dwarkdaemon.exe - обнаружена ошибка | |||||||
| Yuritsh 02/05/2013 00:31 |
В последнее время стало появляться окно, иногда по нескольку раз за час. Этот файл [dwarkdaemon.exe] относится к Доктору Веб. Пробовал Гуглить, но ничего путного не нашел. Подскажите, как избавиться от ошибки? |
| igor.phoenix 02/05/2013 21:47 |
Наверное у вас какая то гадина поселилась в системе. Какой то червяк. Лезут как правило с рекламный сайтов и некоторых блогов. Не все антивирусы и не всегда их определяют. От того доктор глючит, а заодно и адблок. Нужно проверить файлы системы отдельным антивирусом и червеискателем, например с диска Hiren's.BootCD. |
| Joiner 03/05/2013 13:18 |
Т.е. антивирус сам был уничтожен вирусом? А это реально?
Мда, смешно, но а если по сути - или с регой бока, или обновление криво прошло.
Как вариант - качнуть файл и (правильно заметил igor.phoenix насчет Hiren's.BootCD) впихнуть с заменой в тело доктора Возня, конечно, но или так, или уже переустановка ![]() |
| igor.phoenix 03/05/2013 20:27 |
Реально. Я несколько раз сталкивался с подобной проблемой. В некоторых случаях на пораженный компьютер невозможно было установить антивирус, и так как установленная операционка не представляла ценности, я её сносил, ставил чистую. В других случаях попадались вирусы, которые не поражали систему, но присутствовали резидентно, маскируясь под системный процесс. С ними попроще, но выковыривать приходилось вручную.
Кривое обновление? - Вполне возможно, но не факт. Смешного здесь ничего нет. Просто вы не сталкивались с подобными проблемами.
Я не это имел ввиду. Диск нужен для того, чтобы проверить систему отдельной программой, а скачать dwarkdaemon.exe можно с инета. |
| Lenchik 03/05/2013 20:38 |
Еще смешнее бывает. Я тут касперского еле победил. Он упорно не разрешал поставить новый драйвер на звуковую плату. Вылазило сообщение что на моем диске драйвер от реалтека с вирусом. Диск был оригинальный от материнской платы. Драйвер стоящий в системе не работал. Мытьем и катаньем я победил касперского. Он и отключенный сопротивлялся. Вирус был как раз где то в софте от звука, а касперский зачищал этот вирус от ручного удаления до последнего. Это же до чего создатель вируса был умный. Умудриться подправить касперыча так что он оригинальный файл считал за зараженный, а зараженный считал нормальным. |
