проблема с установкой программ | |
| aleksanich 30/07/2004 09:15 |
загружаю программы с инета .При применении пишет :ошибка прило
жения приложение будет закрыто и выдает сведения об ошибке.ОС-хр.Раньше устанавливал без пробем. ![]() |
| Светослав 30/07/2004 14:30 |
На висуси проверял? |
| Moriaan 30/07/2004 15:19 |
aleksanich, проверь системные файлы Виндовс командой sfc /scannow. |
| Mikkey 30/07/2004 16:12 |
А что значит При применении пишет?
Скачал и запускаешь? Тогда это зависит от того, что качал, может изначально под ХР не приспособлено ![]() |
| aleksanich 30/07/2004 19:04 |
программы пробовал под хр,скачиваю,а когда запускаю пишет ошибку,приложение будет закрыто ивыдает сведения об ошибке.Даже некоторые программы которые раньше установлены и работали теперь ведут себя так.
Moriaan, по подробненй пожалуйста как и где это делать ,а то я еще только учусь.Спасибо. ![]() |
| Серж 30/07/2004 20:35 |
У меня было, что не хотел виндовский инсталятор работать, т.е. не устанавливались ни какие программы, использующие эту фичу. Даже СП1 не ставился. Дело оказалось в кряке "Резет", который шел в ХР-шном диске. Поменял на путьний и все нормализовалось. |
| Mikkey 31/07/2004 12:51 |
Ещё такое в ХР иногда бывает, когда не с админовскими правами проги запускаешь. |
| aleksanich 31/07/2004 21:01 |
Все это вроде не подходит ,т.к. раньше некоторые програмы у меня работали(напримерDIJU reader) атеперь при запуске пишет ошибку ,
и заново установить не получается. как и что нужно смотреть в системных файлах_? |
| screwdriver 02/08/2004 02:32 |
Системе откат надо сделать для начала, если включен он. а так - сносить все нах и заново ставить. |
| Murka 05/08/2004 02:49 |
Битая винда товарищ если откат не поможет меняй полностью (установка поверх не катит). |
