san06
есть файл размером 2 ,3 гбта,неро 6 версии, отказывается прожигать,
вроде как рекомендуется создавать в UDF, пробовал,но у меня не читает бытовой dvd , пробовал в UltraISO создать образ,а затем прожечь его алкоголем, тоже ни фига не читает, система FAT32,видео в AVi формате, про dvd в курсе, хотелось именно в этом формате записать .. |
олса
| А что НЕРО пишет?Почему отказывается?(вроде не должна) |
m.ix
Master Mixa
san06
| олса писал: | | А что НЕРО пишет | , предупреждает, что они будут читаться токо из-под Win XP, и проблема с воспроизведением на бытовых плеерах |
m.ix
Master Mixa
| san06 писал: | | читаться токо из-под Win XP | А где про это в первом посте? Точнее об оси. |
san06
| m.ix писал: | | Переведи ось в NTFS | не переустанавливая,акрониксом, не нарушит данные? |
m.ix
Master Mixa
| san06 писал: | | видео в AVi формате, про dvd в курсе, хотелось именно в этом формате записать .. | Сконваертируй с меньшим видеобитрэйтом и меньшим разрешением..
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 22:24
| san06 писал: | | m.ix писал: | | Переведи ось в NTFS | не переустанавливая,акрониксом, не нарушит данные? |
| m.ix писал: | | Точнее об оси. |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 22:26
| san06 писал: | | они будут читаться токо из-под Win XP | Ставь ХР
Если хочешь только DVD смотреть которое записано
Сделай бутявку GeexBOx http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html будешь тогда любые DVD смотреть без Оси OS оперционной системы! |
Генчик
| Цитата: | | не переустанавливая,акрониксом, не нарушит данные? |
san06, а ты посмотри внимательно, может и в самой Винде найдёшь возможность такой конвертации.  |
m.ix
Master Mixa
| Генчик писал: | | может и в самой Винде найдёшь возможность такой конвертации | Интересно посмотреть работу win98 под NTFS  | san06 писал: | | они будут читаться токо из-под Win XP | Хотя может у аффтара win2000 стоит. |
san06
| Цитата: | | но у меня не читает бытовой dvd | ,стоит хр с FAT32,в этом суть проблемы| Цитата: | | а ты посмотри внимательно, может и в самой Винде найдёшь возможность такой конвертации | ,в управлении дисками? |
ua1aou
Формат ISO не поддерживает запись файлов более 2 Гигов. Это связано с организацией файловой системы на CD/DVD. Также как на FAT вы не запишете файл более 2 Гигов
Можно записать и в формате UDF. И железные плеера будут играть эти файлы, только без чтения индексов файла AVI. А это значит, что никаких данных по времени кина не будет. Соответственно не будет перемотки, поиска по времени и пр. Может играть будут не все плеера==статистики не имею. Но если плеер читает DVD-Video, а это формат ISO/UDF, то по идее читать в UDF он обязан.
Выход в следующем. Разбить Дабом или ДабМодом файл на две части, присвоить им имена файл_1.avi и файл_2.avi и благополучно записать на диск в формате ISO. Играться они будут в этом случае друг за другом с небольшой паузой в 1-2 секунды. И все прелести навигации по времени сохранятся. |
Генчик
| m.ix писал: | | Интересно посмотреть работу win98 под NTFS |
m.ix, ну уж никак не предполагал, что кто-то ещё этой экзотикой пользуется. Тем более, что ОС не указана была. И как такое относится к правилам раздела?
san06, не ленись поискать.  |
elgen
m.ix, скажу честно, 98 не пробовал, а вот дос живет, нужна прога то ли нтфс под дос, то ли что то типа. и все дышит, правда ее саму грузить из маааленького фат раздела. по идее так и с 98 можно поступить. у меня на одном винте в последних 8 метрах сделано все для восстановлений из под доса и та прога там же.
А 98 еще в ходу у кое кого. и сам на подставном винте держу. удобно.
Насчет конвертации не знаю, есть ли смысл, ограничение фат 32 4 гига, образ при 2х гиговом файле должен монтировать без помех. Неро, и под нтфс то же самое пишет. Заметил совсем недавно такое .вообще думал причуды триальной версии которая не дает в другом формате, пробовал. но плюнул и разбираться не стал. , двдшника кроме, как на компах не имею, не увлекаюсь и пишу простым копированием файлов на болванку. неро 8 версии |
ua1aou
elgen
| Цитата: | | образ при 2х гиговом файле должен монтировать без помех |
Он и будет монтироваться и нарезаться без проблем, если размер авишки не превышает 2048 МВ. Если больше, то он не даст создать образ в формате ISO. |
elgen
| я немного не о том, а о том, что нет смсла что то конвертировать, бесполезно. под 2х гиговым имею в виду то что у него уже не лезет, на фат он может писать файл до 4 гигов. iso образ или нет тут не важно.А у него файл по всему меньше 4Гб иначе где он у него лежит? разве на другом двд. хотя может и так....то есть не стоит ему делать из одной проблемы 2..и не заморачиваться пока с файловой системой винта конечно если не хочет писать на него файлы больше 4 гигобайт. суть в общем та же что и с iso , но тут другой потолок, побольше в 2 раза. не он мешает.... |
m.ix
Master Mixa
есть рипы с BlueRay с расширением vlk
Там один файл может достигать и 8Гиг
Есть у меня диск с одним AVI файлом 720 весом в 4,7гиг (полет шаттла)
Смотрю на компе нормально
Скачены с тырьнета и записаны на болванку с помощью Nero 6 и алкоголиком.
winXp с fat 32 можно конвертировать в ntfs с помощью acronic - не делать и не метатся FS таким способом более двух раз! |
elgen
| большой обьем винта долго обрабатывает. И кроме поддержки фалов длиннее 4 гигов, да пары нтфс ных примочек особого смысла конвертировать не вижу. Что то разочаровался в нтфс последнее время. Попользовался тут немного на одном винте фат, так нашлось не мало плюсов в ее сторону, может и субьективных. просто отвык вот и приглянулась, но часто фат быстрее. |
Генчик
elgen, любовь к FAT32, это дань моде на винтаж с антиквариатом, или просто банальная безграмотность?  |
elgen
Генчик, да нет, просто воткнул старый винт и так все на нем хорошо было....прямо летело. а до того много лет всех убеждал , как микс сейчас. про нтфс... Ну на кой нтфс когда два раздела по 10 гигов каждый?
нет, как же все в фат просто. лет 6 уже только в нтфс сидел. ностальгия.. И все прелести нтфс кудато для меня улетучились. и подумал, а пользуюсь ли ими в полном обьеме то? что то к минимализму потянуло. |
petr000
