Internet Explorer | |||||
| Евгений2008 16/11/2008 02:12 |
Всем привет.
Такой вопрос. Можно удалить с компа Internet Explorer что бы его полностью не было а пользоватся только Mozilla Firefox???? |
| m.ix 16/11/2008 02:24 |
Евгений2008, А что разве по умолчанию нельзя выставить открытие мозилой?
Второй принудительный способ, это все тырьнет файлы зарезервировать за мозилой. панель управления - свойство папки - тип файлов => все html hml итпитд открыть с помощью мозилы. В свойствах IE убрать галку проводник по умолчанию Панель управления - Свойств обозревателя- программы => убрать птичку IE по умолчанию. Заголовок темы правильно оформляй, Сути проблемы не указано. Не первый день на форуме. |
| Евгений2008 16/11/2008 02:37 |
Просто проблема в том что когда открываеш Internet Explorer всегда с низу горит реклама порнухи и написано отправти смс и она исчезнит такай бред кароче. |
| m.ix 16/11/2008 02:44 |
Евгений2008, Ты сделал то что я выше описал? |
| Евгений2008 16/11/2008 02:52 |
Нет не делал.
У меня вопрос в другом можно его удалить с компа полностью?? |
| m.ix 16/11/2008 03:05 |
Евгений2008, можно тупо удалить.
Infra CD загружаешь и целиком удаляешь папку, но всёравно придётся делать то что я ранее говорил обозначить каждое тырьнет расшиерение мозилой. Удалять всё же не стоит по одной причине, тебе иногда придётся проверять ссылки потомучто мозила может грамотно не отображать некоторые страницы и для проверки тебе понадобится иной браузер. При удалении IE в системе возможно будут ошибки, тк некоторые виндовые приложения использую IE |
| OlegLOA 16/11/2008 03:42 |
m.ix, а ты пробовал? конечно, зависит какая винда, но что-то мне кажется что хр нормально работать не будет если действительно полностью удалить.
И установка других программ и иногда даже просто дров (некоторых!) не всегда возможна без ИЕ Евгений2008, А удалять мне кажется и не надо, решение проблемы в другом - надо проверить комп на вирусы-трояны-рекламные программы и т.п. Может и найдется где сидит твоя реклама например попробуй доктор вэб (не сочтите за рекламу, но очень хороший антивирусник) или специально заточенные под рекламную гадость проги - их есть навалом в инете |
| m.ix 16/11/2008 03:47 |
OlegLOA, мне 4 метра на винте не мешают, но зато помогают проверять то что не открывается иными браузерами. Стоит в 7 IE/
Пользуюсь макстоном - в нём блокировщиком - нелазю туда куда не надо - просто стоит защита. И не сталю то что не нужно а если ставлю то внимательно смотрю что ставится. Кряковарез кишит зверьём, который и не сразу обнаруживается, тк антивири незнают зверя потомучто в базе нету такого. Виста как раз юзает IE как браузер по системе. |
| OlegLOA 16/11/2008 04:05 |
m.ix, я как-то встречался, и не раз, что на "голую" винду не ставятся драйвера, если ИЕ старее чем им нужен, вроде материнок и видеокарт Потом уже ставил с сервиспаками 2 и 3м - так не ругались. Ну и при установке некоторых прог тоже зачем-то проверяют. Как там сама винда - не знаю, сносить не пробовал, меня такое прибавление свободного места не спасет
Тем более чтоб его полностью снести - так только папку в програм файлс снести - мало
Сам в последнее время огнелисом пользуюсь, а в нем есть много умных плагинов, например блокировщики всплывающих окон. Кроме антивиря ще полезно файрволл иметь, у меня дома комодо живет - он заодно и на всякие подозрительные проги посматривает. Для домашнего использования кстати безплатный. А правильные антивири не только по базам зверье вычисляют, у них еще "эвристика" есть Софт иногда скачанный ставлю, тоже внимательно, пока пронесло ![]() |
| m.ix 16/11/2008 04:26 |
Умно снести IE можно дополнительными прогами.
Защита по любому должна быть на компе. ![]() |
| elgen 16/11/2008 11:51 |
Евгений2008, IE можно снести и нельзя.
Но во первых, могу сказать что за хрень висит внизу. это кто то цапнул рекламную бяку. не нужно соглашаться на установку доп софта при попытке скачать видеоролик. решается просто. в свойствах обозревателя , дополнительно. кнопка "сброс" отключает все плагины, надстройки и ставит все установки по умолчанию. если под рекламмой порнухи имеется в виду то что я думаю, это должно помочь. адаваре эту бяку не считает бякой и те антивирусы , которыми я проходил то же. у меня сын ее не раз цеплял. и каждый раз помогало. IE слишком интегрирован в винду. конечно можно его удалить , как программу, как браузер интернета, но он все равно останется в системе можно и физически все удалить, но просто удаление папки Program Files\Internet Explorer ничего не даст. В худшем случае еще и вызовет ошибку.а в лучшем папка восстановится сама. не стоит забывать например о system32\dllcache\iexplore.exe и паре мест где есть в явном виде. наверно можно его вырезать из системы целиком, не пробовал, и думаю это связано с ее кардинальной переделкой. Но его всегда можно поотключать. во первых в выборе программ по умолчанию, затем штатной процедурой удаления программ. а для очень вьедливых еще и твикерами или в реестре. Только зачем это нужно. во первых просто установки другого браузера по умолчанию вполне хватает, во вторых достаточно глубокое удаление IE вызовет ошибки и несовместимость до отказа системы, и в третьих. не позволит использовать другие браузеры работающие на движке ИЕ тот же макстон или авант кроме того встречаются страницы просматривать которые возможно только в ИЕ или браузерах на его основе. потому лостаточно отключить, максимум снять как программу (установка и удаление программ, установка компонентов винды, снять галку около ИЕ) ДОБАВЛЕНО 11/16/2008 12:08 m.ix, не стоит и пытаться ИЕ просто стирать, все равно что просто експлорер удалять. ну почти все равно.OlegLOA, прав абсолютно. это черевато. на уровне создания сборки может и можно. но это уже другой уровень. |
| Narkoman_ua 21/11/2008 17:09 |
Так у тебя порнобанер закачался?)))))))))))))))))))))))Точнее порноинформер))) Переходиш на следующу страницу и всё равно там порно ролики с просьбой отправить смс???? Если да то ето не проблема!
А ИЕ я те советую не сносить так как ето майкросовтовський софт и в будущем он тебе понадобится! Насчто порноинформера думаю тебе можно помочь и кстати ето не много времени занимает! Отпишы)) ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 16:11 Насчот сноса ИЕ слушайся модераторов, они те суть говорят! А то снесеш а пот вопросы а почему ошыбка, а почем нет пропал! Тебе потом всякие каки будут выскакивать! ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 16:23 И всё таки ответ на твой вопрос! Удалить ИЕ можно nLite 1.4.9.1 - токо ета прога удаляет ИЕ кода ставится ОС)))))))))))))) (хотя я сам не пробовал и другим не советую,но ответ человеку надо дать) А в поставленой ОС ты несможеш полностю удалить ИЕ))) Крути не крути но ето нужная вещь))))) |
| Евгений2008 21/11/2008 20:06 |
Переходиш на следующу страницу и всё равно там порно ролики с просьбой отправить смс???? Совершено точно. Как это убрать?????????? |
| m.ix 21/11/2008 20:22 |
Евгений2008, Ты систему то отсканировал? И чем? Проверь реестр. |
| elgen 21/11/2008 20:51 |
Евгений2008, В свойствах ие. сброс настроек
ДОБАВЛЕНО 11/21/2008 21:13 m.ix, это не вирус, типа плагина, устанавливает сам пользователь, не зная что оно такое.обычно при загрузке представляется дополнением к проигрывателю или кодеком. при попытке отказа, все равно загружается и стремится выполниться. отказаться можно , но не штатной кнопкой, а закрытием окна с вопросом о загрузке. иногда выскакивает повторно по нескольку раз. ДОБАВЛЕНО 11/21/2008 21:16 последний адрес который был мной замечен , как связанный с этой бякой был
| m.ix 21/11/2008 21:32 |
Тоже подобного разного ерьма полно |
| Narkoman_ua 22/11/2008 10:33 |
чтобы небыло информера нужно сделать следующее: открываешь интернет эксплорер - сервис - управление надстройками - включение и отключение надстроек и там нужно отключить только порно информер в столбце находишь файл ******lib.dll (вместо звёздочек могут быть любые символы)запоминаешь как полностью называется этот фаил, выделяешь его и ставишь галочку отключить ,потом заходишь на диск С далее папка Windows далее папка system32 и удаляешь все файлы которые с таким же названием, перзагружаешся, если не помогло то снова заходиш в папку Windows сортируеш файлы по дате, вспоминаеш когда у тебя появился порноинформер и удаляеш с того времени файлы с разширениям ******lib.dll.
Всё!))) ![]() |
| yurikel 22/11/2008 11:01 |
Тут про єто написано http://monitor.espec.ws/section13/topic116828.html и как с єтим боротся. |
| alekss50 20/12/2009 22:44 |
Я попался на эту удочку.На порно предлож. установить TOLBAR, а потом- **пришли денег!**.По адресу C/doc&sett/usver/aplicat data/ нашел файл созданный во время посещения порно сайта и УБИЛ гада.Папка = Application Data =скрыта.Открыть ее через свойства папки. |
| m.ix 20/12/2009 22:52 |
| alekss50 20/12/2009 23:18 |
Расширение не помню просто сопоставил по времени.Они иду после папок
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 00:20
Расширение не помню просто сопоставил по времени.Они иду после папок |
| m.ix 20/12/2009 23:22 |
alekss50, тогда какой прок от твоего поста??? |
| alekss50 20/12/2009 23:32 |
Я начинающий пользоватль,но у меня получилось именно так. |
| m.ix 20/12/2009 23:45 |
alekss50, ничего незначащая твоя информация никому и ничем не поможет!!!
Так что подумай перед тем как постить!!! Сам подумай если кто то таким же образом ответит как ты тут. Поможет ли данный пост тебе лично? У меня например открыто 300 различный страниц. И с чем я буду связывать? |
| alekss50 22/12/2009 23:49 |
Я Вас понял.Спсб. |
| elgen 23/12/2009 04:46 |
Ага, суть я понял, но скажу, название может быть различным. Способ не лучший и не гарантирует результат.
m.ix, ты не совсем прав, вычислить то можно, да толку...это надо перелопатить уйму файлов в ручную, не продуктивно. Не прав в том, что имя спрашиваешь, оно меняется, такой бяки полно. важен принцип. Но если по другому никак... Только по моему проще посмотреть в надстройках и прочем для ИЕ, там список будет короче и отключая по очереди, если так не понять ( а оно имеет отличительные признаки, например " левый", отсутствующий издатель и тп). Найдя легко узнать имя файла, оно будет разным, дряни много, и потом его переименовать, стирать сразу не надо. Надстройку отключить. Или вообще их все отключить. Можно и часто помогает, воспользоваться AnVir Task Manager. там есть по ИЕ, полезен и АВЗ , либо исследование системы, и изучение его результатов, отчет открывается любым браузером и может создавать по желанию скрипт для исправления проблемы, либо через восстановление, отметив пункты касаемые ИЕ. Понятно с полной чисткой куков и прочего. Не помогает, тогда думать и искать руками. Можно и по дате файла. Примерно представляя чем он должен быть. Но вот удалять сразу не нужно. Стоит переименовывать, меняя расширение. Я добавляю в конец единицу. Сегодня ходил вирей гонять( уже вчера) 6 часов к ряду, дело не продуктивное, больше спишь за компом, пока тот ищет. Но бывает надо и руки приложить. Червь гадкий был. ![]() |
| m.ix 23/12/2009 04:55 |
А так сидит и ждёт удобного случая. А перелопачивать файлы, а оно надо??? Проще запустить с болванки винду и разом смахнуть всю нечисть и не парится
| elgen 23/12/2009 05:35 |
Ну это экстремизм
Это чистая установка, плюс проги, плюс все подгонки под пользователя два часа. Собственно ставить 20 минут, остальное настрока и подгонка. Но бывает и геморой. Когда не встает, обычно из за железа. в общем поставить то просто, старое восстановить сложнее. Но и интереснее. И народ просит ему старый софт не потерять. Вчера вообще то шел винт чинить, в смысле разбираться, почему отказал, оказалось бяка поела, червяк и еще пара гадов, результат хождения в контакт без антивируса. Инет у них медленный, можно бы тот софт, какой просили сохранить им по новй накачать потом, а так.... Ну и цена побольше, за чистку, чем за установку. Хотя честно предлагал грохнуть и переставить. |
| m.ix 23/12/2009 06:40 |
| alekss50 23/12/2009 08:31 |
Вот с тех пор, я нод и презираю. Он собака пропустил.
ПОЖ! Какие будут рекомендации по Антивирусным прог. для начинающих?Уменя NOD и cureit.exe. Спсб. |
| m.ix 23/12/2009 08:57 |
alekss50, В поиске по офоруму набери антивирус и многое там вычитаешь.
Это что бы сюда все посты от туда не переписывать. У каждого своя тарелка и своя любимая манка. |
| elgen 23/12/2009 18:25 |
m.ix, это не мазохизм, а вполне нормальная работа с софтом и железом. Даже полный скан поверхности среднего винта викторий , на предмет повреждений и ремап при необходимости, займет больше двух часов. Тест памяти если проводился менее часа, это мертвому припарка итд. Когда работаешь со старым компом с массой глюков, эти процедуры необходимы., даже если там все дело в софте, как кажется. Переставить ОС может любой дурак, только она через пару дней сглючит и все по новой. Бывает даже при полностью исправном железе, от несовместимости дров и кривых установок., а на полудохлой памяти, мамке или винте это вообще система.
Полная диагностика и ремонт, это примерно два три дня. Зависит не от мастера, а от скорости работы программ. Менять то да се кусками легко и переставлять тоже, но проще вообще комп поменять наверно. По цене же, не зависимо от времени все это стоит почти одинаково, за пол часа и за трое суток, цена примерно одна. Если не оговаривались опр моменты, как извлечение особо ценной инфы например. Вот вчерашние мои сегодня снова звонили, инет переключать решили или типа того, пришли к ним от прова и с дуру решили, что им систему я переставлял Как будто не видят дату установки. Да и советы их поддержки обычно : переставьте винду. ( это не мой пров)
С любой перестановкой теряется всякая ценная мелочь, собственные наработки и подобное. Можно конечно сохранить, но собирать это по всему компу долго. Никто не заморачивается. А я это не уважаю в принципе.Людям не разобраться почему инет не идет или сетки нет, да, долго, но голова на фиг дана? Что бы винду переставлять? А сбросить ти си пи ай пи им в лом? запреты отменить, хостс почистить. в реестре посмотреть и тд. ставить новое и получать вскоре ту же проблему , доступно полному кретину. Кстати и что бы понять, что именно происходит , тоже время не мало уходит.Быстро , хорошо не бывает.Быстро только кролики размножаются. Поспешишь , людей насмешишь. И подгонка свеже установленного под пользователя , занимает немало времени. Это я потом , если место позволяет, делаю отдельный раздел на винт и кладу туда образ установленной и настроенной системы, но таких единицы. Все спешат, быстрей,, быстрей. Вот все и глючит . Но сегодня меня убили, это надо , додуматься звонить и спрашивать, когда комп перед носом стоит, там все черным по белому, что делалось и вообще Да что бы рассказать, что именно делал не меньше тех же 6 часов потребуется. Куда проще прийти и подключить все самому. Не понимаю таких. Комп перед тобой, сиди, разбирайся. Не понятно, задавай конкретные вопросы. А рассказывать,, как из не включающегося компа делался работающий, пусть и довольно забитый игрушками , это .....От прошивки бивеса начиная....еще второй диск не чистил, ( считай еще бы два часа) , антивирус поставил, он им сам со временем вычистит.Запустить зараженное не даст и научил проверять.
alekss50, я бы посоветовал Каспера иди Др веб. Но клиентам ставлю Аваст. Они ключи искать не умеют , а покупать, жаба душит. Сам факт вопроса уже исключает более редкие у нас антивирусы. Не плохие Нортон, Авира, Норман и тп. Но кому они, те не спрашивают. |
| Polezkin 30/01/2018 18:46 |
Вот статья на эту тему (как удалить ИЕ) - https://chrome-faq.info/kak-polnostyu-udalit-internet-explorer/ |
| n.mitew 31/01/2018 20:21 |
Вот так нужно отключать Internet Explorer. |
