Евгений2008
Всем привет.
Такой вопрос. Можно удалить с компа Internet Explorer что бы его полностью не было а пользоватся только Mozilla Firefox???? |
m.ix
Master Mixa
Евгений2008, А что разве по умолчанию нельзя выставить открытие мозилой?
Второй принудительный способ, это все тырьнет файлы зарезервировать за мозилой.
панель управления - свойство папки - тип файлов => все html hml итпитд открыть с помощью мозилы.
В свойствах IE убрать галку проводник по умолчанию Панель управления - Свойств обозревателя- программы => убрать птичку IE по умолчанию.
Заголовок темы правильно оформляй, Сути проблемы не указано. Не первый день на форуме. |
Евгений2008
| Просто проблема в том что когда открываеш Internet Explorer всегда с низу горит реклама порнухи и написано отправти смс и она исчезнит такай бред кароче. |
m.ix
Master Mixa
| Евгений2008, Ты сделал то что я выше описал? |
Евгений2008
Нет не делал.
У меня вопрос в другом можно его удалить с компа полностью?? |
m.ix
Master Mixa
Евгений2008, можно тупо удалить.
Infra CD загружаешь и целиком удаляешь папку, но всёравно придётся делать то что я ранее говорил обозначить каждое тырьнет расшиерение мозилой.
Удалять всё же не стоит по одной причине, тебе иногда придётся проверять ссылки потомучто мозила может грамотно не отображать некоторые страницы и для проверки тебе понадобится иной браузер.
При удалении IE в системе возможно будут ошибки, тк некоторые виндовые приложения использую IE |
OlegLOA
m.ix, а ты пробовал? конечно, зависит какая винда, но что-то мне кажется что хр нормально работать не будет если действительно полностью удалить.
И установка других программ и иногда даже просто дров (некоторых!) не всегда возможна без ИЕ
Евгений2008, А удалять мне кажется и не надо, решение проблемы в другом - надо проверить комп на вирусы-трояны-рекламные программы и т.п. Может и найдется где сидит твоя реклама например попробуй доктор вэб (не сочтите за рекламу, но очень хороший антивирусник) или специально заточенные под рекламную гадость проги - их есть навалом в инете |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA, мне 4 метра на винте не мешают, но зато помогают проверять то что не открывается иными браузерами. Стоит в 7 IE/
Пользуюсь макстоном - в нём блокировщиком - нелазю туда куда не надо - просто стоит защита. И не сталю то что не нужно а если ставлю то внимательно смотрю что ставится. Кряковарез кишит зверьём, который и не сразу обнаруживается, тк антивири незнают зверя потомучто в базе нету такого.
Виста как раз юзает IE как браузер по системе. |
OlegLOA
m.ix, я как-то встречался, и не раз, что на "голую" винду не ставятся драйвера, если ИЕ старее чем им нужен, вроде материнок и видеокарт Потом уже ставил с сервиспаками 2 и 3м - так не ругались. Ну и при установке некоторых прог тоже зачем-то проверяют. Как там сама винда - не знаю, сносить не пробовал, меня такое прибавление свободного места не спасет
Тем более чтоб его полностью снести - так только папку в програм файлс снести - мало
Сам в последнее время огнелисом пользуюсь, а в нем есть много умных плагинов, например блокировщики всплывающих окон. Кроме антивиря ще полезно файрволл иметь, у меня дома комодо живет - он заодно и на всякие подозрительные проги посматривает. Для домашнего использования кстати безплатный. А правильные антивири не только по базам зверье вычисляют, у них еще "эвристика" есть Софт иногда скачанный ставлю, тоже внимательно, пока пронесло  |
m.ix
Master Mixa
Умно снести IE можно дополнительными прогами.
Защита по любому должна быть на компе.
elgen
Евгений2008, IE можно снести и нельзя.
Но во первых, могу сказать что за хрень висит внизу. это кто то цапнул рекламную бяку. не нужно соглашаться на установку доп софта при попытке скачать видеоролик. решается просто. в свойствах обозревателя , дополнительно. кнопка "сброс" отключает все плагины, надстройки и ставит все установки по умолчанию. если под рекламмой порнухи имеется в виду то что я думаю, это должно помочь. адаваре эту бяку не считает бякой и те антивирусы , которыми я проходил то же. у меня сын ее не раз цеплял. и каждый раз помогало.
IE слишком интегрирован в винду. конечно можно его удалить , как программу, как браузер интернета, но он все равно останется в системе можно и физически все удалить, но просто удаление папки Program Files\Internet Explorer ничего не даст. В худшем случае еще и вызовет ошибку.а в лучшем папка восстановится сама. не стоит забывать например о system32\dllcache\iexplore.exe и паре мест где есть в явном виде. наверно можно его вырезать из системы целиком, не пробовал, и думаю это связано с ее кардинальной переделкой. Но его всегда можно поотключать. во первых в выборе программ по умолчанию, затем штатной процедурой удаления программ. а для очень вьедливых еще и твикерами или в реестре. Только зачем это нужно. во первых просто установки другого браузера по умолчанию вполне хватает, во вторых достаточно глубокое удаление IE вызовет ошибки и несовместимость до отказа системы, и в третьих. не позволит использовать другие браузеры работающие на движке ИЕ тот же макстон или авант кроме того встречаются страницы просматривать которые возможно только в ИЕ или браузерах на его основе. потому лостаточно отключить, максимум снять как программу (установка и удаление программ, установка компонентов винды, снять галку около ИЕ)
ДОБАВЛЕНО 11/16/2008 12:08
m.ix, не стоит и пытаться ИЕ просто стирать, все равно что просто експлорер удалять. ну почти все равно.OlegLOA, прав абсолютно. это черевато. на уровне создания сборки может и можно. но это уже другой уровень. |
Narkoman_ua
| m.ix писал: | | Евгений2008, Ты сделал то что я выше описал? |
Так у тебя порнобанер закачался?)))))))))))))))))))))))Точнее порноинформер)))
Переходиш на следующу страницу и всё равно там порно ролики с просьбой отправить смс????
Если да то ето не проблема!
А ИЕ я те советую не сносить так как ето майкросовтовський софт и в будущем он тебе понадобится!
Насчто порноинформера думаю тебе можно помочь и кстати ето не много времени занимает!
Отпишы))
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 16:11
Насчот сноса ИЕ слушайся модераторов, они те суть говорят! А то снесеш а пот вопросы а почему ошыбка, а почем нет пропал! Тебе потом всякие каки будут выскакивать!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 16:23
И всё таки ответ на твой вопрос!
Удалить ИЕ можно nLite 1.4.9.1 - токо ета прога удаляет ИЕ кода ставится ОС)))))))))))))) (хотя я сам не пробовал и другим не советую,но ответ человеку надо дать)
А в поставленой ОС ты несможеш полностю удалить ИЕ))) Крути не крути но ето нужная вещь))))) |
Евгений2008
Совершено точно.
Как это убрать?????????? |
m.ix
Master Mixa
| Евгений2008, Ты систему то отсканировал? И чем? Проверь реестр. |
elgen
Евгений2008, В свойствах ие. сброс настроек| Цитата: | | в свойствах обозревателя , дополнительно. кнопка "сброс" отключает все плагины, надстройки и ставит все установки по умолчанию |
ДОБАВЛЕНО 11/21/2008 21:13
m.ix, это не вирус, типа плагина, устанавливает сам пользователь, не зная что оно такое.обычно при загрузке представляется дополнением к проигрывателю или кодеком. при попытке отказа, все равно загружается и стремится выполниться. отказаться можно , но не штатной кнопкой, а закрытием окна с вопросом о загрузке. иногда выскакивает повторно по нескольку раз.
ДОБАВЛЕНО 11/21/2008 21:16
последний адрес который был мной замечен , как связанный с этой бякой был | Код: | | http://93.183.194.23/ | заношу такие в блокировку |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | заношу такие в блокировку |
Тоже подобного разного ерьма полно |
Narkoman_ua
чтобы небыло информера нужно сделать следующее: открываешь интернет эксплорер - сервис - управление надстройками - включение и отключение надстроек и там нужно отключить только порно информер в столбце находишь файл ******lib.dll (вместо звёздочек могут быть любые символы)запоминаешь как полностью называется этот фаил, выделяешь его и ставишь галочку отключить ,потом заходишь на диск С далее папка Windows далее папка system32 и удаляешь все файлы которые с таким же названием, перзагружаешся, если не помогло то снова заходиш в папку Windows сортируеш файлы по дате, вспоминаеш когда у тебя появился порноинформер и удаляеш с того времени файлы с разширениям ******lib.dll.
Всё!)))  |
yurikel
alekss50
| Евгений2008 писал: | | Просто проблема в том что когда открываеш Internet Explorer всегда с низу горит реклама порнухи и написано отправти смс и она исчезнит такай бред кароче. |
Я попался на эту удочку.На порно предлож. установить TOLBAR,
а потом- **пришли денег!**.По адресу C/doc&sett/usver/aplicat data/
нашел файл созданный во время посещения порно сайта и УБИЛ гада.Папка = Application Data =скрыта.Открыть ее через свойства папки. |
m.ix
Master Mixa
| alekss50 писал: | | нашел файл созданный во время посещения | и какой же??? |
