драйвера для COM порта | |||
| makar.i 27/06/2006 14:25 |
купил контроллер COM портов PCI-IO9835-2S-2 какое- то китайское чудо . не могу найти на него драйвера прошу помощи |
| Mikkey 27/06/2006 16:54 |
http://www.manli.com.hk/DRIVER/IO%20card/IO%20card.rar |
| makar.i 27/06/2006 17:32 |
Mikkey, не открывает |
| Mikkey 27/06/2006 17:46 |
21Мб, я уже 50 мин качаю ![]() |
| makar.i 27/06/2006 17:55 |
буду пробовать |
| Mikkey 27/06/2006 17:56 |
Какой PCI\VEN_9710&DEV_9705 (это для примера) у твоего контроллера? |
| makar.i 27/06/2006 18:01 |
Mikkey,
Mikkey по подробнее ! ламер я в комп. железе ты имееш в виду микросхему в контроллере? |
| Mikkey 27/06/2006 18:06 |
тогда какая винда?
-- а сервак у них и вправду тормоз, архив 27метров оказывается, успел скачать только 24 и "Файл не найден" через проксю пущает на страницу http://www.proxy7.com/nph-proxy3.cgi/000000A/http/www.manli.com.hk/index.asp?file=Download.asp&code=F |
| makar.i 27/06/2006 18:08 |
XP SP2 |
| Mikkey 27/06/2006 18:13 |
Мой комп - правый клик - Управление - Диспетчер устройств
Пусть твой контроллер "установится" и потом в его свойствах посмотри Ресурсы (вроде так завёцца), там будет строка с галкой в ней и перебирай, пока не увидишь что-либо похожее. Или запусти Everest/Aida - они покажут. |
| makar.i 27/06/2006 18:20 |
о нашел PCI\VEN 9710&DEV 9835&SUBSYS |
| Mikkey 27/06/2006 18:24 |
пробуй |
| makar.i 27/06/2006 18:30 |
ах...... еть скачал по первой ссылке открываю архив а он мне выдает неожиданный конец архива |
| Mikkey 27/06/2006 18:35 |
какой размер?
там под кучу, я тебе выложил именно под твою. |
| makar.i 27/06/2006 18:37 |
27м
Добавлено 27/06/2006 23:01 ни хрена ни понимаю,скачал,запустил ,а он (контроллер ) из оборудования пропал? |
| beriv 13/07/2007 08:03 |
Спасибо драйвера поставились.
только три раза устанаввливались и спрашивали доступ, в итоге поставилось два NetMos PCI Serial Port и один Multifunctional Device - но около него восклицательный знак стоит, т.е. типа он не совсем правильно встал. Важно ли это или и так пойдёт? |
