стоп ошибка 0x000000А5 | |||
| makeym 18/09/2013 16:47 |
Вообщем при установки виды - хрюши, выпадает данная ошибка. Погуглил инэт - проблема вроде ACPI в биосе - хотя раньше ставил эту-же винду на этот комп и всё работало, правда недолго - два месяца Может проблема в железе?
Подозрения на память, три планки, ддр1 - 1гиг, 512 и 256 (1гиг и 512 - кингстон а 256 нонэйм, чипы NCP), вобщем подёргать думаю нужно. Может есть другие мнения? ![]() |
| Joiner 18/09/2013 17:45 |
| makeym 18/09/2013 17:58 |
Joiner, Бля - одно не пойму Ставил винду до этого - нерабочим оказался жёсткий, просканировал - бэдов было много, путём деления диска на разделы разного (калибра) систему еле установил - только толку, висюки были и при загрузки и при последующем использовании контэнта, тот-же фильм подвисал во время просмотра или копирования! В итоге хозяин купил новый HDD на 500гб, система встала влёт, отпахала пару месяцев и не видит загрусчика (не помню чё писала) выпадало меню безопасного режима и пох чё нажмёшь - хоть поддержку сетевых, ребоут и всё поновому! Винда не устанавливалась. Биос сбрасывал по дэфолту!
Вставил жёсткий себе в комп - завизжал антивирус - системные вирусы начал хавать, в итоге я отформатировал раздел с системой и вставил диск обратно, толку ноль - стоп ошибка! Вирусы биос скушали? ![]() |
| igor.phoenix 18/09/2013 18:07 |
makeym, код ошибки - не факт, если память глючит. Планки должны быть одинаковой скорости (максимум 3200 для DDR1) и с одинаковым таймингом, иначе проблемы. Для большей уверенности не мешало бы проверить их прогой memtest с какого-нибудь аварийного CD, что-бы выявить мерзавца. То, что до этого работало - не показатель. Проверено. |
| Сергей92 18/09/2013 18:08 |
Я тоже ставил и тоже с такой ошибкой только семёрку и вылазила эта ошибка уже на установленной системе через пару дней. не подвисало ничего, но .exe не запускались вовсе. Поставил другой пак системы и вуаля.... но у вас думаю всё таки проблема в аппаратке. |
| makeym 18/09/2013 18:13 |
Подёргаю вообщем планки - первым делом выкину планку на чипах NCP - х.з знает какого производителя! ![]() |
| igor.phoenix 18/09/2013 18:21 |
Планки с NCP - это производитель Hexon. |
| Joiner 18/09/2013 18:31 |
Как-то мудохался с установкой - глюк при установке устройства. Несколько раз начинал установку - а на том-же месте "Не могу установить...". Выкинул планки, взял одну заведомо рабочую и пошло. Потом одну задефектовал. Ну залезь в БП, посмотри литы на дежурке, подкинь свою память, выруби в биосе ACPI. Проверь NERO-CD-DVD-speed на читаемость установочный диск. Было, что вирус в оперативе сидел, но я уже писал - подкинь свою планку, тогда станет ясно. Съеденные вирусом биосы не попадались, но может щас подтянутся настоящие спецы этого дела? ![]() |
| makeym 18/09/2013 18:39 |
Joiner, Нет у меня "первой" - устарела однако шибко Блок подкину - есть! Планки по одной потрахаю, за советы спасибо, завтра займусь! ![]() |
| makeym 18/09/2013 20:07 |
igor.phoenix, Производитель чипов - понятно А вот - кто планки с их чипами состряпал (может и скорее всего отбракованные) ? Не Corsair,Kingston,Samsung - за эти чипы не отвечает - Noname - называются! ![]() |
| igor.phoenix 18/09/2013 20:50 |
makeym, пох на них. Включи memtest86, прогони тесты, и будет видно, что это - Noname или FuckRAM. И это будет результат. ![]() |
| makeym 18/09/2013 21:06 |
igor.phoenix, Неееее - нах мне тэст этих гавёшек проводить Метод исключения .... оно быстрее получитя Явно плонка с не "известными" портачит(ИМХО)
Завтра или вопросы или ответы. ![]() |
| igor.phoenix 20/09/2013 22:01 |
makeym, ну так гиде результы? А?
Кстати у меня есть планка DDR1 512МБ с чипами NCP. На неё приклеен лейбл NCP со штрих-кодом, и пашет себе, и не какая не гавёшка. |
| makeym 21/09/2013 14:21 |
igor.phoenix, Так вот сдёрнул две планки - оставил одну кингстоновскую на 1гиг - система встала
Какая из этих двух шалит - неохото и некогда разбиратся, предпологаю NCP - хотя частота у них одинаковая, раньше этот сброд - работал! |
| igor.phoenix 21/09/2013 14:42 |
makeym, ну дык я о чём? Воткнул подозрительные планки, загрузился с HBCD, врубил memtest86 и усё, через пару часов посмотрел на результат. Прога сама всё тестит. Я вот как раз этим и занимаюсь. Пока ремонтирую БП ATX, прога планки гоняет неподецки.
Ну а вообще это дело хозяйское. |
| makeym 21/09/2013 14:55 |
igor.phoenix, Хватит ему на хрюшу и 1гига Нех всякую фуету тыкать! Если и тыкать - то две (или четыре) по 512, 1гиг - вообщем одинакового размера (и одного производителя иииииии.... желательно да-же с одной партии), по крайней мере я придерживаюсь такого принципа! ![]() |
| Joiner 21/09/2013 16:42 |
Если берешь ретро в работу, не ленись в БП заглядывать. Личный неоднократный опыт.
Найдешь чего или не найдешь - это одно, а вот когда пожалеешь, что не проверил, тогда другое Дежурка в ретро давно почти живая, еле мертвая ![]() |
| makeym 21/09/2013 17:01 |
Joiner, Так в Б.П. лучше не заглядывать (не стоят они того), китайское дерьмо, лучше взять тот-же Chieftec за 2рубля и забыть шо такое Б.П. Товарисча поставлю в курс дела, шо лучше будет прикупить Б.П. - ИНАЧЕ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСТО НЕ РУЧАЮСЬ! ![]() |
| makeym 21/09/2013 17:39 |
Во бля-только что привёз Commando кто-то ему подогнал эту маму, рабочая говорит Заменю, и блок питания купит новый!
Во чё за крутую старушку нашёл http://www.overclockers.ru/lab/24658/Asus_Commando_pervyj_vzglyad_na_platu-mechtu.html |
| igor.phoenix 21/09/2013 19:14 |
В большинсве случаев потроха БП живые, а вот кондики менять надобно. Вот и сейчас не без этого.
ДМБ навеяло: - Ты видишь завышенное ЭПС? - Нет. - И я не вижу. А оно есть. ![]() |
