создание загрузочного DVD | |||||
| ИгорьG 23/02/2013 23:17 |
всем привет!
Такая проблема, был у меня хороший загрузочный DVD с Vista. Со временем виндоус перестал устанавливаться, выяснилось что поврежден файл instal.wim. Скопировал все файлы c этого DVD на жесткий диск, за исключением instal.wim, он не копировался, и я его пропустил. Затем нашел и скачал instal.wim. Добавил его в папку с остальными файлами. Как теперь записать из этих файлов на жестком диске загрузочный DVD? Пробовал с Nero создать UDF DVD диск, все записалось, но диск не загрузочный. помогите решить проблему. Зарание благодарен |
| Lenchik 23/02/2013 23:44 |
Неро на помойку. Попробуй UltraISO. Там есть функция "извлечь загрузочные данные из CD/DVD"
А еще лучше найди-скачай образ ISO твоего диска. |
| ИгорьG 24/02/2013 00:06 |
спасибо, но второй вариант не подходит, не могу нигде найти такой образ, а первый вариант попробую. только как потом действовать, когда извлеку загрузочные данные? |
| Lenchik 24/02/2013 08:21 |
А потом эти данные к вашему образу надо добавить.
Меню файл. Создать самозагружаемый CD/DVD. Он попросит предоставить данные загрузки. Вы сошлетесь на сохраненный файл. А потом скидаете в образ ваши файлы. |
| Joiner 24/02/2013 10:34 |
Это бесполезно Для начала почитайте, как организована загрузка. А работает загрузка из-под DOS-программы, а все проги, работающие из-под Висты или прочих, вообще не понимают, что такое DOS и игнорируют нюансы загрузочных дисков. Отсюда проблемы.
Lenchik всё правильно говорит, но судя по уровню ваших знаний, Вам проще скачать из сети новую Висту или уже переходить на Вин-7 - разница там небольшая
ЗЫ -
Только улыбнуться Чем он был хорош?
Такой же, как и все загрузочные вистовские диски и не боле ![]() |
| GenaGof 15/06/2013 15:41 |
Во-первых никто так не копирует: сначала на HDD, а потом на DVD. Как минимум надо создать ISO образ, а уже потом редактировать его содержимое.
Во-вторых, Nero уже действительно не рулит, есть масса быстрых и удобных программ. |
| Lenchik 15/06/2013 16:22 |
GenaGof, делают по всякому. Из неисправного диска не получить образ ISO. |
| Joiner 15/06/2013 17:28 |
Что значит "быстрых"? Все бёрнеры жгут одинаково, а что значит "быстрые"? Интерфейс быстрый чтоль? А на удобство с высокой горы, ибо Неро - это очень и очень!
Использую Неро 8-микро, т.к. навороты типа создания ради создания не использую. Ашампу - просто лажа против Неро, а какие там еще типа крутые, быстрые и удобные есть?
Кто пользовался и знает Неро, того уже с толку не сбить ![]() |
