ПК - не загружается Windows. Несколько ламерских вопросов...
Замыкатель
30/10/2013 00:21
Здравствуйте всем. У друга накрылся компьютер, скорее всего, подхватил вирус. В пятницу поеду смотреть, а пока хотелось бы получить ответы на несколько вопросов...
1. Как войти в DOS-режим в начале загрузки и какая команда на форматирование диска?
2. Где-то читал, что можно загрузить на флэшку Windows и использовать ее как мастер-диск. Как это сделать, какие нужны проги, чтобы видели NTFS?
В идеале хочу проверить с флэшки его диск на вирусы, есть такая программулька - то ли Джокер, то ли как-то так, лежит на другом компе - и попробовать посносить их. Как край - форматнуть диск и установить систему заново.
В общем, кто что подскажет?
Nabi
30/10/2013 06:48
Замыкатель, в момент загрузки F8-безопасный режим, жми несколько раз (сперва попробуй с безопасного режима), если не поможет попробуй загрузиться с внешнего носителя, так же в момент загрузки жми несколько раз F12 и выбираешь нужный носитель.
ДОБАВЛЕНО Среда, 30 Октябрь 2013, 09:49
Замыкатель, при установке винды-винда сама автоматический запросит нужные действия в процессе.
Замыкатель
30/10/2013 07:06
Nabi, спасибо. Только это чуть-чуть не то, но тоже пригодится подмигивание Вы написали про вход в сэлф мод, а мне нужно войти в чистый ДОС. Кстати... насчет попытаться войти через сэлф-мод я даже не подумал... А на 7 винде оно прокатит? Никогда не юзал ее.
Leo140969
30/10/2013 08:03
Замыкатель, чистый DOS - это: выставить в Биосе первой загрузку с ДВД-рома, вставить, например, Зверя, выбрать HIREN"S и далее VOLKOV COMMANDER. У него есть NTFS-драйвер.
Сам я пользуюсь правилом - на С:\ ничего не держать, абсолютно никакой нужной информации. Ни в документах, ни на рабочем столе. В любой момент (если неизлечимый вирус или баннер) загружаюсь со Зверя, выбираю Акронис Тр. Имадж. и восстанавливаю систему полностью за 5 минут с помощью ранее сохраненной копии диска С:\ Копию сохраняю на Е:\ после чистой установки Виндовс, всех нужных программ и настроек тем же Акронисом.
Замыкатель
30/10/2013 08:18
Попробую сделать загрузочную флэшку на основе USB-Flash-www.acerfans.ru. Пока что реально нашел только это...
Leo140969, можно поподробнее про Зверя и HIREN"S? Извини, удалил сначала, думал ты уже не просмотришь... Спасибо за ответ.
Leo140969
30/10/2013 09:09
http://forum.zverdvd.org/viewtopic.php?t=1029
http://cwer.ws/node/56561/
http://forum.zverdvd.org/viewtopic.php?t=1029&postdays=0&postorder=asc&start=0
например
Rom-Zecs
30/10/2013 09:40
Замыкатель писал:
exit в консоли, чтоб выйти из оболочки "windows" а дальше формат улыбки
Замыкатель
30/10/2013 10:00
Rom-Zecs писал:
Это как по-русски будет?
Rom-Zecs
30/10/2013 10:07
это как раз по Русски, для некоторых версий окон прокатывает подмигивание
Замыкатель
30/10/2013 10:09
Rom-Zecs писал:
...для некоторых версий окон прокатывает подмигивание
Вообще-то мне в окно еще попасть надо. Или я чего-то недопонял?
Joiner
30/10/2013 10:21
Замыкатель писал:
...У друга накрылся компьютер, скорее всего, подхватил вирус...
Если вирус, то систему под переустановку без вариантов. подмигивание Если друг и дальше будет без антивируса шариться, то есть смысл его самого научить переустанавливать систему. смех
Второй вариант - у друга аппаратная проблема. Тут уже сложнее.
Про DOS можно и не говорить - все загрузочно-установочные диски и флешки и так работают из-под ДОСа. подмигивание
Rom-Zecs
30/10/2013 10:34
http://support.microsoft.com/kb/138996/ru
извиняюсь, все как раз наоборот, выход из доса через exit
Замыкатель
30/10/2013 11:03
Joiner писал:
Ну, это уж слишком категорично. Сам на рабочем компе ловил, ставил винт как слэйв на свой и выцеплял его.
Joiner писал:
Человек на 6 десятке только неделю назад впервые интернет подключил. Вылезло сообщение с предложением обновить прогу, ну, он и нажал... Сами-то по первости косяков не пороли?
Joiner писал:
Явно нет. Сегодня он по телефону заходил у меня и в сэлф мод, и в биос. Хотя, если винт...
igor.phoenix
30/10/2013 16:21
Замыкатель, вот прямое сцыло на диагностический диск. Там и дос и портативный виндовс и антивири и ещё куча всего.
Nabi
30/10/2013 22:26
Замыкатель писал:
...а мне нужно войти в чистый ДОС.
А это ↓ что?
Nabi писал:
...если не поможет попробуй загрузиться с внешнего носителя, так же в момент загрузки жми несколько раз F12 и выбираешь нужный носитель.
Это и есть вход с ДОСа...
Замыкатель
30/10/2013 22:47
igor.phoenix, спасибо за ссылку, пока искал описание нашел на http://rsload.net/soft/4821-hirens-bootcd-120-rus.html русскую версию.
Nabi, вход в ДОС и вход с ДОСа - это разные вещи ИМХО.
igor.phoenix
31/10/2013 00:26
Замыкатель, моя сцыла поновее будет. Да и прямая. Можно сразу качать. Через DM, например.
Ребята не путайте BIOS и DOS. То, что там один и тот же видеорежим, не значит, что это одно и то же.
Если речь о консоли в ОС, то она не есть DOS. Это обработчик командных файлов cmd.exe, работает под ядром Win32, а не наоборот как было в Win9x.
Замыкатель
31/10/2013 01:57
igor.phoenix писал:
А по ней русифицированный вариант?
igor.phoenix писал:
А я и не путаю. До начала загрузки Винды есть возможность работы в DOS-е. Вот я и спрашивал как в него войти... Лет много назад, когда укопал в первый раз систему, хороший человек мне все показал. Но время идет, урок забылся, а его уже нет...
Nabi
31/10/2013 06:36
Замыкатель писал:
igor.phoenix писал:
Замыкатель. имеешь в виду вход в биос и загрузка с сиди рома, это и есть DOS? улыбка
Joiner
31/10/2013 11:26
Замыкатель писал:
Joiner писал:
Человек на 6 десятке только неделю назад впервые интернет подключил. Вылезло сообщение с предложением обновить прогу, ну, он и нажал... Сами-то по первости косяков не пороли?..
Да какое там? Иногда забываю и кликаю по предложениям, чтобы только отцепились со своим д...мом смех
Последний пост, где я поспешил.
На Виндовс-7 стоит Avira, которой, как я теперь понял, до лампочки эти баннеры-блокировщики. Вот потому и не люблю семерку за недоделанность ПО для нее. голливудская улыбка
Ну а теперь ситуация яснее ясного - найти и убить этот баннер. Тот же Dr.Web LiveUSB должен легко решить проблему.
Замыкатель
31/10/2013 12:35
Joiner, спасибо, попробую и это... Блин, 5 минут - это хорошо-о-о... У меня скоро 2 сутки пойдут, пока проги ищу, и это я еще компа в глаза не видал...
igor.phoenix, что-то архив косячный, или винрар надо обновить.
Блин, мужики, уже крышак начинает съезжать - медленно (пока), но верно.
Записал Hiren's BootCD - один архив оказался битым, скачал другой, прожег болванку - теперь при загрузке диск не перехватывает управление.
Rom-Zecs
31/10/2013 12:42
Замыкатель писал:
А я и не путаю. До начала загрузки Винды есть возможность работы в DOS-е. Вот я и спрашивал как в него войти... Лет много назад...
далл ссылку как раз по этой теме, если не подходит, читай другие ответы
Замыкатель
31/10/2013 12:56
Rom-Zecs,
Rom-Zecs писал:
где там написано как раз по этой теме?
В данной статье описывается процесс, который происходит при перезагрузке компьютера, выбрав «Перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS» в диалоговом окне завершения работы Windows, или дважды щелкнув программа или ярлык, настроен для работы в режиме MS-DOS. В этой статье также описывается, как определять пользовательские файлы Config.sys и Autoexec.bat для обработки при перезагрузке компьютера с помощью параметра «Перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS».
Я ведь уже персонально Вам писал:
Rom-Zecs
31/10/2013 15:04
http://ru.wikipedia.org/wiki/MSDOS.SYS
с помощью параметра BootGUI можно отключить автоматический старт графической оболочки Windows по окончании исполнения AUTOEXEC.BAT — в этом случае, как и в DOS, пользователь будет оставаться в командной строке
http://www.cqham.ru/auto_config.htm
http://www.computerhope.com/ac.htm
Замыкатель
31/10/2013 15:21
Rom-Zecs писал:
Я Вам уже замаялся повторять, что не могу загрузить Винду! Но если даете ссылку, хотя бы прочитайте до конца следующего абзаца:
В Windows семейства NT (NT 3.1-4, 2000, XP и выше) этот файл не используется.
Даже этого уже достаточно, чтобы понять, что эта ссылка не в тему!
А, ну, теперь понятно:
Rom-Zecs
Профиль
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 30]
смех
Rom-Zecs
31/10/2013 15:42
дружище, когда ты называл версию твоих окон? какой вопрос такой ответ
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 16:47
как же жалко что на мозги гарантия не распространяется))) а то на пару сходили бы и обменяли
Замыкатель
31/10/2013 15:52
Подытожим, пожалуй...
1. По совету Joiner записал антивирусник (правда, Dr.Web LiveCD и на диск, но это не критично).
2. Записал на диск русскую версию программы, предложенной igor.phoenix. Кстати, первый диск вышел комом потому, что у меня iso-файлы выглядят как RAR-архивы, пока не снял галочку с "скрывать расширения для зарегистрированных файлов" долго не мог понять что за косяки с файлами образа.
3. Записал загрузочную флэшку от USB-Flash-www.acerfans.ru с подачи Leo140969.
Leo140969, Joiner, igor.phoenix браво! Пьем пиво, благодаря вам завтра встречусь с энтим драконом практически во всеоружии!
Всем спасибо, о результатах отпишусь не раньше вторника.
igor.phoenix
31/10/2013 16:31
Замыкатель писал:
Замыкатель, проводник Windows - это для юзеров. А для юзеров со скиллами - Total Commander. подмигивание С ним не на косячишь.
Замыкатель
06/11/2013 10:04
В общем, Dr.Web LiveCD вирусов не нашли, все эти восстановительные сборки не помогли. Сшибли систему, поставили заново. Пока "экскрементировал" со всеми этими восстановительными дисками - убил свою. Сегодня тоже полностью переставил. Всем спасибо, тему можно закрывать.
