создание загрузочного DVD
  Список форумов » Программное обеспечение
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 23/02/2013 23:17 цитата
всем привет!
Такая проблема, был у меня хороший загрузочный DVD с Vista. Со временем виндоус перестал устанавливаться, выяснилось что поврежден файл instal.wim. Скопировал все файлы c этого DVD на жесткий диск, за исключением instal.wim, он не копировался, и я его пропустил. Затем нашел и скачал instal.wim. Добавил его в папку с остальными файлами.
Как теперь записать из этих файлов на жестком диске загрузочный DVD?
Пробовал с Nero создать UDF DVD диск, все записалось, но диск не загрузочный.
помогите решить проблему.
Зарание благодарен
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 23/02/2013 23:44 цитата
Неро на помойку. Попробуй UltraISO. Там есть функция "извлечь загрузочные данные из CD/DVD"
А еще лучше найди-скачай образ ISO твоего диска.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 24/02/2013 00:06 цитата
спасибо, но второй вариант не подходит, не могу нигде найти такой образ, а первый вариант попробую. только как потом действовать, когда извлеку загрузочные данные?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 24/02/2013 08:21 цитата
А потом эти данные к вашему образу надо добавить.
Меню файл. Создать самозагружаемый CD/DVD. Он попросит предоставить данные загрузки. Вы сошлетесь на сохраненный файл. А потом скидаете в образ ваши файлы.
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 24/02/2013 10:34 цитата
ИгорьG писал:
... Скопировал все файлы c этого DVD на жесткий диск, за исключением instal.wim, он не копировался, и я его пропустил. Затем нашел и скачал instal.wim. Добавил его в папку с остальными файлами..
Это бесполезно подмигивание Для начала почитайте, как организована загрузка. А работает загрузка из-под DOS-программы, а все проги, работающие из-под Висты или прочих, вообще не понимают, что такое DOS и игнорируют нюансы загрузочных дисков. Отсюда проблемы.
Lenchik всё правильно говорит, но судя по уровню ваших знаний, Вам проще скачать из сети новую Висту или уже переходить на Вин-7 - разница там небольшая голливудская улыбка
ЗЫ -
ИгорьG писал:
...был у меня хороший загрузочный DVD с Vista...
Только улыбнуться голливудская улыбка Чем он был хорош? подмигивание
Такой же, как и все загрузочные вистовские диски и не боле смех
GenaGof
GenaGof
Сообщение #6 От 15/06/2013 15:41 цитата
Во-первых никто так не копирует: сначала на HDD, а потом на DVD. Как минимум надо создать ISO образ, а уже потом редактировать его содержимое.
Во-вторых, Nero уже действительно не рулит, есть масса быстрых и удобных программ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 15/06/2013 16:22 цитата
GenaGof, делают по всякому. Из неисправного диска не получить образ ISO.
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 15/06/2013 17:28 цитата
GenaGof писал:
Что значит "быстрых"? упс! Все бёрнеры жгут одинаково, а что значит "быстрые"? смех Интерфейс быстрый чтоль? А на удобство с высокой горы, ибо Неро - это очень и очень! классно!
Использую Неро 8-микро, т.к. навороты типа создания ради создания не использую.
Ашампу - просто лажа против Неро, а какие там еще типа крутые, быстрые и удобные есть? подмигивание
Кто пользовался и знает Неро, того уже с толку не сбить подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
