проблемы с WinRar | |
| royalbird 20/10/2015 06:23 |
Я столкнулся с некоторыми странными проблемами.
Я использую WinRar, чтобы извлечь файлы, загруженные из net.While во время извлечения происходит ошибка "CRC не удалось в filename.The файл поврежден." Это происходит каждый раз, уже сил нет! Но тот же файл переданный друзьям на компьютер ошибку не выдает. Что это может быть за проблема? В чем дело? Я сыт по горло, потому что eveytime загруженных данных требует, чтобы были переданы данные для извлечения, чтобы можно было вернуть его обратно. Помощь плиз !!!! |
| Lenchik 20/10/2015 09:46 |
Снеси этот отстой и поставь 7zip. А ошибку дает потому что у тебя рар старый, они как то с будуна наверное сменили формат, правда давно это было. |
| валентин-сибиряк 20/10/2015 18:17 |
Давно бы снёс ![]() |
| wirnaang 21/10/2015 03:21 |
Привет,можешь воспользоваться этой инструкцией: Открой файл в WinRar (скачать из интернета если у тебя его нет). Нажми правую кнопку мыши. Нажми на "восстановить архив", или нажми клавиши Alt+р. Нажми на browse и выбери папку куда ты хочешь сохранить восстановленный архив. Там будет два варианта ("лечить поврежденный архив как rar" и "рассматривать поврежденный архив как zip"). Выбери любой один на свой выбор (или выбери, какой из них будет работать) и нажми на кнопку ОК. Перейди в папку, где ты сохранил восстановленный архив и открой его (восстановленный архив будет назван восстановленный.*.rar или восстановлен. * , где * - это имя исходного архива).
В противном случае обратись к не бесплатному решению ,на этом сайте есть программа с демо версией http://www.oemailrecovery.com/ru/rar_recovery.html Надеюсь все же моя инструкция тебе поможет,удачи ;-) |
| daoman 23/10/2015 21:49 |
первое и третье сообщения - звенья одной цепочки.
похоже боты общаются, ненавязчиво рекламируя сайтик ![]() |
| god23 09/12/2015 11:12 |
Я первым что делаю если программа не работает - переустанавливаю. Если все-равно не работает, то это уже проблема |
