Yuritsh
В последнее время стало появляться окно, иногда по нескольку раз за час. Этот файл [dwarkdaemon.exe] относится к Доктору Веб. Пробовал Гуглить, но ничего путного не нашел. Подскажите, как избавиться от ошибки?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Наверное у вас какая то гадина поселилась в системе. Какой то червяк. Лезут как правило с рекламный сайтов и некоторых блогов. Не все антивирусы и не всегда их определяют. От того доктор глючит, а заодно и адблок. Нужно проверить файлы системы отдельным антивирусом и червеискателем, например с диска Hiren's.BootCD. |
Joiner
| igor.phoenix писал: | | ... Не все антивирусы и не всегда их определяют.... |
Т.е. антивирус сам был уничтожен вирусом? А это реально?
Мда, смешно, но а если по сути - или с регой бока, или обновление криво прошло.
Как вариант - качнуть файл и (правильно заметил igor.phoenix насчет Hiren's.BootCD) впихнуть с заменой в тело доктора Возня, конечно, но или так, или уже переустановка  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Joiner писал: | Т.е. антивирус сам был уничтожен вирусом? А это реально? |
Реально. Я несколько раз сталкивался с подобной проблемой. В некоторых случаях на пораженный компьютер невозможно было установить антивирус, и так как установленная операционка не представляла ценности, я её сносил, ставил чистую. В других случаях попадались вирусы, которые не поражали систему, но присутствовали резидентно, маскируясь под системный процесс. С ними попроще, но выковыривать приходилось вручную.
| Joiner писал: | Мда, смешно, но а если по сути - или с регой бока, или обновление криво прошло. |
Кривое обновление? - Вполне возможно, но не факт. Смешного здесь ничего нет. Просто вы не сталкивались с подобными проблемами.
| Joiner писал: | Как вариант - качнуть файл и (правильно заметил igor.phoenix насчет Hiren's.BootCD) впихнуть с заменой в тело доктора Возня, конечно, но или так, или уже переустановка  |
Я не это имел ввиду. Диск нужен для того, чтобы проверить систему отдельной программой, а скачать dwarkdaemon.exe можно с инета. |
Lenchik
Еще смешнее бывает. Я тут касперского еле победил. Он упорно не разрешал поставить новый драйвер на звуковую плату. Вылазило сообщение что на моем диске драйвер от реалтека с вирусом. Диск был оригинальный от материнской платы. Драйвер стоящий в системе не работал.
Мытьем и катаньем я победил касперского. Он и отключенный сопротивлялся. Вирус был как раз где то в софте от звука, а касперский зачищал этот вирус от ручного удаления до последнего. Это же до чего создатель вируса был умный. Умудриться подправить касперыча так что он оригинальный файл считал за зараженный, а зараженный считал нормальным. |
