две системы???
  Список форумов » Программное обеспечение
Viat
Сообщение #1 от 16/06/2004 17:45 цитата
задача такая, стоит ХР нужно довавить выбор DOS , Win95, XP или хотя бы win95.
Вопрос в том можно ли это сделать не стирая и не переустанавливая ХР.
Может какой-то меенеджер это умеет?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 16/06/2004 18:23 цитата
PowerQuest PartitionMagic 8.0 для перерезания/удаления/добавлени/слияния разделов без потери информации. PowerQuest BootMagic 8.0 - менеджер операционных систем. У меня стоят Win2k и DOS совершенно независимо.
Viat
Сообщение #3 от 16/06/2004 18:29 цитата
Вашингтон Ирвинг, А каков порядок установки 95-х, если уже установлена ХР?
Есть PQ 7 , РС ноутбук диск разбит на 2 логических , 1-й -- NTFS с ХР,
2- й FAT32.
Уж очень не хочется переставлять ХР рёв в три ручья
Andron
Сообщение #4 от 16/06/2004 18:58 цитата
У меня , например, винт разбит на две части С и D. Так вот, когда стоит 98винда, я в ней прям даю команду на установку XP(обычный метод,запуск установочного файла с диска). ХР почти автоматом сама ставится в другой раздел диска,во время установки всё подробно описано. Не надо только менять файловую систему, когда ХР предлагает, оставлять ту на которой стоит первая операционка.Если винт не разбит, можно разбить выше приведенной программой, данные сохраняются.
Потом во время загрузки , будет предлагаться , какую систему желаеш запустить. Или автоматом сам загрузит одну из операционок.
Viat
Сообщение #5 от 16/06/2004 19:10 цитата
Andron, в том то и дело, что когда последней ставишь ХР, все получается , а когда ХР уже стоит, как поставить 95, скажем на диск D: в моем случае?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #6 от 16/06/2004 19:10 цитата
Ставим Партишн Магик. ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем две загрузочные дискеты по запросу при установке. Запускаем Партишн Магик. Видим на экране в красивой графической форме наш хард разбитый на логические диски (или один диск, у кого как разделы сделаны). Последний в списке раздел уменьшаем на нужное количество метров. Торкаемся в освободившееся место и создаём там второй Primari раздел, указываем тип файловой системы (FAT16, FAT32, NTFS и др.), форматируем. Затем первый делаем скрытым (hidden), а второй Primari-раздел делаем активным (Set active). Перезагружаемся. С установочного диска ставим вторую OS на пустой раздел. Опять делаем перезагрузку. Вставляем во флоповод дискеты (только по очереди, сразу две пихать не надо), с них Партишн запускается. Делаем снова первый Primari-раздел активным. Перезагружаемся в первой OS. Ставим BootMagic. Boot сам найдёт все OS на дисках. Надо только указать какая операционка будет по умолчанию и какие логические диски одной системы будут видны из другой. При включении машины будет выскакивать таблица с вопросом, чего запускать WinXP или Win98. Всё.
Welkin
Welkin
Сообщение #7 от 16/06/2004 19:18 цитата
viat, посмотри в 95, в установке, должны быть ключи чтобы 95 не затирала MBR.
Ставишь с этим ключом и все должно работать.
Viat
Сообщение #8 от 16/06/2004 19:20 цитата
Вашингтон Ирвинг, если просто ставить 95й , на диск D: (он будет виден, как C:, поскольку NTFS в 95-х не видна, наверно проблема в том что он не будет активным), а так все понял, 7-й магик подойдет ?
Добавлено 16-06-2004 18:19
Welkin, какие ключи нужно прописать ни 95 ни 98-й не хочет становиться, отрезал 2Гига создал праймари парт. сделал активным и ни фига. злость
Welkin
Welkin
Сообщение #9 от 16/06/2004 20:37 цитата
viat, ссорьки, какие точно ключи незнаю. Но то что так можно сделать эт точно. Поищи в инете ключи для сетапа. Смысл чтоб MBR не затирался )
Но у тебя как я понял вообще не хочет ставиться ? или нет ?
А что пишет, как ругается ? Вообще всегда без проблем ставилось но рушило ХР, при этом можно было запустить восстановление с диска и ХР-ный MBR восстановить...
А если вообще не начинает ставиться эт глюк какой-то.... странно
Viat
Сообщение #10 от 16/06/2004 20:47 цитата
при пуске с установочного диска пишет, что на диске есть система не ДОС, на этот диск не может быть установлена win98 . А если пускать просто setup тухнет без признаков жизни, реагирует только на выкл сети.
Welkin
Welkin
Сообщение #11 от 16/06/2004 21:07 цитата
viat, дык какая ей разница есть там у тебя неДОС или нет )) чет ерунда какая то )
прям интересно стало... ты ж ставишь на fat32, да ? активный как я понял ) хм....
Всетаки что то в таблице разделов не то прописано раз она ругается.... не должна она видеть NTFS....
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #12 от 17/06/2004 05:39 цитата
Если всё сделано правильно " два примари раздела (один хидден, один актив, актив - обязательно иначе 9х ставиться не будет, а ХР назначит сама актив на своё усмотрение: вам её "усмотрение" может не понравится)" то любая система будет ставиться без проблем, и без дополительных ключей (просмотр возможных ключей setup /?) системы-то друг друга не видят (сам имею ХР, 98 и DOS от МЕ был 6.22 надоел) пользуюсь PowerQuest BootMagic 8.0, Причем хочу добавить что при установке он просто распаковывается и всё, храню его на RW (распакованный 13Мб), ставлю на специально созданный в конце жесткого диска раздел (20 Мб Fat32 можно FAT другие он не понимает). Эта фигня содержит в себе переключатели разделов (хидден->актив) работающие из под виндовс линукс дос и т.д., переключатель разделов при загрузке компа, пассворд контроль, и целую кучу рековеров для МБР и самого себя.
Могу выложить на народе.ру ZIP из двух кусков ( в сумме 7.1Мб)
Ну вроде всё понятно тока внимательней читайте подмигивание
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 от 17/06/2004 08:08 цитата
viat, посмотри еще http://symon.ru/usr/rus/about.shtml
Партишен мейжик конечно хорошо, но на него ru-board наезжает
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #14 от 17/06/2004 10:41 цитата
Наезжать можно на всё. Если микроскопом гвозди забивать, то тож ругнуться можно, что мол хреново забивает. Я партишином хрен знает сколько времени пользуюсь, есть конечно недостатки, но какая прога без них? Надо всё к месту применять.
Светослав
Сообщение #15 от 17/06/2004 12:15 цитата
viat, какой у тебя диск? Рекумендую пакет Acronis.
Viat
Сообщение #16 от 17/06/2004 16:06 цитата
hi-hi, Вашингтон Ирвинг, Светослав, Murka, Welkin,
Все вроде как положено раздел с ХР скрытый, второй Праймари активный, РС грузится с дискеты дос 98-й видит диск, при загрузке с дискеты дос6,22 диска не видит ни какого, при попытке поставить 98-е выдает - не может установить, ни какие ключи не помогают.
Сделал с дискеты 98-го sys a: c: файлы перенес и снего, с С: стартует, написал config и autoexec, накопировал необходимых файлов, прописал в меню VC PQboot/p:1, все работает, если нужен ДОС в ХР икона на столе -"старт ДОС", перезагрузка в ДОС от 98-х, в ДОСе меню по F2 -"Загрузка ХР"- перезагруза в ХР.
А нужна вся бодяга для работы какой -то проги по тестированию каких-то дисков грузовиков, видимо она с портами нарямую работает, а ХР ней этого не позволяет недовольство, огорчение
можно считать, что вопрос решен, но как-то криво. недовольство, огорчение
hi-fi symon как-то страшно было ставить, уж очень моного инфы и программ в ХР, новое не проверенное на чужом РС не стал делать.
Добавлено 17-06-2004 14:14
Murka, положи и ссылку дай улыбка
Viat
Сообщение #17 от 17/06/2004 18:21 цитата
Все таки надо разобраться "в чем собака порылась", почему не ставиться 98-е???
Причем fdisk видит диск С: нормально как ДОС и Активный, format тоже работает, а винда не ставиться. Все таки какая-то проблема с МБР
Welkin
Welkin
Сообщение #18 от 17/06/2004 18:31 цитата
viat, кстати symon отличная программа, если освоить ) притом самая независимая из всех )
Сам не ставил, хвастаться не буду, все руки не доходят... Но люди ставили, замечательно работает
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #19 от 17/06/2004 18:51 цитата
viat, я помню, когда вторую систему ставил, 9Х ругалась, что обнаружены другие разделы. Но один фиг, всё равно вставала. А DOS6.22 видит только FAT16, всё остальное мимо кассы.
Viat
Сообщение #20 от 17/06/2004 18:51 цитата
Welkin, ссылку чтоб скачать можешь дать?
Другие темы раздела Программное обеспечение
