Программа чистки | |||||||||||||
| лукавый 24/12/2014 15:19 |
Подскажите какую программу установить на комп для чистки от ненужной инфи.
И вопрос,почему происходит сброс по времени на компе установлю время, через день два оно возвращяется например было 12:00 установлю 13:00 через день возвращяется снова на 12:00 |
| serega-64 24/12/2014 15:41 |
=было 12:00 установлю 13:00 через день возвращяется снова на 12:00=
Коррекцию убери. |
| hacjka 24/12/2014 15:45 |
поменяй часовой пояс |
| лукавый 24/12/2014 16:02 |
А программу на чистку компа? |
| NE51S 24/12/2014 17:41 |
TuneUp Utilities
Reg Organizer |
| Lenchik 24/12/2014 18:12 |
лукавый, не надо ни чего чистить, будет годами работать. бесплатные программы чистки засерют комп рекламной требухой и испортят реестр. После чего систему придется переустанавливать. Они стирают, то что стирать нельзя. К то муже как правило такие программы резидентные и сильно замедляют работу компьютера. Недавно женщина пришла ко мне, новый ноутбук почти не реагирует на действия пользователя, пытаешься например запустить диспетчер задач, что бы посмотреть что тормозит и можно чаю успеть попить пока запустится. У меня терпения на это не хватило, восстановил из скрытого раздела винду и обратно нужные ей приложения поставил. А перестал работать ноутбук после того как она к одним "профессионалам" сходила и они её какой то пакет говна поставили. Комп сразу встал колом. Чем меньше ненужного дерьма поставишь, тем лучше будет работать. |
| FANTASTRON 24/12/2014 18:31 |
Батарейка биоса сдохла. Поменяй и все наладится. |
| Lenchik 24/12/2014 18:35 |
FANTASTRON, скорей всего hacjka, прав, или часовой пояс стоит не тот или винда старая и в ней есть галка перехода на летнее, зимнее время. Периодически происходит синхронизация с сервером точного времени. |
| лукавый 24/12/2014 18:36 |
Lenchik, ненужные файлы и прочее накапливается для компа я думаю жуже от этого. |
| Lenchik 24/12/2014 18:42 |
Для компа хуже когда ты нужные сотрешь или реестр испортишь, а сотня мегабайт файлов для современных дисков практически ни что. Сотрешь кэш браузера, уже открытые страницы будут медленнее открываться, сотрешь файлы с превью, папки при открывании будут долго иконки показывать. А временные файлы от обновлений вообще стирать нельзя, обновление может либо глюкнуть либо по новой начнет их скачивать |
| serega-64 24/12/2014 18:47 |
лукавый, А что мешает использовать очистку и дефрагментацию в "служебных" самой винды, а так же удалять все из папки "temp". |
| лукавый 24/12/2014 19:03 |
serega-64, можно по подробней про очистку из самой винды
у меня XP где и как открывать. И всё что копится в папке" temp" оот туда всё удолять без страха? |
| FANTASTRON 24/12/2014 19:07 |
Много лет использую эти проги.
WinScrab Чистит "Темп"ы процентов на 90. Нужные не трогает. http://www.softportal.com/software-5666-winscrab.html И классика жанра. CCleaner С установками по умолчаню ничего не рушит. http://ccleaner4you.ru/ |
| Lenchik 24/12/2014 19:20 |
FANTASTRON, зря вы клинер хвалите. По нескольку раз в месяц приносят компы пострадавшие от этого клинера. Если он стоит в автозагрузке то еще и существенно увеличивает время старта системы. Первое что я сношу для того чтоб компьютер ожил, это как раз клинер и даймонд тулз. Компьютер сразу начинает веселее бегать.
в виндовс диск чистят примерно здесь. Можно все галки поставить, и ничего не завалится. Можно даже кнопку нажать, очистить системные файлы и там нажать, стереть все откаты кроме последнего. |
| serega-64 24/12/2014 19:21 |
=подробней про очистку из самой винды =
Кнопка "пуск" и далее - программы - стандартные - служебные и потом меню служебки, выбираешь что тебе нуно. Темп сношу без сожаления, прям всю папку, винда один хрен создаст новую. |
| FANTASTRON 24/12/2014 19:30 |
Я его не хвалю. Я им пользуюсь очень давно. А что компы от него страдают у юзверей, так это же хорошо.
Намедни приперли ноут, сутки выдирал фото любимых кошечек. Мальчик DiskEdit.-том поигрался. ![]() |
| Lenchik 25/12/2014 00:06 |
FANTASTRON, R-STUDIO в помощь. Последняя версия даже ReFS поддерживает. |
| Joiner 25/12/2014 12:42 |
Опять небольшой ликбез по винтам: исходное состояние чистый винт, чистая система и инфа ложится на винт равномерно-последовательно. Ложится-ложится, пока не зачесалось у юзера клинер применить. И тут начинается - клинер чистит папки-шмапки , удаляет всякие тхт доки и проч. А что дальше? А дальше проги опять забрасывают во временную папку нужные файлы, создают новые отчеты в виде тхт.-доков и т.д. Но при этом используется новое место на винте, а не старое и старые типа удаленные файлы только не видны, а по задумке производителя скрыты и готовы для восстановления. Таков уж алгоритм работы винта.
В итоге своими действиями чистильщик только ускоряет процесс засирания винта до момента, когда уже просто не хватает места для новой инфы и тут получается самое интересное - для новой инфы система освобождает место, удаляя старые скрытые и готовые для восстановления файлы по принципу "старости". Неприятность в том, что чистильщик провоцирует проги создавать по-новой одни и те же папки, доки и прочие файлы... Фьюф, устал и чую, что щаз запутаюсь. Кароче - в итоге мы выйдем на количество ненужных перезаписей секторов, что никак не способствует долгожительству блинов и головок. Чистота и порядок - это не для винчестеров. Там совсем другая кухня, имхо Типа там всё быстро и легко зачищается до дыр. А появились "дыры" на винте и привет ему. А ведь пожил бы дольше, если бы не мучали его всякой фигней. ![]() |
| лукавый 30/12/2014 13:45 |
Joiner, с чисткой понятно ,а как с дефрогоментацией дисков? |
| Lenchik 30/12/2014 15:29 |
лукавый, а с дефрагментацией полный порядок, начиная с Windows 7 она сама в фоне происходит. Некоторые даже недовольны что винт без видимых причин крутится.
SSD не только без полезно дефрагментировать но даже вредно. У него нет блока головок, скорость произвольного доступа почти равна скорости последовательного доступа, а от дефрагментации он изнашивается. Виндовс SSD диски не дефрагментирует. А пользоваться сторонними утилитами себе дороже, запилишь диск до полного умирания. ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2014 А кому не нравится автоматическая дефрагментация, отключается она здесь:
Кстати, происходит она только во время простоя компьютера. |
| Joiner 30/12/2014 16:10 |
Поясню - дефрагментаторы четко работают с MFT и ихнее назначение перенести инфу в соответствии с прямой задачей, но... Учитывая все заморочки винтов, лучше все-таки периодически полностью форматировать диск при переустановке системы, иначе ... Иначе останутся скрытые фрагментированные файлы и вакханалия с перетаскиванием скрытых и нескрытых файлов не прекратится, их сортировка-пересортировка просто усугубит процесс задрачивания секторов на блинах.
Итого - при установке новой системы на б/у-шный винт лучше делать полное форматирование, пусть это и займет толпу времени и второе - тупо и беспомощно лицезреть, как встроенные дефрагментаторы гробят винт. Наше дело - не усугублять ![]() |
| лукавый 30/12/2014 16:13 |
у меня XP |
| Joiner 30/12/2014 16:51 |
Это щадящая система без закидонов, которые присущи семеркам-восьмеркам.
Какой бы у тебя винт не был - главное его не задрыкивать всякой чепухой. Хочешь по уму - отформатируй винт полным форматированием перед установкой и наблюдай, когда у тебя уже просто тормоза начнутся, а тогда уже форматируй-переустанавливай по-новой и живи спокойно еще год-два. В зависимости от интенсивности и напряга.
ЗЫ - для ясности. Смотрю - не совсем вроде понятно юзеру.
В процессе работы создаются новые файлы, особенно в браузерах. Создаются-создаются, да и фиг с ними. Всё бы ничего, пока пространство на винте позволяет. Отступление - как-то Lenchik постил, что для семерки нужно порядка ста гектар пространства. У меня, кстати на семерке 101 гектар и я знаю, зачем для системы весом в 20-30 гектар нужно порядка ста гектар. Тут мне недавно попалась геморня - товарищ просил помочь интерактивно - семерка тупит, не хочет устанавливать всякие нужные девочкам фичи и т.д. "У тебя диск переполнен" - говорю я. "Да там установляльщики целых 30Гб выделили для семерки!". Ну и что им скажешь?
Смысл в том, что система пожирает свободное пространство диска относительно быстро, а потом начинаются тупизмы при переполнении. И ничего не значит, что система заявляет - у меня там сто-двести (десять-двадцать) гектар свободного пространства. Это пространство занято старыми скрытыми файлами.
В экспихе это легко заметить, когда в сервисе "дефрагментация - анализ диска" и видим, что полный разброд, пакеты файлов где угодно, но не вначале. О, это оно. Пора брат, пора.
Есть еще у них там наезд на уши типа - в некоторых дефрагментаторах есть такое: дефрагментация свободного пространства. Пимпец - вы что, нормально сказать не можете - дефрагментация оставшегося пространства (если имеется) и скрытых файлов.
Ну в общем для тебя, лукавый, я вроде нормально растолковал.
Еще скажи, что не понял ![]() |
| лукавый 05/01/2015 16:53 |
Joiner, Спасибо за инфу пока всё понятно. |
| Rom-Zecs 06/01/2015 02:06 |
В ccleaner есть птица, очистка свободного пространства, подойдет? Можно отказаться от спющего режима, говорят полезно, особенно если параллельно несколько осей, в конце концов system volume information можно почистить.
PS для меня дико слышать что ось может весить десятки гиг, в свое время ужинал xp до 300mb, без framework.ов и прочего, правда, но всё же, работало не жаловалось |
| Joiner 06/01/2015 10:29 |
Только методой проктологии можно отрубить этот спящий режим.
ЗЫ - в семерке при установке офиса в темп-папке выкладывается гектарная мачмала установочная и трогать ее не моги. Т.е. сам офис весит около двух гектар и плюс гектар установочный - итого 3 гектара только офис. А как всё хорошо начиналось - у меня первый системник был с десятигектарным винтом и там стояли 98-я и экспиха плюс геймы CoD, Дюна и еще немного места оставалось ![]() |
| Rom-Zecs 06/01/2015 13:25 |
за такое надо кодеров по граблям арматурой бить нещадно ![]() |
| Bigggor 23/03/2015 20:42 |
На счет CCleaner - полностью согласен! единственная прога достойная внимания ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 21:55
Уважаемый Joiner - считаю нужным добавить свой коммент. Во первых - в WIN7 - автоматом дефрагментируются все диски кроме системного. отсюда вывод - чтобы не нагружать винт лишней нагрузкой при дефрагментации - надо просто разделить жесткий диск на разделы ( media, photo, video,arhiv,games,audio) - не суть сколько их будет! Главное - копировать на них файлы - одним потоком - тогда и фрагментации файлов не будет. соответственно - и автодефрага - не надо. а по поводу системного диска - рекомендую дефраг - но не чаще 3 раза в год. Это и винт не убьет - и головка читающая харда не будет так судорожно собирать системные файлы по разбросанным секторам |
| Joiner 23/03/2015 21:31 |
Выделенное важно, остальное попозжее. Итого - семерка вапче безобразничает с дисками по своему усмотрению?
Откуда инфа? Возможно, что что-то скрывается от юзера, но тем не менее - источник плз, с охотой почитаю. |
| gnom69 23/03/2015 22:17 |
По мне , редактор реестра и голова здоровая, более нравится, что бы остатки удалять. |
| Bigggor 23/03/2015 22:24 |
Источник - личный богатый опыт. просто надо запустить дефраг ( первый скриншот) а потом убедится что диск С - в покое как и был (скриншот 2) ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 23:30
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 23:52
По мне - тоже. Но лично я давно сижу на МасOs..... там нет реестра в принципе.. и соответственно нет проблем, присущих Windows... система годами работает как новая.... А вот обычным юзерам Окон - лучше не пользоваться REGEDIT напрямую - дров наломают. Поэтому - CCleaner.... Ну а в идеале - просто не ставить лишних программ и драйверов. |
| Joiner 23/03/2015 23:07 |
| Bigggor 23/03/2015 23:15 |
Согласен! Производители много чего не слышат... Либо имеют свой интерес |
| Joiner 24/03/2015 01:57 |
ЗЫ -
| валентин-сибиряк 05/08/2015 16:39 |
Эти програмки помогают только один-первый раз,а потом только вредят. ![]() |
| Joiner 06/08/2015 07:44 |
Они и в первый раз не помогают, т.к. место на винте уже занято и толку от того, что типа чистильщик типа удалил? Ничего он конкретно не удалил, а только скрыл файлы и любая прога восстановления без труда найдет эти типа удаленные файлы и восстановит почти в первозданном виде. Любящим порядок (т.н. чистюлям) трудно в это поверить, но "чистить и наводить типа порядок" - это только вредить винту. По чистке реестра та же ерунда - чистильщик, допустим, удалил пару сотен ненужных записей, а всех записей тысяч двести-триста и как потом подметить типа ускорение работы системы при очистке реестра в ноль целых, одну десятую процента? Эти чистильщики и дефрагментаторы были актуальны для слабых процов и винтов с малым объемом, а сейчас это уже проги-анахронизмы и нужно отвыкать от ретропривычек. ЗЫ - добавлю по чистке реестра. Все эти чистильщики в принципе действуют вопреки встроенным инструментам поддержания системы в полностью рабочем состоянии. Есть в Винде такое - Восстановление системы. Это не что иное, как создание копий реестра, а есть "неуправляемая" юзером система, которая сама делает копии реестра и когда кто-то начудит с реестром, то в зависимости от того, насколько настойчив был юзер, есть еще всё-таки шанс поработать на нерухнувшей после настойчивых попыток её завалить системе. Это знакомая многим функция F8, а именно "Загрузка последней удачной конфигурации". Но и она не всемОгуща, т.к. определенная продвинутость юзера позволяет легко довести реестр различными действиями до состояния полного нестояния. ![]() |
| Skyrim 24/04/2016 13:21 |
Я обычно использую Ccleaner, программа в стандарных настройках ничего лишнего не удаляет,чистит компьютер от мусора, и отлично удаляет лишний реестр. ![]() |
| Lenchik 24/04/2016 14:24 |
Skyrim, До поры до времени, пока что ни будь важное для вас безвозвратно не завалит. |
| Skyrim 25/04/2016 16:07 |
А какие же программы тогда использовать чтоб безопасно, и хорошо очистить компьютер от мусора, и ошибок? |
| БАРК 25/04/2016 19:04 |
Да вот хотя бы эти, версии не самые свежие, но обкатанные и хорошо справляются со своими задачами
Req Organizer 5.30 Final jv16 PowerTools v.2.1.0.1139 Final Rus |
| Skyrim 26/04/2016 07:27 |
Ок. Спасибо буду знать. Опробую эти программы на днях. |
