубое поле с этой надписью не пропадает. Как сделать чтоб нормально вырубался? Такая беда и при выключении и при перезагрузке. Сетевой карты нет, не в сети. Есть модем. Прошу помощи
toliktv
18/05/2004 23:59
lee, Windows когда последней раз ставил? Может это уже его глюк .
Существует прога XPTweacer,ей можно все это сделать.
Anonymous
19/05/2004 15:29
http://xpsite.net/
Vins
19/05/2004 15:56
ТЫ ПОДЦЕПИЛ одного из Worm_ов!!!
Во-первых, чтобы не выруался комп, набери комманой строке "shutdown -a".
Вырубаться перестанет, затем полечить kомп спец. программкой против этих червячkов, она есть на сайте КАСПЕРСКОГО (clrav -ее звать, 130kB) или поищи в интрнете FxSasser.exe - 151kB.
Затем скачай в MIKROSOFT_e заплатку для XP. Иначе эта тварь снова пoявится!!!!!!!!
Для ХР она весит 2,6 MB. (В поиске набери 835732).
УДАЧИ!
lee
19/05/2004 22:43
Скачал прогу я проверил, ничего нет. Так комп и не вырубается. Он до конца не выключается при стандартной попытке его выключить рёв в три ручья
Прошу помощи Виндовс только поставил на новую машину и сразу нате вам... рёв в три ручья недовольство, огорчение Прошу помощи
eDOK
19/05/2004 23:28
Vins, ты, кажися, немножко неправильно прочитал тему... голливудская улыбка
lee, я думаю, тебе нужно в BIOS-е поползать. Может там не все включено что имеется?
Moriaan
20/05/2004 00:14
Можно попробовать поиграться в реестре со значением ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control . Скажем, выставить его в 5000 вместо 20000.
lee
20/05/2004 17:47
Спасибо, попробую...
Anonymous
20/05/2004 23:18
eDOK писал:
Да, уж, пардон... улыбка Читать, наверное разучился сумашествие
lee
28/05/2004 19:01
Проблема решилась переустановкой офиса. Я не догоняю... хммм...
Moriaan
28/05/2004 22:00
lee, а в Офисе присутствует небольшой пакет обновлений системных файлов операционки. Во всяком случае в Офисе ХР.
Длинный
29/05/2004 15:42
Moriaan, Как сказать небольшой - распаковываются на 280 МБ шок
lee
29/05/2004 21:54
Да ставил конфигурацию эту на разные компы...а на этом облом случился. Пока не переустановил...
