makeym
Вообщем при установки виды - хрюши, выпадает данная ошибка. Погуглил инэт - проблема вроде ACPI в биосе - хотя раньше ставил эту-же винду на этот комп и всё работало, правда недолго - два месяца Может проблема в железе?
Подозрения на память, три планки, ддр1 - 1гиг, 512 и 256 (1гиг и 512 - кингстон а 256 нонэйм, чипы NCP), вобщем подёргать думаю нужно.
Может есть другие мнения?
Joiner
| makeym писал: | ...
Может есть другие мнения?  | Если комп в дежурке не держится, то зачем вообще эта функция? Вырубить и забыть
ACPI.rar 60.23 КБ Скачано: 350 раз(а)
makeym
Joiner, Бля - одно не пойму Ставил винду до этого - нерабочим оказался жёсткий, просканировал - бэдов было много, путём деления диска на разделы разного (калибра) систему еле установил - только толку, висюки были и при загрузки и при последующем использовании контэнта, тот-же фильм подвисал во время просмотра или копирования! В итоге хозяин купил новый HDD на 500гб, система встала влёт, отпахала пару месяцев и не видит загрусчика (не помню чё писала) выпадало меню безопасного режима и пох чё нажмёшь - хоть поддержку сетевых, ребоут и всё поновому! Винда не устанавливалась. Биос сбрасывал по дэфолту!
Вставил жёсткий себе в комп - завизжал антивирус - системные вирусы начал хавать, в итоге я отформатировал раздел с системой и вставил диск обратно, толку ноль - стоп ошибка! Вирусы биос скушали?  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
makeym, код ошибки - не факт, если память глючит. Планки должны быть одинаковой скорости (максимум 3200 для DDR1) и с одинаковым таймингом, иначе проблемы. Для большей уверенности не мешало бы проверить их прогой memtest с какого-нибудь аварийного CD, что-бы выявить мерзавца. То, что до этого работало - не показатель. Проверено. |
Сергей92
| Я тоже ставил и тоже с такой ошибкой только семёрку и вылазила эта ошибка уже на установленной системе через пару дней. не подвисало ничего, но .exe не запускались вовсе. Поставил другой пак системы и вуаля.... но у вас думаю всё таки проблема в аппаратке. |
makeym
Подёргаю вообщем планки - первым делом выкину планку на чипах NCP - х.з знает какого производителя!  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| makeym писал: | ...NCP - х.з знает какого производителя!  |
Планки с NCP - это производитель Hexon. |
Joiner
| makeym писал: | ... толку ноль - стоп ошибка! Вирусы биос скушали?  |
Как-то мудохался с установкой - глюк при установке устройства. Несколько раз начинал установку - а на том-же месте "Не могу установить...". Выкинул планки, взял одну заведомо рабочую и пошло. Потом одну задефектовал.
Ну залезь в БП, посмотри литы на дежурке, подкинь свою память, выруби в биосе ACPI. Проверь NERO-CD-DVD-speed на читаемость установочный диск.
Было, что вирус в оперативе сидел, но я уже писал - подкинь свою планку, тогда станет ясно. Съеденные вирусом биосы не попадались, но может щас подтянутся настоящие спецы этого дела?  |
makeym
Joiner, Нет у меня "первой" - устарела однако шибко Блок подкину - есть! Планки по одной потрахаю, за советы спасибо, завтра займусь!  |
makeym
igor.phoenix, Производитель чипов - понятно А вот - кто планки с их чипами состряпал (может и скорее всего отбракованные) ? Не Corsair,Kingston,Samsung - за эти чипы не отвечает - Noname - называются!  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
makeym, пох на них. Включи memtest86, прогони тесты, и будет видно, что это - Noname или FuckRAM. И это будет результат.  |
makeym
igor.phoenix, Неееее - нах мне тэст этих гавёшек проводить Метод исключения .... оно быстрее получитя Явно плонка с не "известными" портачит(ИМХО)
Завтра или вопросы или ответы.  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
makeym, ну так гиде результы? А?
Кстати у меня есть планка DDR1 512МБ с чипами NCP. На неё приклеен лейбл NCP со штрих-кодом, и пашет себе, и не какая не гавёшка. |
makeym
igor.phoenix, Так вот сдёрнул две планки - оставил одну кингстоновскую на 1гиг - система встала
Какая из этих двух шалит - неохото и некогда разбиратся, предпологаю NCP - хотя частота у них одинаковая, раньше этот сброд - работал!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
makeym, ну дык я о чём? Воткнул подозрительные планки, загрузился с HBCD, врубил memtest86 и усё, через пару часов посмотрел на результат. Прога сама всё тестит. Я вот как раз этим и занимаюсь. Пока ремонтирую БП ATX, прога планки гоняет неподецки.
Ну а вообще это дело хозяйское. |
makeym
igor.phoenix, Хватит ему на хрюшу и 1гига Нех всякую фуету тыкать! Если и тыкать - то две (или четыре) по 512, 1гиг - вообщем одинакового размера (и одного производителя иииииии.... желательно да-же с одной партии), по крайней мере я придерживаюсь такого принципа!  |
Joiner
| makeym писал: | ... Метод исключения .... оно быстрее получится |
Если берешь ретро в работу, не ленись в БП заглядывать. Личный неоднократный опыт.
Найдешь чего или не найдешь - это одно, а вот когда пожалеешь, что не проверил, тогда другое Дежурка в ретро давно почти живая, еле мертвая  |
makeym
Joiner, Так в Б.П. лучше не заглядывать (не стоят они того), китайское дерьмо, лучше взять тот-же Chieftec за 2рубля и забыть шо такое Б.П. Товарисча поставлю в курс дела, шо лучше будет прикупить Б.П. - ИНАЧЕ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСТО НЕ РУЧАЮСЬ!  |
makeym
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Joiner писал: | | Если берешь ретро в работу, не ленись в БП заглядывать. |
В большинсве случаев потроха БП живые, а вот кондики менять надобно. Вот и сейчас не без этого.
ДМБ навеяло:
- Ты видишь завышенное ЭПС?
- Нет.
- И я не вижу. А оно есть.  |
