lee
Народ, что то помнится была темка по этому поводу, но не нашел что то. Проблема следующая. ХР домашний, стандартная процедура выключения компа, появляется надпись "Завершение рабоы виновз" потом отрубаются диски и системник а с экрана голубое поле с этой надписью не пропадает. Как сделать чтоб нормально вырубался? Такая беда и при выключении и при перезагрузке. Сетевой карты нет, не в сети. Есть модем.  |
toliktv
lee, Windows когда последней раз ставил? Может это уже его глюк .
Существует прога XPTweacer,ей можно все это сделать. |
Гость
Vins
ТЫ ПОДЦЕПИЛ одного из Worm_ов!!!
Во-первых, чтобы не выруался комп, набери комманой строке "shutdown -a".
Вырубаться перестанет, затем полечить kомп спец. программкой против этих червячkов, она есть на сайте КАСПЕРСКОГО (clrav -ее звать, 130kB) или поищи в интрнете FxSasser.exe - 151kB.
Затем скачай в MIKROSOFT_e заплатку для XP. Иначе эта тварь снова пoявится!!!!!!!!
Для ХР она весит 2,6 MB. (В поиске набери 835732).
УДАЧИ! |
lee
Скачал прогу я проверил, ничего нет. Так комп и не вырубается. Он до конца не выключается при стандартной попытке его выключить
Виндовс только поставил на новую машину и сразу нате вам...  |
eDOK
Vins, ты, кажися, немножко неправильно прочитал тему...
lee, я думаю, тебе нужно в BIOS-е поползать. Может там не все включено что имеется? |
Moriaan
| Можно попробовать поиграться в реестре со значением ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control . Скажем, выставить его в 5000 вместо 20000. |
lee
Гость
| eDOK писал: | | ты, кажися, немножко неправильно прочитал тему |
Да, уж, пардон... Читать, наверное разучился  |
lee
Проблема решилась переустановкой офиса. Я не догоняю...  |
Moriaan
| lee, а в Офисе присутствует небольшой пакет обновлений системных файлов операционки. Во всяком случае в Офисе ХР. |
Длинный
Moriaan, Как сказать небольшой - распаковываются на 280 МБ  |
lee
| Да ставил конфигурацию эту на разные компы...а на этом облом случился. Пока не переустановил... |
