проблема с установкой программ
  Список форумов » Программное обеспечение
aleksanich
aleksanich
Сообщение #1 От 30/07/2004 09:15 цитата
загружаю программы с инета .При применении пишет :ошибка прило
жения приложение будет закрыто и выдает сведения об ошибке.ОС-хр.Раньше устанавливал без пробем. Прошу помощи
Светослав
Сообщение #2 От 30/07/2004 14:30 цитата
На висуси проверял?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #3 От 30/07/2004 15:19 цитата
aleksanich, проверь системные файлы Виндовс командой sfc /scannow.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 30/07/2004 16:12 цитата
А что значит При применении пишет?
Скачал и запускаешь? Тогда это зависит от того, что качал, может изначально под ХР не приспособлено голливудская улыбка
aleksanich
aleksanich
Сообщение #5 От 30/07/2004 19:04 цитата
программы пробовал под хр,скачиваю,а когда запускаю пишет ошибку,приложение будет закрыто ивыдает сведения об ошибке.Даже некоторые программы которые раньше установлены и работали теперь ведут себя так.
Moriaan, по подробненй пожалуйста как и где это делать ,а то я еще только учусь.Спасибо. Прошу помощи
Серж
Серж
Сообщение #6 От 30/07/2004 20:35 цитата
У меня было, что не хотел виндовский инсталятор работать, т.е. не устанавливались ни какие программы, использующие эту фичу. Даже СП1 не ставился. Дело оказалось в кряке "Резет", который шел в ХР-шном диске. Поменял на путьний и все нормализовалось.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 31/07/2004 12:51 цитата
Ещё такое в ХР иногда бывает, когда не с админовскими правами проги запускаешь.
aleksanich
aleksanich
Сообщение #8 От 31/07/2004 21:01 цитата
Все это вроде не подходит ,т.к. раньше некоторые програмы у меня работали(напримерDIJU reader) атеперь при запуске пишет ошибку ,
и заново установить не получается.
как и что нужно смотреть в системных файлах_?
screwdriver
Сообщение #9 От 02/08/2004 02:32 цитата
Системе откат надо сделать для начала, если включен он. а так - сносить все нах и заново ставить.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #10 От 05/08/2004 02:49 цитата
Битая винда товарищ если откат не поможет меняй полностью (установка поверх не катит).
Другие темы раздела Программное обеспечение
