Как заставить ХР быстрее работать... | |||||
| lee 08/06/2004 10:40 |
Сам не проверял, но...
http://fwz.ru/forum/showthread.php?t=465 |
| Moriaan 08/06/2004 18:56 |
Супер! Сейчас на дочкином компе проверю, все равно переустанавливать нужно. ![]() |
| eDOK 10/06/2004 11:56 |
Млин, сперва подумал первоапрельская шутка.
Но вот сейчас пришел знакомый компьютерный дока и сказал, что установил XP Pro на Pentium 200MMX и все замечательно работает. Только не раскопал, пока , поддержку USB. |
| lotus 10/06/2004 13:49 |
Сделал как описано, через F5 вылезает таблица с двумя строками: Standart PC with C-Step i486 и other. Поставил WinXP Prof. Первое впечатление: работает в принципе также как Win98SE. Комп Cel 400 128RAM |
| Mikkey 10/06/2004 15:20 |
Что-то не открывается, DataBase Error выдаёт, можно поинтересоваться, в двух словах, что там такого интересного? |
| AlexP 10/06/2004 17:40 |
А я сегодня пытался так поставить на Селерон 533, так он не нашел какой-то библиотеки. Пришлось по обычному ХР ставить и всеравно нормально работает, я ожидал худшего. |
| Mikkey 10/06/2004 17:45 |
Мыльните статейку, не открывается... ![]() |
| Viat 10/06/2004 18:04 |
и мне хотелось вгзлянуть ![]() |
| eDOK 10/06/2004 19:28 |
Вроде прорвался. Цитирую из ссылки:
На правах слуха http://fwz.ru/forum/showthread.php?t=591 Обнаружен очередной способ заставить работать WindowsXP быстрее! Данный способ касается версий PROF и HOME. Дело в том, что код XP был оптимизирован (в поздних версиях сборки) для работы с медленными машинами. Hевероятно, но эта оптимизация по умолчанию выключена. При включении опции оптимизации ощущается весьма заметный прирост в скорости работы системы - от 25 до 175%. Суть оптимизации состоит в следующем: Для того, чтобы был смысл покупать "крутейшие пэнтиумы4" компании Intel© и Microsoft© пришли к соглашению - в код операционной системы Windows, начиная с версии 98se, встраивалась проверка CPUID, и если выявлялось, что на машине установлен "старый и немощный" процессор, система начинала искусственно тормозить работу. Hи для кого не секрет, что большинство задач можно выполнять и на Pentium-I-133. Достаточно вспомнить старые добрые демки, которые смотрелись не хуже нынешних графических монстров, но шли еще на 486 процессоре. Действительно, даже на Z-80 процессоре можно было сделать нечто, напоминающее нынешние шейдеры, проиграть МР3 и т.п. Итак, как же заставить работать систему на полную мощность? Данная операция возможна только на WindowsXP, ибо только здесь программисты позаботились о возможности отключения проверки CPUID. Для этого следует в самом начале установки WindowsXP, когда на экране горит надпись "проверка оборудования" на черном фоне, нажать F5 и из предложенного списка процессоров выбрать i486 и продолжить установку. (В оригинале данной статьи ничего не сказано о форматировании жесткого диска, но у нас при тестировании способа получилось добиться нужного результата только при установке на чистый раздел.) Добавка от сего числа спасибо Filippych Как выбрать нужную версию ядра и HAL ещё при инсталляции? В самом начале текстового этапа установки XP при появлении сообщения "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку XP включены следующие версии библиотеки HAL: ACPI Multiprocessor PC - для ACPI-систем с несколькими процессорами. ACPI Uniprocessor PC - используется для ACPI-систем с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC - используется для однопроцессорных ACPI-систем. MPS Uniprocessor PC - для систем без поддержки ACPI, с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. MPS Multiprocessor PC - для многопроцессорных систем без поддержки. ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% compatible - для компьютеров Compaq SystemPro или полностью совместимых с ними. Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI. Standart PC with C-Step i486 - используется для компьютеров с поддержкой этой технологии. Результаты тестирования системы на базе процессора AMD ATHLON XP 2500+ (256k кэш) + mb Soltek 75-FRN2(nF2u400) + 256mb DDR PC3200 + ATI Radeon9600 + HDD IBM Deskstar 40gb 7200rpm. CPUID вкл. CPUID выкл. 3D MARK 2001se 9896 13254 3D MARK 2003 2879 4245 AusCPUbench'03 11025 16811 Добавлено 18:30 10-06-04 Оттуда же: Да, действительно, открыта самая великая тайна microsoft, возникшая со времён первого Pentium. Используется инструкция CPUID(hex 0fa2), при наличии в регистре EAX - 1, в него же отдаётся кодированная информация о камне. Кстати, эта возможность появилась ещё в I486, со следующими значениями Биты 8 ... 11 4 ... 7 0100 0001 i486DX 0100 0010 i486SX 0101 0010 P-75 ... ... ... И возможность появилась не случайно, а практически одновременно с выходом Windows 95, для чего ? Оказывается ОС может управлять чипсетом на уровне BIOSа с помощью ACPI, в первых версиях ВИнды (95 и etc.) это взаимодействие осуществлялось очень ограниченно, но попробуйте в 98-й отключить управление ACPI и 100% гарантии, что ОСь будет работать ужасно криво. Дальше - больше, полноценное управление БИОСом встроено в NT ядро, и по любезному соглашению с ОЕМ-сборщиками была введена возможность установки операционной системы с выбором ядра, что в нормальном виде отсутствовало в W95-98-Me по причине их предназначения прежде всего для систем SOHO-класса, корпоративные же пользователи ощущали всю мощь Windows, отсюда и такие разные оценки продукта от БГ. Ни у кого почему-то не возникало вопросов и по поводу PR- рейтинга, а ведь появился он именно по причине того, что Винде надо было чётко знать модель процессора, но связь с монополистом - Интел не давала возможности напрямую работать с другими производителями, АМД попыталась нарушить порочный круг с выходом процессоров серии К 6-II и К 6-III, наказание постигло неминуемо - в виде бесконечных проблем с запуском многих серъёзных программ. Кстати Xeon не отдаёт ID-код (!), да и правда, зачем тормозить серверы, отсюда зачастую происходят его недосягаемые для других типов процессоров результаты. Добавлено 19:11 10-06-04 А здесь это дело разнесли в пух и прах... А так красиво начиналось...
http://jelezka.ru/id396.shtml?* |
| Nobody 10/06/2004 20:14 |
Два года назад в первоапрельском Upgrade с такими же картинками...и т.д. |
| lee 12/06/2004 16:27 |
У меня получилось значительно ускорить работу компа выставлением вручную в БИОС времен задержек при работе с памятью DDR, и еще некоторых. Сисандрой и др. не тестировал, с меня достаточно видимого ускорения работы до 5-10 раз. Судил по времени загрузки программ (автозагрузка) при старте виндовс и по времени математических вычислений в "суровых" программах. Все это было описано в каком то журнале, не помню названия, статья называлась что то вроде "Настройка биос".
Добавлено 12-06-2004 17:30 Nobody, у некоторых людей ведь получилось...eDOK, там мнения разделились, у одних получилось, у других нет. Я думаю это зависит от железа конкретной машины. |
| eDOK 12/06/2004 20:27 |
lee, я сам не доктор, но мой друг, что
переткнул себе дома и говорит, что на Office кликнуть не успевает, как он уже вылазит.
А еще говорит, что на
только продавцы железа и тусуются... ![]() |
| Stalker 12/06/2004 21:52 |
Мужики все зависит от AСPI ядра.
Если вы выбираете другой тип процессора, то инсталляция ставит вам без него, значит распределения прерываний вы делаете сами, потому все и быстрее работает. Просто иногда винда не правильно распределяет устройства по прерываниям, потому и тормозит. А все это враки насчет скорости работы. ![]() |
| Moriaan 13/06/2004 00:55 |
Например: Добавлено 13-06-2004 01:13 А вообще это называется: "Убить прекрасную гипотезу мерзким фактом!". Так хотелось верить. Установил, проверил, протестировал. Исходя из теста (Санра) ускорения, почему то ноль! Только с винтом производительнось поднялась немножко, но оно и понятно, чист, не фрагментирован и работает это только с FAT. А насчет генерации текстур на 486-м , вспомните штырьковые разьемы сверху на VGA-картах Для чего они предназначались? Правильно, для всяких Акселераторов, которые стоили раза в два дороже самих карт, а толку от них было как козла молока... Все в мире относительно... Я уже писал как то про программистов и ассембрерный код программ ![]() |
| WaitMan 13/06/2004 10:12 |
Так верить этому всему можно, или ... |
| lee 13/06/2004 10:22 |
Этому можно. А про http://fwz.ru/forum/showthread.php?t=465 у всех по разному... |
| WaitMan 14/06/2004 23:49 |
К этой штуке отношусь подозрительно, пробовал твиксы и т.п. - тоже не нравится,
а вот эти страницы все классно, и в любое время можно назад востановить всё. . |
