Не могу установить Google Earth . | |||
| glukOzzy 07/11/2015 16:07 |
Уважаемые форумчане . Очень рассчитываю на Вашу помощь . При ответах учитывайте пожалуйста , что я в этом ничего не понимаю .
Итак , имеем два компа , оба Win7 - 64 максимальная . Компы подключены через роутер ( из подъезда в квартиру идёт кабель в роутер , с роутера кабели на два компа ) . На одном компе отключены авто обновления Windows , на нём Google Earth устанавливается и работает отлично . На другом компе авто обновления включены , и комп несколько раз обновлялся сам . Так вот , на этом компе не устанавливается Google Earth . При установке выдаёт ошибку 1603 . Я пробовал запускать fixit , как указано на офсайте Майкрософт , но это не помогло , хотя я всё делал правильно , по инструкции . Не ужели придётся снова переустанавливать Win7 без обновлений ? Или можно убрать какие-то обновления в уже установленной Win7 , что бы они не мешали работе Google Earth ? Заранее спасибо всем за ответы . |
| gnom69 09/11/2015 21:37 |
Ну дак посмотри, какие обновления стоят на компе с отключенным и включенным и сравни...может не хватает чего , типа visual c или windows installer , сравнивай, если не чего терять, то можно и попотеть.Не забудь сначала службу отключить, иначе с темп-а, опять установит. |
| glukOzzy 10/11/2015 01:37 |
В любом случае , спасибо Вам за ответ . |
