прошивка для Блока управления тепловой пушкой | |||
| evg339 27/12/2014 08:30 |
Здравствуйте! Нужна прошивка для блока управления желательно на МК скажем PIC12F629,675 или Attiny13,15,45 для тепловой воздушной пушки прямого нагрева,на диз.топл.
состав: 1) мотор (220в)вентилятора,он-же компрессор воздуха для форсунки. 2)горелка :форсунка на ней не отключаемый вход подачи воздуха с компрессора и эл.клапан (220в) подачи топлива. 3)свеча поджига+транс поджига на 220в 4)контроль горения и поджига фоторезистор типа ФСК-1 5)контроль перегрева термостат как в чайниках ,разрывает питания эл клапана подачи топлива. Работа: Вкл питание 220в ,1 вкл свеча поджига,через 5-10 сек вкл мотор и клапан подачи топлива,есть горение с фоторезистора идёт сигнал на МК и отключается свеча,пушка работает.Если происходит срыв пламени фоторезистор подаёт сигнал на МК и откл клапан подачи топлива ,вентилятор и компрессор работают идёт продувка камеры сгорания 20-60сек,затем вкл свеча и клапан подачи топлива фоторезистор подаёт сигнал на МК есть горение всё работает пушка,если нет процесс запуска повторяется. В случае перегрева термостат на 250С стоит последовательно с клапаном подачи топлива обрывает цепь и на МК идёт сигнал перегрева мотор вентилятора работает охлаждает камеру сгорания.При замыкании термостата ,поступает сигнал на МК ,вкл свеча и клапан топлива. хорошо будет если после 3-5 попыток запуска неудачных всё отключалось и светодиод загорался "Авария" Режим выключения пушки нажатии кнопки стоп отключается подача топлива идёт продувка камеры скажем 1-10мин,и отключается мотор. Конструкция Блока может быть любой управление мотором,эл.клапаном,свечой с МК транзисторный ключ и реле питать схему блока можно через понижающий транс или через схему с гасящим конденсатором. К схеме можно прикрутить левый термостат и регулировать по температуре помещения управляя разрывом питания эл.клапана. Перерыв весь инет в поисках схемы управления тепловой пушкой ничего не нашёл.Готов протестировать всё в железе.Всем ,Спасибо. Примерная блок схема: |
| serega-64 27/12/2014 12:05 |
evg339, Здесь http://monitor.espec.ws/section43/topic213728.html посмотри, почитай. 44998 подходит под то что нужно, но питание 24в, переделать можно.при условии имитации наличии свечи, все условия расписаны в статье. |
| evg339 27/12/2014 12:50 |
serega-64, Спасибо.Но такой блок тоже поискать нужно,да и схемы принципиальной нет.Хочется сделать самому.Есть тепловая пушка прямого нагрева .и Печка с икаруса ОВ-65.Можно сделать всё на тумблерах но хочется автоматизировать процессы запуска контроля работы и отключения.Не давно делал тепловую пушку Энтузиаст ,срисовал печатку,снял прошивку с камня PIC16C505, залил в камень PIC16F676
ДОБАВЛЕНО 27-12-2014 12:58 Вот срисовал печатку с тепловой пушки Энтузиаст,мозг на PIC16C505 Прошу гуру посмотреть прошивку скачал ,половина кода видно остальное нули может залочена но почему до половина? |
| n max 27/12/2014 14:01 |
Ну а самому прошивку написать не хочецца?Кто ж вам тут её за спасибо сделает ![]() |
| evg339 28/12/2014 07:17 |
n max, Думаю что разные люди есть.... может кто и поможет.А вообще соглашусь ,что хочешь что-то сделать делай сам. |
| n max 28/12/2014 12:32 |
Тут алгоритм примитивный можно на обычной логике сделать на 2-3 микросхемах.Тем более задержки тоже небольшой точности. |
| stas-mas 28/12/2014 13:13 |
Ну не скажи!! ![]() |
| n max 28/12/2014 14:14 |
Ну если человеку не имеющего представления о этих мк начать всё это с нуля осваивать то наверное не один месяц уйдет?
А на дискретной логике можно за вечер собрать понятно,что будет похуже,чем с мк,но основные функции выполнять сможет.Как то так |
| evg339 28/12/2014 18:46 |
n max, пожалуй вы правы ,представления в написания программы имею очень мало,хотя богатый опыт ремонта и конструирования РА с использованием МК.Учиться в 47лет программированию наверно поздно,хотя пути господни...
Да уже сам подумываю и начинаю подбирать материал по сборке блока управления на NE555,или логике.Пока не так это к спеху подождём,раскидал клич и по другим форумам. |
| n max 28/12/2014 18:57 |
Учиться не когда не поздно как тов Ленин говорил,но ради одной задачи стоит ли оно того.Там ничего сложного нет только время убьется на чтение и усвоение+написание и запись в мк сначала простых программ потом более сложных.Я за месяц осилил. |
| evg339 30/12/2014 07:08 |
n max, Про Ленина мы проходили.Это пока я научусь эта приблуда может и нафиг ненужна будет.А вот для опытного программиста это как 2 пальца об асфальт.
принцип работы Вот горелка тепловой пушки,состав форсунка ,эл.клапан топлива(220в) ,свеча,датчик пламени фоторезистор.По инструкции ТО через 50ч работы протереть глазок фоторезистора.Досталась пушка даром без блока управления.Принцип работы. ДОБАВЛЕНО 30-12-2014 07:09 Вот горелка тепловой пушки,состав форсунка ,эл.клапан топлива(220в) ,свеча,датчик пламени фоторезистор.По инструкции ТО через 50ч работы протереть глазок фоторезистора.Досталась пушка даром без блока управления.Принцип работы.Подаётся питание 220в ,сразу вкл свеча прогрев 5сек,через 5сек вкл мотор ,(он же обдув и компрессор воздуха для форсунки) и одновременно вкл клапан топлива.(Топливо поступает в результате разряжения как в краскопульте.) Есть поджиг с фоторезистора поступает команда отк свечу.Всё работает.Откл питания клапан закрывается мотор останавливается горения нет.С вкл процесс повторяется. Теперь нештатные ситуации.В случае перегрева камеры сгорания стоит самовостанавливающийся термостат на 250С последовательно с клапаном топлива,те сработав от перегрева разрывает цепь клапана ,ну и топлива нет горения нет,вкл свеча мотор работает охлаждаеться не более чем за 60сек,цепь замыкается и процесс работы идёт. В случае срыва пламени фоторезистор вкл свечу клапан топлива закрыт мотор в работе,через 5сек вкл клапан топлива.После 3х неудачных запусков загорается лампока авария всё отключается .Повторный запуск переключением питания.всё. Можно и на логике собрать конечно,но хочется на МК. |
| kapral_82 06/01/2015 12:31 |
Для начала напиши подробный алгоритм и приведи технические характеристики всех элементов,принципиальную схему,потом посмотрим. |
| evg339 09/01/2015 05:22 |
Здравствуйте,(Спасибо за помощь) купил блок управления за 800р Тема закрыта. |
