makar.i
купил контроллер COM портов PCI-IO9835-2S-2 какое- то китайское чудо . не могу найти на него драйвера прошу помощи |
Mikkey
makar.i
Mikkey
21Мб, я уже 50 мин качаю  |
makar.i
Mikkey
| Какой PCI\VEN_9710&DEV_9705 (это для примера) у твоего контроллера? |
makar.i
Mikkey,| Цитата: | | Какой PCI\VEN_9710&DEV_9705 (это для примера) у твоего контроллера? |
Mikkey по подробнее ! ламер я в комп. железе
ты имееш в виду микросхему в контроллере? |
Mikkey
makar.i
Mikkey
Мой комп - правый клик - Управление - Диспетчер устройств
Пусть твой контроллер "установится" и потом в его свойствах посмотри Ресурсы (вроде так завёцца), там будет строка с галкой в ней и перебирай, пока не увидишь что-либо похожее.
Или запусти Everest/Aida - они покажут. |
makar.i
| о нашел PCI\VEN 9710&DEV 9835&SUBSYS |
Mikkey
пробуй
winXP.zip 981.2 КБ Скачано: 9156 раз(а)
makar.i
| ах...... еть скачал по первой ссылке открываю архив а он мне выдает неожиданный конец архива |
Mikkey
какой размер?
там под кучу, я тебе выложил именно под твою. |
makar.i
27м
Добавлено 27/06/2006 23:01
ни хрена ни понимаю,скачал,запустил ,а он (контроллер ) из оборудования пропал? |
beriv
Спасибо драйвера поставились.
только три раза устанаввливались и спрашивали доступ,
в итоге поставилось два NetMos PCI Serial Port
и один Multifunctional Device - но около него восклицательный знак стоит, т.е. типа он не совсем правильно встал.
Важно ли это или и так пойдёт? |
