Разбивка винта | |||||
| cybe 30/03/2013 11:31 |
При создании разделов на винте в ХР под системные нужды ничего не отводилось, но начиная с 7 отводится 100 метров, а в 8 уже 200 метров. Эта область недоступна для форматирования и вообще нужна ли она? сам всегда разбиваю и делаю полное форматирование с установки ХР, а уж потом ставлю 8, т.е. получается что под системные нужды не оставляю ничего, правильно ли это? |
| Lenchik 30/03/2013 12:12 |
На мой взгляд неправильно. У семерки и виндовс 8 более новая версия ntfs чем у ХР. В скрытых разделах помещается загрузчик. Если нет раздела, то загрузчик будет в корне диска. Там он будет подвержен порче вирусами и криворукими пользователями.
Раздел скрыт тем что не имеет буквы. Зайдите в управление дисками, приделайте букву и раздел будет виден. Операция обратима. Уничтожте букву и диск будет невиден. При установке виндовс 7 - 8 можете не использовать весь диск под системный раздел. Остальное разметите потом из управления дисками. Но раздел нельзя делать меньше 50 гигабайт, желательно не меньше 100. Иначе не пройдет и месяца как ваша винда завалится. Сейчас посмотрел, у WIndows 8 скрытый раздел 350 мегабайт. Это почти ничто, для современных объемов дисков. |
| Stritserver 31/03/2013 15:56 |
Да правда я сейчас даже под XP 50Гб оставляю, если меньше через полгода будет бяка если канечно
работаеш на нем постоянно. клиенты тоже попадаются уникумы говорят у меня комп раньше летал, а теперь тупит по черному, приходиш, а там на диске, С, свободного места только 500Мб, так что раздел должен быть нормальным. |
| Mikkey 05/04/2013 15:58 |
Если не делать это раздел - не будет средств восстановления, придется с компакта или флэхи их пускать, что не особо удобно. |
| igor.phoenix 06/04/2013 07:50 |
Вдобавок, я рекомендую клиентам устанавливать обьёмные программы (преимущественно игры) на диск "D" |
| СветLANa 06/04/2013 15:11 |
А засирание системного раздела происходит не столько от установленных программ, сколько от того, что или рабочий стол используют как хранилище всякой мути в виде музыки, фильмов, фоток, или папка "Мои документы". Иногда приходишь к подружке, а на системном разделе в 100 гиг нет места, потом смотришь, а папка "Рабочий стол" занимает 60-70 гиг. Поэтому всегда при установке, я переношу папку "Мои документы" на другой диск и категорически запрещаю использовать для хранения всякой мути рабочий стол под страхом того, что с рабочего стола всё может исчезнуть при порче системы. |
| cybe 06/04/2013 16:22 |
СветLANa, это всё понятно Вопрос был в другом: нужно ли разбивать дисковое пространство при замене системы на другую своим установщиком. Lenchik и Mikkey объяснили что да как
