две системы??? | |
Viat 16/06/2004 17:45 |
задача такая, стоит ХР нужно довавить выбор DOS , Win95, XP или хотя бы win95.
Вопрос в том можно ли это сделать не стирая и не переустанавливая ХР. Может какой-то меенеджер это умеет? |
A.T.Tappman 16/06/2004 18:23 |
PowerQuest PartitionMagic 8.0 для перерезания/удаления/добавлени/слияния разделов без потери информации. PowerQuest BootMagic 8.0 - менеджер операционных систем. У меня стоят Win2k и DOS совершенно независимо. |
Viat 16/06/2004 18:29 |
Вашингтон Ирвинг, А каков порядок установки 95-х, если уже установлена ХР?
Есть PQ 7 , РС ноутбук диск разбит на 2 логических , 1-й -- NTFS с ХР, 2- й FAT32. Уж очень не хочется переставлять ХР ![]() |
Andron 16/06/2004 18:58 |
У меня , например, винт разбит на две части С и D. Так вот, когда стоит 98винда, я в ней прям даю команду на установку XP(обычный метод,запуск установочного файла с диска). ХР почти автоматом сама ставится в другой раздел диска,во время установки всё подробно описано. Не надо только менять файловую систему, когда ХР предлагает, оставлять ту на которой стоит первая операционка.Если винт не разбит, можно разбить выше приведенной программой, данные сохраняются.
Потом во время загрузки , будет предлагаться , какую систему желаеш запустить. Или автоматом сам загрузит одну из операционок. |
Viat 16/06/2004 19:10 |
Andron, в том то и дело, что когда последней ставишь ХР, все получается , а когда ХР уже стоит, как поставить 95, скажем на диск D: в моем случае? |
A.T.Tappman 16/06/2004 19:10 |
Ставим Партишн Магик. ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем две загрузочные дискеты по запросу при установке. Запускаем Партишн Магик. Видим на экране в красивой графической форме наш хард разбитый на логические диски (или один диск, у кого как разделы сделаны). Последний в списке раздел уменьшаем на нужное количество метров. Торкаемся в освободившееся место и создаём там второй Primari раздел, указываем тип файловой системы (FAT16, FAT32, NTFS и др.), форматируем. Затем первый делаем скрытым (hidden), а второй Primari-раздел делаем активным (Set active). Перезагружаемся. С установочного диска ставим вторую OS на пустой раздел. Опять делаем перезагрузку. Вставляем во флоповод дискеты (только по очереди, сразу две пихать не надо), с них Партишн запускается. Делаем снова первый Primari-раздел активным. Перезагружаемся в первой OS. Ставим BootMagic. Boot сам найдёт все OS на дисках. Надо только указать какая операционка будет по умолчанию и какие логические диски одной системы будут видны из другой. При включении машины будет выскакивать таблица с вопросом, чего запускать WinXP или Win98. Всё. |
Welkin 16/06/2004 19:18 |
viat, посмотри в 95, в установке, должны быть ключи чтобы 95 не затирала MBR.
Ставишь с этим ключом и все должно работать. |
Viat 16/06/2004 19:20 |
Вашингтон Ирвинг, если просто ставить 95й , на диск D: (он будет виден, как C:, поскольку NTFS в 95-х не видна, наверно проблема в том что он не будет активным), а так все понял, 7-й магик подойдет ?
Добавлено 16-06-2004 18:19 Welkin, какие ключи нужно прописать ни 95 ни 98-й не хочет становиться, отрезал 2Гига создал праймари парт. сделал активным и ни фига. ![]() |
Welkin 16/06/2004 20:37 |
viat, ссорьки, какие точно ключи незнаю. Но то что так можно сделать эт точно. Поищи в инете ключи для сетапа. Смысл чтоб MBR не затирался )
Но у тебя как я понял вообще не хочет ставиться ? или нет ? А что пишет, как ругается ? Вообще всегда без проблем ставилось но рушило ХР, при этом можно было запустить восстановление с диска и ХР-ный MBR восстановить... А если вообще не начинает ставиться эт глюк какой-то.... странно |
Viat 16/06/2004 20:47 |
при пуске с установочного диска пишет, что на диске есть система не ДОС, на этот диск не может быть установлена win98 . А если пускать просто setup тухнет без признаков жизни, реагирует только на выкл сети. |
Welkin 16/06/2004 21:07 |
viat, дык какая ей разница есть там у тебя неДОС или нет )) чет ерунда какая то )
прям интересно стало... ты ж ставишь на fat32, да ? активный как я понял ) хм.... Всетаки что то в таблице разделов не то прописано раз она ругается.... не должна она видеть NTFS.... |
Murka 17/06/2004 05:39 |
Если всё сделано правильно " два примари раздела (один хидден, один актив, актив - обязательно иначе 9х ставиться не будет, а ХР назначит сама актив на своё усмотрение: вам её "усмотрение" может не понравится)" то любая система будет ставиться без проблем, и без дополительных ключей (просмотр возможных ключей setup /?) системы-то друг друга не видят (сам имею ХР, 98 и DOS от МЕ был 6.22 надоел) пользуюсь PowerQuest BootMagic 8.0, Причем хочу добавить что при установке он просто распаковывается и всё, храню его на RW (распакованный 13Мб), ставлю на специально созданный в конце жесткого диска раздел (20 Мб Fat32 можно FAT другие он не понимает). Эта фигня содержит в себе переключатели разделов (хидден->актив) работающие из под виндовс линукс дос и т.д., переключатель разделов при загрузке компа, пассворд контроль, и целую кучу рековеров для МБР и самого себя.
Могу выложить на народе.ру ZIP из двух кусков ( в сумме 7.1Мб) Ну вроде всё понятно тока внимательней читайте ![]() |
hi-hi 17/06/2004 08:08 |
viat, посмотри еще http://symon.ru/usr/rus/about.shtml
Партишен мейжик конечно хорошо, но на него ru-board наезжает |
A.T.Tappman 17/06/2004 10:41 |
Наезжать можно на всё. Если микроскопом гвозди забивать, то тож ругнуться можно, что мол хреново забивает. Я партишином хрен знает сколько времени пользуюсь, есть конечно недостатки, но какая прога без них? Надо всё к месту применять. |
Светослав 17/06/2004 12:15 |
viat, какой у тебя диск? Рекумендую пакет Acronis. |
Viat 17/06/2004 16:06 |
hi-hi, Вашингтон Ирвинг, Светослав, Murka, Welkin,
Все вроде как положено раздел с ХР скрытый, второй Праймари активный, РС грузится с дискеты дос 98-й видит диск, при загрузке с дискеты дос6,22 диска не видит ни какого, при попытке поставить 98-е выдает - не может установить, ни какие ключи не помогают. Сделал с дискеты 98-го sys a: c: файлы перенес и снего, с С: стартует, написал config и autoexec, накопировал необходимых файлов, прописал в меню VC PQboot/p:1, все работает, если нужен ДОС в ХР икона на столе -"старт ДОС", перезагрузка в ДОС от 98-х, в ДОСе меню по F2 -"Загрузка ХР"- перезагруза в ХР. А нужна вся бодяга для работы какой -то проги по тестированию каких-то дисков грузовиков, видимо она с портами нарямую работает, а ХР ней этого не позволяет ![]() можно считать, что вопрос решен, но как-то криво. ![]() hi-fi symon как-то страшно было ставить, уж очень моного инфы и программ в ХР, новое не проверенное на чужом РС не стал делать. Добавлено 17-06-2004 14:14 Murka, положи и ссылку дай ![]() |
Viat 17/06/2004 18:21 |
Все таки надо разобраться "в чем собака порылась", почему не ставиться 98-е???
Причем fdisk видит диск С: нормально как ДОС и Активный, format тоже работает, а винда не ставиться. Все таки какая-то проблема с МБР |
Welkin 17/06/2004 18:31 |
viat, кстати symon отличная программа, если освоить ) притом самая независимая из всех )
Сам не ставил, хвастаться не буду, все руки не доходят... Но люди ставили, замечательно работает |
A.T.Tappman 17/06/2004 18:51 |
viat, я помню, когда вторую систему ставил, 9Х ругалась, что обнаружены другие разделы. Но один фиг, всё равно вставала. А DOS6.22 видит только FAT16, всё остальное мимо кассы. |
Viat 17/06/2004 18:51 |
Welkin, ссылку чтоб скачать можешь дать? |
A.T.Tappman 17/06/2004 18:55 |
Щас на рабочей машине попробую чего-нибудь мастдайное поставить. А то только Win2k стоит - непорядок. Если только на серваке Boot найду. |
Viat 17/06/2004 19:00 |
Вашингтон Ирвинг, как говорится "имением революции встать", а им 98-й,95-й МЕ пофиг, не встают, а для дос делал диск 1,5 Гига Ии форматировал в FAT16, вcе равно, не видел, может в железе патология, ноутбук HP omnibook XE3 |
A.T.Tappman 17/06/2004 19:35 |
Не, врядли в железе проблемы. На разных машинах ставил, правда ни разу с наскока не получилось. Последний раз пол года назад устанавливал, чегой-то подзабыл уже. Сегодня тренинг проводить буду. Завтра постараюсь инструкцию накатать. Вроде где-то седьмой партишн был, попробую на нём.
Во вопрос до кучи. Где Фигурнова в сети найти можно, а то я подзабыл, как DOS настраивать. |
Welkin 17/06/2004 20:17 |
viat, http://symon.ru
Удачи. ЗЫ кстати если у тебя ноутбук... да, может и железо бяку подсовывает |
Viat 17/06/2004 20:43 |
Обманул железяку так: взял чистый HDD поставил на большой РС (все остальные отключил) наинсталировал 98 без всяких драйверов устройств. включил основной диск с ХР, а этот с 98-ми на второй IDE master, все с него записал на СД. Ноутбук - сделал sys на С![]() ![]() ![]() ![]() Так еще никогда не инсталировал систему ![]() Добавлено 17-06-2004 18:44 Вашингтон Ирвинг, Фигурнова не видел в сети. |
igor.gm 17/06/2004 22:44 |
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=1077#1
Это после драки. |
Viat 18/06/2004 17:29 |
Я вспомнил, что этим буком были проблемы на чистый винт не хотел брать ни 98, ни МЕ ни 2000, только форматирование в инстоляторе ХР дало возможность поставить систему. наверно и здесь траблы из-за железа |
Moriaan 18/06/2004 18:19 |
Win9x при инсталляции затирает загрузочный сектор XP. Что бы этого не произошло, перед установкой Win9x нужно правильно сконфигурировать его инсталлятор. Для этого в файле MSBATCH.INF (если такого файла в твоем дистрибутиве нет, создай его) нужно прописать следующие строки:
[Setup] CleanBoot=0 После установки Win9x устанавливает загpyзкy по умолчанию на себя, но это легко меняется. Если дистрибутив Win9x находится на CD (как это обычно и бывает), то исправленный или новосозданный MSBATCH.INF можно использовать, запустив программу установки Win9x с параметром: setup.exe диск:\путь\MSBATCH.INF В данном случае файл можно назвать как угодно, а не только MSBATCH.INF. После установки, требуется прописать W9x в стартовом меню XP. Для того что бы загрузиться в W9x, необходим файлик bootsect.bin в корне системного диска, который содержит загрузочный сектор W9x, и строка в boot.ini C:\="Microsoft Windows 98" Где текст в кавычках это то, что будет выводится в загрузочном меню выбора ОС. Лучше поздно чем никогда ![]() Добавлено 18-06-2004 18:21 З.Ы. Взято из WinXP FAQ. |
A.T.Tappman 18/06/2004 19:16 |
Во я попал! Стал разделы перерезать, а том у меня порядка 10Gb весь практически забит (чуть меньше гига свободного). Ну не подумал я сгоряча сколько времени это займёт! Утром запустил, до сих пор скрипит! |
Moriaan 18/06/2004 19:40 |
Вашингтон Ирвинг, до 20.06.2004 как минимум ![]() |
A.T.Tappman 18/06/2004 19:52 |
Да всё это делалось не один раз. Просто забыл я сколько это по времени будет. На ночь машину оставлю, на UPS'е батарейки новые, не страшно. |
Viat 20/06/2004 14:29 |
Moriaan, Пусть бы себе затирало этот загрузочный сектор ХР, а то ведь вообще отказывается инсталировать, сначала пишет что надо бы отформатировать диск, даю форматировать прямо инсталятором, по окончании формата, пишет ошибка при форматировании инсталяция окончена, если форматировать Format c: форматирование проходит нормально и скандиск не находит ничего подозрительного но система не ставится, вроде бы на эти ......ХЕ3 какая-то фирменная утилитка есть для исправления этих траблов, так мне в НР сервисе сказали. Но хотят денег, да и комп уже ушел к хозяину. |
Murka 26/06/2004 07:26 |
Начало положено! Входите по адресу: http://f2.pg.briefcase.yahoo.com
Username: murka132004 Password: qpwoei Забираете в документах файл ""Btmagic.pq.part1.exe"" Я в свою очередь постараюсь выложить окончание в ближайшее время. |
thedude 26/06/2004 08:55 |
Могу хорошую прогу заслать не кряк ,проблемм небудет с 2 системами |
Murka 28/06/2004 02:14 |
Прога не кряк прога Free
Выложил окончание. Входите по адресу: http://f2.pg.briefcase.yahoo.com Username: murka132004 Password: qpwoei Забираете в документах файл ""Btmagic.pq.part2.rar"" Всё. |
Dragoff 24/08/2004 10:47 |
viat, зайди в дос через стартовую дискету и набери fdisk,
там построй партишен для винда и сделай его активным,и ставь смело :-) ![]() |
Murka 28/08/2004 06:22 |
Даты товарищ смотриш?? Да и вообще разговор шел о лаптопе, а там всё не так как в нормальном компе. |
