ПК - не загружается Windows. Несколько ламерских вопросов... | |||||||
| Замыкатель 30/10/2013 00:21 |
Здравствуйте всем. У друга накрылся компьютер, скорее всего, подхватил вирус. В пятницу поеду смотреть, а пока хотелось бы получить ответы на несколько вопросов...
1. Как войти в DOS-режим в начале загрузки и какая команда на форматирование диска? 2. Где-то читал, что можно загрузить на флэшку Windows и использовать ее как мастер-диск. Как это сделать, какие нужны проги, чтобы видели NTFS? В идеале хочу проверить с флэшки его диск на вирусы, есть такая программулька - то ли Джокер, то ли как-то так, лежит на другом компе - и попробовать посносить их. Как край - форматнуть диск и установить систему заново. В общем, кто что подскажет? |
| Nabi 30/10/2013 06:48 |
Замыкатель, в момент загрузки F8-безопасный режим, жми несколько раз (сперва попробуй с безопасного режима), если не поможет попробуй загрузиться с внешнего носителя, так же в момент загрузки жми несколько раз F12 и выбираешь нужный носитель.
ДОБАВЛЕНО Среда, 30 Октябрь 2013, 09:49 Замыкатель, при установке винды-винда сама автоматический запросит нужные действия в процессе. |
| Замыкатель 30/10/2013 07:06 |
Nabi, спасибо. Только это чуть-чуть не то, но тоже пригодится Вы написали про вход в сэлф мод, а мне нужно войти в чистый ДОС. Кстати... насчет попытаться войти через сэлф-мод я даже не подумал... А на 7 винде оно прокатит? Никогда не юзал ее. |
| Leo140969 30/10/2013 08:03 |
Замыкатель, чистый DOS - это: выставить в Биосе первой загрузку с ДВД-рома, вставить, например, Зверя, выбрать HIREN"S и далее VOLKOV COMMANDER. У него есть NTFS-драйвер.
Сам я пользуюсь правилом - на С:\ ничего не держать, абсолютно никакой нужной информации. Ни в документах, ни на рабочем столе. В любой момент (если неизлечимый вирус или баннер) загружаюсь со Зверя, выбираю Акронис Тр. Имадж. и восстанавливаю систему полностью за 5 минут с помощью ранее сохраненной копии диска С:\ Копию сохраняю на Е:\ после чистой установки Виндовс, всех нужных программ и настроек тем же Акронисом. |
| Замыкатель 30/10/2013 08:18 |
Попробую сделать загрузочную флэшку на основе USB-Flash-www.acerfans.ru. Пока что реально нашел только это...
Leo140969, можно поподробнее про Зверя и HIREN"S? Извини, удалил сначала, думал ты уже не просмотришь... Спасибо за ответ. |
| Leo140969 30/10/2013 09:09 |
http://forum.zverdvd.org/viewtopic.php?t=1029
http://cwer.ws/node/56561/ http://forum.zverdvd.org/viewtopic.php?t=1029&postdays=0&postorder=asc&start=0 например |
| Rom-Zecs 30/10/2013 09:40 |
exit в консоли, чтоб выйти из оболочки "windows" а дальше формат улыбки |
| Замыкатель 30/10/2013 10:00 |
| Rom-Zecs 30/10/2013 10:07 |
это как раз по Русски, для некоторых версий окон прокатывает ![]() |
| Замыкатель 30/10/2013 10:09 |
| Joiner 30/10/2013 10:21 |
Если вирус, то систему под переустановку без вариантов. Если друг и дальше будет без антивируса шариться, то есть смысл его самого научить переустанавливать систему.
Второй вариант - у друга аппаратная проблема. Тут уже сложнее. Про DOS можно и не говорить - все загрузочно-установочные диски и флешки и так работают из-под ДОСа. ![]() |
| Rom-Zecs 30/10/2013 10:34 |
http://support.microsoft.com/kb/138996/ru
извиняюсь, все как раз наоборот, выход из доса через exit |
| Замыкатель 30/10/2013 11:03 |
| igor.phoenix 30/10/2013 16:21 |
Замыкатель, вот прямое сцыло на диагностический диск. Там и дос и портативный виндовс и антивири и ещё куча всего. |
| Nabi 30/10/2013 22:26 |
А это ↓ что?
Это и есть вход с ДОСа... |
| Замыкатель 30/10/2013 22:47 |
igor.phoenix, спасибо за ссылку, пока искал описание нашел на http://rsload.net/soft/4821-hirens-bootcd-120-rus.html русскую версию.
Nabi, вход в ДОС и вход с ДОСа - это разные вещи ИМХО. |
| igor.phoenix 31/10/2013 00:26 |
Замыкатель, моя сцыла поновее будет. Да и прямая. Можно сразу качать. Через DM, например.
Ребята не путайте BIOS и DOS. То, что там один и тот же видеорежим, не значит, что это одно и то же. Если речь о консоли в ОС, то она не есть DOS. Это обработчик командных файлов cmd.exe, работает под ядром Win32, а не наоборот как было в Win9x. |
| Замыкатель 31/10/2013 01:57 |
| Nabi 31/10/2013 06:36 |
Замыкатель. имеешь в виду вход в биос и загрузка с сиди рома, это и есть DOS? ![]() |
| Joiner 31/10/2013 11:26 |
Последний пост, где я поспешил. На Виндовс-7 стоит Avira, которой, как я теперь понял, до лампочки эти баннеры-блокировщики. Вот потому и не люблю семерку за недоделанность ПО для нее.
Ну а теперь ситуация яснее ясного - найти и убить этот баннер. Тот же Dr.Web LiveUSB должен легко решить проблему. |
| Замыкатель 31/10/2013 12:35 |
Joiner, спасибо, попробую и это... Блин, 5 минут - это хорошо-о-о... У меня скоро 2 сутки пойдут, пока проги ищу, и это я еще компа в глаза не видал...
igor.phoenix, что-то архив косячный, или винрар надо обновить. Блин, мужики, уже крышак начинает съезжать - медленно (пока), но верно. Записал Hiren's BootCD - один архив оказался битым, скачал другой, прожег болванку - теперь при загрузке диск не перехватывает управление. |
| Rom-Zecs 31/10/2013 12:42 |
далл ссылку как раз по этой теме, если не подходит, читай другие ответы |
| Замыкатель 31/10/2013 12:56 |
Rom-Zecs,
| Rom-Zecs 31/10/2013 15:04 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/MSDOS.SYS
с помощью параметра BootGUI можно отключить автоматический старт графической оболочки Windows по окончании исполнения AUTOEXEC.BAT — в этом случае, как и в DOS, пользователь будет оставаться в командной строке http://www.cqham.ru/auto_config.htm http://www.computerhope.com/ac.htm |
| Замыкатель 31/10/2013 15:21 |
А, ну, теперь понятно:
| Rom-Zecs 31/10/2013 15:42 |
дружище, когда ты называл версию твоих окон? какой вопрос такой ответ
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 16:47 как же жалко что на мозги гарантия не распространяется))) а то на пару сходили бы и обменяли |
| Замыкатель 31/10/2013 15:52 |
Подытожим, пожалуй...
1. По совету Joiner записал антивирусник (правда, Dr.Web LiveCD и на диск, но это не критично). 2. Записал на диск русскую версию программы, предложенной igor.phoenix. Кстати, первый диск вышел комом потому, что у меня iso-файлы выглядят как RAR-архивы, пока не снял галочку с "скрывать расширения для зарегистрированных файлов" долго не мог понять что за косяки с файлами образа. 3. Записал загрузочную флэшку от USB-Flash-www.acerfans.ru с подачи Leo140969. Leo140969, Joiner, igor.phoenix , благодаря вам завтра встречусь с энтим драконом практически во всеоружии!
Всем спасибо, о результатах отпишусь не раньше вторника. |
| igor.phoenix 31/10/2013 16:31 |
Замыкатель, проводник Windows - это для юзеров. А для юзеров со скиллами - Total Commander. С ним не на косячишь. |
| Замыкатель 06/11/2013 10:04 |
В общем, Dr.Web LiveCD вирусов не нашли, все эти восстановительные сборки не помогли. Сшибли систему, поставили заново. Пока "экскрементировал" со всеми этими восстановительными дисками - убил свою. Сегодня тоже полностью переставил. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
