Программа чистки
лукавый
24/12/2014 15:19
Подскажите какую программу установить на комп для чистки от ненужной инфи.
И вопрос,почему происходит сброс по времени на компе
установлю время, через день два оно возвращяется
например
было 12:00 установлю 13:00 через день возвращяется снова на 12:00
serega-64
24/12/2014 15:41
=было 12:00 установлю 13:00 через день возвращяется снова на 12:00=
Коррекцию убери.
hacjka
24/12/2014 15:45
улыбка поменяй часовой пояс
лукавый
24/12/2014 16:02
А программу на чистку компа?
NE51S
24/12/2014 17:41
TuneUp Utilities
Reg Organizer
Lenchik
24/12/2014 18:12
лукавый, не надо ни чего чистить, будет годами работать. бесплатные программы чистки засерют комп рекламной требухой и испортят реестр. После чего систему придется переустанавливать. Они стирают, то что стирать нельзя. К то муже как правило такие программы резидентные и сильно замедляют работу компьютера. Недавно женщина пришла ко мне, новый ноутбук почти не реагирует на действия пользователя, пытаешься например запустить диспетчер задач, что бы посмотреть что тормозит и можно чаю успеть попить пока запустится. У меня терпения на это не хватило, восстановил из скрытого раздела винду и обратно нужные ей приложения поставил. А перестал работать ноутбук после того как она к одним "профессионалам" сходила и они её какой то пакет говна поставили. Комп сразу встал колом. Чем меньше ненужного дерьма поставишь, тем лучше будет работать.
FANTASTRON
24/12/2014 18:31
лукавый писал:
Батарейка биоса сдохла. Поменяй и все наладится.
Lenchik
24/12/2014 18:35
FANTASTRON, скорей всего hacjka, прав, или часовой пояс стоит не тот или винда старая и в ней есть галка перехода на летнее, зимнее время. Периодически происходит синхронизация с сервером точного времени.
лукавый
24/12/2014 18:36
Lenchik, ненужные файлы и прочее накапливается для компа я думаю жуже от этого.
Lenchik
24/12/2014 18:42
Для компа хуже когда ты нужные сотрешь или реестр испортишь, а сотня мегабайт файлов для современных дисков практически ни что. Сотрешь кэш браузера, уже открытые страницы будут медленнее открываться, сотрешь файлы с превью, папки при открывании будут долго иконки показывать. А временные файлы от обновлений вообще стирать нельзя, обновление может либо глюкнуть либо по новой начнет их скачивать
serega-64
24/12/2014 18:47
лукавый, А что мешает использовать очистку и дефрагментацию в "служебных" самой винды, а так же удалять все из папки "temp".
лукавый
24/12/2014 19:03
serega-64, можно по подробней про очистку из самой винды
у меня XP где и как открывать. И всё что копится в папке" temp" оот туда всё удолять без страха?
FANTASTRON
24/12/2014 19:07
Много лет использую эти проги.
WinScrab
Чистит "Темп"ы процентов на 90. Нужные не трогает.
http://www.softportal.com/software-5666-winscrab.html
И классика жанра.
CCleaner С установками по умолчаню ничего не рушит.
http://ccleaner4you.ru/
Lenchik
24/12/2014 19:20
FANTASTRON, зря вы клинер хвалите. По нескольку раз в месяц приносят компы пострадавшие от этого клинера. Если он стоит в автозагрузке то еще и существенно увеличивает время старта системы. Первое что я сношу для того чтоб компьютер ожил, это как раз клинер и даймонд тулз. Компьютер сразу начинает веселее бегать.
в виндовс диск чистят примерно здесь. Можно все галки поставить, и ничего не завалится. Можно даже кнопку нажать, очистить системные файлы и там нажать, стереть все откаты кроме последнего.
serega-64
24/12/2014 19:21
=подробней про очистку из самой винды =
Кнопка "пуск" и далее - программы - стандартные - служебные и потом меню служебки, выбираешь что тебе нуно.
Темп сношу без сожаления, прям всю папку, винда один хрен создаст новую.
FANTASTRON
24/12/2014 19:30
Lenchik писал:
FANTASTRON, зря вы клинер хвалите. По нескольку раз в месяц приносят компы пострадавшие от этого клинера. .
Я его не хвалю. Я им пользуюсь очень давно. А что компы от него страдают у юзверей, так это же хорошо. подмигивание
Намедни приперли ноут, сутки выдирал фото любимых кошечек. Мальчик DiskEdit.-том поигрался. смех
Lenchik
25/12/2014 00:06
FANTASTRON, R-STUDIO в помощь. Последняя версия даже ReFS поддерживает.
Joiner
25/12/2014 12:42
лукавый писал:
... ненужные файлы и прочее накапливается для компа я думаю жуже от этого.
Да несогласный я смех
Опять небольшой ликбез по винтам: исходное состояние чистый винт, чистая система и инфа ложится на винт равномерно-последовательно. Ложится-ложится, пока не зачесалось у юзера клинер применить. подмигивание И тут начинается - клинер чистит папки-шмапки , удаляет всякие тхт доки и проч. А что дальше? А дальше проги опять забрасывают во временную папку нужные файлы, создают новые отчеты в виде тхт.-доков и т.д. Но при этом используется новое место на винте, а не старое и старые типа удаленные файлы только не видны, а по задумке производителя скрыты и готовы для восстановления. Таков уж алгоритм работы винта.
В итоге своими действиями чистильщик только ускоряет процесс засирания винта до момента, когда уже просто не хватает места для новой инфы и тут получается самое интересное - для новой инфы система освобождает место, удаляя старые скрытые и готовые для восстановления файлы по принципу "старости". Неприятность в том, что чистильщик провоцирует проги создавать по-новой одни и те же папки, доки и прочие файлы... Фьюф, устал и чую, что щаз запутаюсь. смех Кароче - в итоге мы выйдем на количество ненужных перезаписей секторов, что никак не способствует долгожительству блинов и головок. подмигивание Чистота и порядок - это не для винчестеров. Там совсем другая кухня, имхо подмигивание Типа там всё быстро и легко зачищается до дыр. смех А появились "дыры" на винте и привет ему. А ведь пожил бы дольше, если бы не мучали его всякой фигней. смех
лукавый
30/12/2014 13:45
Joiner, с чисткой понятно ,а как с дефрогоментацией дисков?
Lenchik
30/12/2014 15:29
лукавый, а с дефрагментацией полный порядок, начиная с Windows 7 она сама в фоне происходит. Некоторые даже недовольны что винт без видимых причин крутится.
SSD не только без полезно дефрагментировать но даже вредно. У него нет блока головок, скорость произвольного доступа почти равна скорости последовательного доступа, а от дефрагментации он изнашивается. Виндовс SSD диски не дефрагментирует.
А пользоваться сторонними утилитами себе дороже, запилишь диск до полного умирания.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2014
А кому не нравится автоматическая дефрагментация, отключается она здесь:
Кстати, происходит она только во время простоя компьютера.
Joiner
30/12/2014 16:10
лукавый писал:
Joiner, с чисткой понятно ,а как с дефрагментацией дисков?
Немного сложнее, хотя тоже вредное явление и, наверное, повреднее чистильщика будет. В семерке, точно знаю, что дефрагментируются целые пакеты файлов регулярно и постоянно. Но это задумали производители и от этого никуда не деться. А вот когда сам юзер применяет дефрагментаторы, то уже он сам видит, что каждый раз система тратит значительное время на дефрагментацию и количество фрагментированных файлов частенько зашкаливает за тыщу и более (иногда намного более) и тут уже встает вопрос о переустановке системы с полным форматированием перед установкой.
Поясню - дефрагментаторы четко работают с MFT и ихнее назначение перенести инфу в соответствии с прямой задачей, но... подмигивание Учитывая все заморочки винтов, лучше все-таки периодически полностью форматировать диск при переустановке системы, иначе ... Иначе останутся скрытые фрагментированные файлы и вакханалия с перетаскиванием скрытых и нескрытых файлов не прекратится, их сортировка-пересортировка просто усугубит процесс задрачивания секторов на блинах.
Итого - при установке новой системы на б/у-шный винт лучше делать полное форматирование, пусть это и займет толпу времени и второе - тупо и беспомощно лицезреть, как встроенные дефрагментаторы гробят винт. смех Наше дело - не усугублять подмигивание
лукавый
30/12/2014 16:13
у меня XP
Joiner
30/12/2014 16:51
лукавый писал:
у меня XP
И это хорошо, это просто здорово смех Это щадящая система без закидонов, которые присущи семеркам-восьмеркам. классно!
Какой бы у тебя винт не был - главное его не задрыкивать всякой чепухой. подмигивание Хочешь по уму - отформатируй винт полным форматированием перед установкой и наблюдай, когда у тебя уже просто тормоза начнутся, а тогда уже форматируй-переустанавливай по-новой и живи спокойно еще год-два. В зависимости от интенсивности и напряга. голливудская улыбка
ЗЫ - для ясности. Смотрю - не совсем вроде понятно юзеру. смех
В процессе работы создаются новые файлы, особенно в браузерах. Создаются-создаются, да и фиг с ними. Всё бы ничего, пока пространство на винте позволяет.
Отступление - как-то Lenchik постил, что для семерки нужно порядка ста гектар пространства. У меня, кстати на семерке 101 гектар и я знаю, зачем для системы весом в 20-30 гектар нужно порядка ста гектар. подмигивание Тут мне недавно попалась геморня - товарищ просил помочь интерактивно - семерка тупит, не хочет устанавливать всякие нужные девочкам фичи и т.д. "У тебя диск переполнен" - говорю я. "Да там установляльщики целых 30Гб выделили для семерки!". Ну и что им скажешь? смех
Смысл в том, что система пожирает свободное пространство диска относительно быстро, а потом начинаются тупизмы при переполнении. И ничего не значит, что система заявляет - у меня там сто-двести (десять-двадцать) гектар свободного пространства. подмигивание Это пространство занято старыми скрытыми файлами. голливудская улыбка
В экспихе это легко заметить, когда в сервисе "дефрагментация - анализ диска" и видим, что полный разброд, пакеты файлов где угодно, но не вначале. О, это оно. Пора брат, пора. смех
Есть еще у них там наезд на уши типа - в некоторых дефрагментаторах есть такое: дефрагментация свободного пространства. сумашествие Пимпец - вы что, нормально сказать не можете - дефрагментация оставшегося пространства (если имеется) и скрытых файлов.
Ну в общем для тебя, лукавый, я вроде нормально растолковал. подмигивание
Еще скажи, что не понял смех
лукавый
05/01/2015 16:53
Joiner, Спасибо за инфу пока всё понятно.
Rom-Zecs
06/01/2015 02:06
В ccleaner есть птица, очистка свободного пространства, подойдет? Можно отказаться от спющего режима, говорят полезно, особенно если параллельно несколько осей, в конце концов system volume information можно почистить.
PS для меня дико слышать что ось может весить десятки гиг, в свое время ужинал xp до 300mb, без framework.ов и прочего, правда, но всё же, работало не жаловалось
Joiner
06/01/2015 10:29
Rom-Zecs писал:
Гы, попробуй в восьмерке откажись от спящего режима. смех Только методой проктологии можно отрубить этот спящий режим. смех
ЗЫ - в семерке при установке офиса в темп-папке выкладывается гектарная мачмала установочная и трогать ее не моги. Т.е. сам офис весит около двух гектар и плюс гектар установочный - итого 3 гектара только офис.
А как всё хорошо начиналось - у меня первый системник был с десятигектарным винтом и там стояли 98-я и экспиха плюс геймы CoD, Дюна и еще немного места оставалось смех
Rom-Zecs
06/01/2015 13:25
Joiner писал:
за такое надо кодеров по граблям арматурой бить нещадно
Bigggor
23/03/2015 20:42
FANTASTRON писал:
WinScrab
И классика жанра.
На счет CCleaner - полностью согласен! единственная прога достойная внимания
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 21:55
Joiner писал:
лукавый писал:
Уважаемый Joiner - считаю нужным добавить свой коммент. Во первых - в WIN7 - автоматом дефрагментируются все диски кроме системного. отсюда вывод - чтобы не нагружать винт лишней нагрузкой при дефрагментации - надо просто разделить жесткий диск на разделы ( media, photo, video,arhiv,games,audio) - не суть сколько их будет! Главное - копировать на них файлы - одним потоком - тогда и фрагментации файлов не будет. соответственно - и автодефрага - не надо. а по поводу системного диска - рекомендую дефраг - но не чаще 3 раза в год. Это и винт не убьет - и головка читающая харда не будет так судорожно собирать системные файлы по разбросанным секторам
Joiner
23/03/2015 21:31
Bigggor писал:
Выделенное важно, остальное попозжее. Итого - семерка вапче безобразничает с дисками по своему усмотрению? сумашествие
Откуда инфа? Возможно, что что-то скрывается от юзера, но тем не менее - источник плз, с охотой почитаю.
gnom69
23/03/2015 22:17
По мне , редактор реестра и голова здоровая, более нравится, что бы остатки удалять.
Bigggor
23/03/2015 22:24
Joiner писал:
Bigggor писал:
Источник - личный богатый опыт. просто надо запустить дефраг ( первый скриншот) а потом убедится что диск С - в покое как и был (скриншот 2)
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 23:30
Bigggor писал:
Joiner писал:
Bigggor писал:
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 23:52
gnom69 писал:
По мне - тоже. Но лично я давно сижу на МасOs..... там нет реестра в принципе.. и соответственно нет проблем, присущих Windows... система годами работает как новая.... А вот обычным юзерам Окон - лучше не пользоваться REGEDIT напрямую - дров наломают. Поэтому - CCleaner.... Ну а в идеале - просто не ставить лишних программ и драйверов.
Joiner
23/03/2015 23:07
Bigggor писал:
Уважаемый Joiner - считаю нужным добавить свой коммент. Во первых - в WIN7 - автоматом дефрагментируются все диски кроме системного. отсюда вывод - чтобы не нагружать винт лишней нагрузкой при дефрагментации - надо просто разделить жесткий диск на разделы ( media, photo, video,arhiv,games,audio) - не суть сколько их будет! Главное - копировать на них файлы - одним потоком - тогда и фрагментации файлов не будет. соответственно - и автодефрага - не надо. а по поводу системного диска - рекомендую дефраг - но не чаще 3 раза в год...
Жаль, что производители этого не слышат смех
Bigggor
23/03/2015 23:15
Joiner писал:
Bigggor писал:
Согласен! Производители много чего не слышат... Либо имеют свой интерес
Joiner
24/03/2015 01:57
Bigggor писал:
Та попали - восьмерка - реальное барахло супротив семерки, семерка - реальное барахло супротив экспихи... Если кто находит в этой эволюции нечто - поздравляю смех
ЗЫ -
Bigggor писал:
... рекомендую дефраг - но не чаще 3 раза в год...
При правильном подходе можно реже. Можно вообще ничего не делать и в данном случае только пользы больше от ничегонеделания.
валентин-сибиряк
05/08/2015 16:39
Lenchik писал:
стопудово
Эти програмки помогают только один-первый раз,а потом только вредят. бяка
Joiner
06/08/2015 07:44
валентин-сибиряк писал:
Lenchik писал:
стопудово
Они и в первый раз не помогают, т.к. место на винте уже занято и толку от того, что типа чистильщик типа удалил? Ничего он конкретно не удалил, а только скрыл файлы и любая прога восстановления без труда найдет эти типа удаленные файлы и восстановит почти в первозданном виде.
Любящим порядок (т.н. чистюлям) трудно в это поверить, но "чистить и наводить типа порядок" - это только вредить винту.
По чистке реестра та же ерунда - чистильщик, допустим, удалил пару сотен ненужных записей, а всех записей тысяч двести-триста и как потом подметить типа ускорение работы системы при очистке реестра в ноль целых, одну десятую процента?
Эти чистильщики и дефрагментаторы были актуальны для слабых процов и винтов с малым объемом, а сейчас это уже проги-анахронизмы и нужно отвыкать от ретропривычек.
ЗЫ - добавлю по чистке реестра. Все эти чистильщики в принципе действуют вопреки встроенным инструментам поддержания системы в полностью рабочем состоянии. Есть в Винде такое - Восстановление системы. Это не что иное, как создание копий реестра, а есть "неуправляемая" юзером система, которая сама делает копии реестра и когда кто-то начудит с реестром, то в зависимости от того, насколько настойчив был юзер, есть еще всё-таки шанс поработать на нерухнувшей после настойчивых попыток её завалить системе. Это знакомая многим функция F8, а именно "Загрузка последней удачной конфигурации". Но и она не всемОгуща, т.к. определенная продвинутость юзера позволяет легко довести реестр различными действиями до состояния полного нестояния. голливудская улыбка
Skyrim
24/04/2016 13:21
Я обычно использую Ccleaner, программа в стандарных настройках ничего лишнего не удаляет,чистит компьютер от мусора, и отлично удаляет лишний реестр. улыбка
Lenchik
24/04/2016 14:24
Skyrim, До поры до времени, пока что ни будь важное для вас безвозвратно не завалит.
Skyrim
25/04/2016 16:07
А какие же программы тогда использовать чтоб безопасно, и хорошо очистить компьютер от мусора, и ошибок?
БАРК
25/04/2016 19:04
Да вот хотя бы эти, версии не самые свежие, но обкатанные и хорошо справляются со своими задачами
Req Organizer 5.30 Final
jv16 PowerTools v.2.1.0.1139 Final Rus
Skyrim
26/04/2016 07:27
Ок. Спасибо буду знать. Опробую эти программы на днях.
