переодический глюк. | |||||
| лукавый 28/10/2014 13:13 |
Стоит Win XP,Браузер MOZZILA,антивир AVG
работает нормально правда иногда зависает на мозиле пишет не отвечает,но это не беда, встаёт как пауза на ДВД всё замирает даже мышкой бесполезно стрелка стоит на месте одним словом как картина. Что это может быть? |
| Joiner 28/10/2014 14:28 |
| лукавый 28/10/2014 15:41 |
Посмотрю на литики,вообщето они так не работают, если бы они были дутые то я думаю он вообще бы не запустился. |
| !kolja 28/10/2014 15:49 |
лукавый, В БП компьютера обычно два кондера по 1000*10 теряют емкость,начинаются глюки.Хорошенькую програмку поставь для удаления всякого мусора.Жестяк по наполняемости,места мало,работать не будет.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 17:03 У меня стоит програмка AusLodist BoostSpeed проверяет целостность реестра,удаляет временные и мусор,дефрагментация и находит ошибки.Програмка полностью бесплатная.Ко мне кто приносит с глюками комп.Я ее ставлю и комп летает.Правда у меня еще пару программ подобных стоит,по весу немного но пользы много. |
| лукавый 28/10/2014 16:54 |
Постоянно каждый месяц чищу,дефрагментирую и справляю ошибки делаю проверку. |
| Joiner 28/10/2014 20:52 |
Дефрагментаторы диск мучают. Чистильщики способствуют фрагментации, которую устраняют дефрагментаторы, мучая диск. Фигня это полная, ваши чистильщики и дефрагментаторы. Самые лучшие чистильщики и дефрагментаторы - это те, которые меньше чистят и дефрагментируют. Алгоритм работы винта такой, что лучше его чистить и дефрагментировать по крайней нужде (обычно при переполнении), а так лучше не дергать. Что происходит при дефрагментации? Файлы собираются в кучу и при этом садятся на вроде бы свободное место, которое на самом деле не свободно, а занято инфой от предыдущих записей-стираний. Т.е. предыдущая инфа переносится в другое место на винте, а новая инфа естессно садится на освобожденное место. В общем винт неслабо так напрягается при дефрагментировании. Всё зависит от того - делалось ли полное форматирование перед установкой Оси или быстрое. При быстром форматировании есть возможность восстановить инфу, что значит, что поголовная часть предыдущей (до переустановки Оси) инфы лежит на винте и дефрагментаторы потом запарятся тасовать старую инфу, сортируя ее по времени удаления и размеру. Кто не в курсе - как пишется инфа на винт, подчитайте. Может энтузизазма поубавится насчет чистильщиков и дефрагментаторов. ![]() |
| !kolja 28/10/2014 21:25 |
Joiner, У меня стояла 8 не понравилась,переустановил 7 Максимальную,перед установкой фармотировал диск.Дефрагментация диска примерно раз в 3 или 4 месяца.При проверке програмка выводит диск не фрагментирован.Ну,а чистить кому как,но я лично убедился,когда комп виснет,работает как попало.Я знаю пришло время,програмка исправит косяки в реестре,т.е я больше доверяю ей,чем специалистам-\которые считают себя таковыми только потому,что могут давить на клаву\ и начинают показывать крутизну лезть в Биос и дальше куда собака хрен не совала.Ну и дальше по теме,косяки ,удаляет временные файлы.О том,что дефрагментация вредна и очистка есть много разных мнений,противоположных.У меня мое проверенное мнение,мною-же.Единственно,что не все программы полезны,это точно,вреда нанесут больше.Я с такими сталкивался. |
| Joiner 28/10/2014 21:55 |
У меня когда комп тормозил и зависал, так кондеры менял по питанию проца. А что "лишние" типа файлы что-то там тормозят, так кроме темп-файлов обычно еще и кино, музяка, фотки и прочая лабуда в виде примочек-пирсингов. Она как, не тормозит систему?
| !kolja 28/10/2014 22:25 |
Joiner, Браузер переустановить я согласен.Как эти проги могут определить - почему виснет комп.Часто реестр ссылается на несуществующий раздел или неверные или отсутствующие отделы реестра Дел.Скачиваешь с инета что-либо, у тебя устанавливается запись в реестре,ты об этом и не знаешь.Удаляешь,что скачал,а запись осталась.Програмка ищет и удаляет запись.Не удалишь,а мы часто,что нибудь скачиваем.То для реестра и места на жестяке не хватит.И ошибки правит,часто-же бывает свет отключили,Винда аварийно закончила работу,значит ошибки,или сами делаем.Тут мне раза четыре ноутбук приносили долба@ бы,читать в семье никто не может,а на кнопки всей семьей жмут.Винду сносили,хорошо можно к заводским настройкам откатить.Я к тому,что реестр в компе никто не хочет переписать под себя и не лезит в него из паутины,это заблуждение.Все хотят получить информацию и доступ к чему то.Извини у нас в Новосибирской области уже поздно. |
| Joiner 28/10/2014 22:47 |
Толку от этого только не очень много или вообще ноль.
Когда свет отключают, то тут скорее железо навернется, чем реестр. Копия всегда у него там есть и выглядит это примерно так - "F8 - загрузка последней удачной конфигурации". И вообще реестр для проца - фигня. Грязный-негрязный, разница обработки в тысячные (может на порядок-два больше) доли секунды. Ты это сразу заметишь? ![]() |
| !kolja 28/10/2014 23:20 |
Joiner, Не поленился залез на сайт Майкрасофт.Ты не прав,я верю им больше.Системный реестр Windows — это база данных для хранения всей информации о конфигурации компьютера, настроек операционной системы и параметров программ. Реестр содержит данные, к которым Windows и программы обращаются сотни раз в секунду, во время загрузки и работы системы. По этой причине, замусоренный и фрагментированный реестр может служить причиной серьезного замедления работы компьютера. |
| Joiner 28/10/2014 23:49 |
Тут вот такая простая мысля прорисовывается - если Мелкософт не выпустил систему со встроенным чистильщиком, то значит, что оно это и даром не нужно. Если бы это было критично, то Мелкософт обеспокоился бы уже давно. А так это фигня полная - производитель ОСей сам этот софт не производит, но рекомендует. Это типа - хуже вроде как не должно быть, а там кому как повезет. ![]() |
| !kolja 28/10/2014 23:55 |
Joiner, Мы с тобой как в старом анекдоте про пессимиста и оптимиста,остались со своим мнением каждый.В общем мир-дружба. |
| лукавый 29/10/2014 06:47 |
!kolja, Вам мир и дружба а нам какие рекомендации? ![]() |
| Antiox 29/10/2014 07:45 |
Как ведет себя в другом браузере? Дело в том, что у меня с мозиллой была такая же ситуация, даже вылетало с ошибкой 124, в других браузерах - нормально! Решения так и не нашел. Перешел на Iron. ![]() |
| Joiner 29/10/2014 09:39 |
Поставь Гугл-хром и если дальше будут зависоны - подкинь БП. ЗЫ - вообще-то, если комп твой, то и сам можешь кое-что для себя прояснить. Работало-работало, а потом началось. Так вот если это так, то проверь всё питалово (включая память) и железо протести (винт и память). |
| !kolja 29/10/2014 10:45 |
лукавый, Посмотри в Мозилле плагины,попробй поотключать.Часто они муму делают.И снеси и переустанови или обнови Аддобе Флеш плеер.Перед этим как посоветовалJoiner,просмотри литы.Особенно в БП эти два кондера по дежурке сколько не смотрел помирают первыми потихоньку и тянут за собой глюки и смерть мамы. |
| !kolja 29/10/2014 12:15 |
лукавый, Еще правой кнопкой мыши хлопни по Мозиле,должно высветится исправление неполадок совместимости.Щелкни вылезет окно установить типа рекомендуемым параметрам щелкни и просмотри,что комп скажет.Проверено. |
| лукавый 29/10/2014 13:53 |
Будем пробовать все рекомендации. |
| pabel 29/10/2014 20:40 |
лукавый, А ты за последнее время никакой .NET Framework не устанавливал?
Ну,или программу в составе которой была установка NET Framework ? |
| лукавый 30/10/2014 15:44 |
pabel, что это за программа? |
| veronika18 18/11/2014 16:25 |
Быть может попробовать другой браузер? Например Хром. |
| Рифат 18/11/2014 18:52 |
veronika18, это также, как и иметь почту зарегистрированную в укрдомене , а самому якобы проживать во Владике? ![]() |
