русская версия Windows 3.1 ... ??? | |||
WaitMan 19/08/2004 23:06 |
Кто знает есть ли русская версия операционки windows 3.1
и где откопать её ??? ![]() |
ZVUKOVIK 19/08/2004 23:56 |
vasja c+ тебе зачем такое старьё понадобилось? |
WaitMan 20/08/2004 01:01 |
ZVUKOVIK, ...итальянский ноутбук надо по русски чтоб гавкал,
может есть ссылка где скачать, напиши ![]() |
ZVUKOVIK 20/08/2004 01:20 |
vasja c+ Windows 3.11 for Workgroups (rus) пойдёт,если да то тебе сюда:
http://greenbox.ru/catalog/files/file.xtp?id_file=305&id=109 |
hi-hi 20/08/2004 07:27 |
vasja c+, учти, окна 3.1 - это не операционка, а оболочка
надо еще и Дос |
ZVUKOVIK 20/08/2004 07:28 |
hi-hi понятное дело,будем надеятся он об этом подумал. |
Anonymous 20/08/2004 18:30 |
hi-hi, ... а эту русс. ДОС где можно выкопать ? ![]() в нотебуке родная есть, тоже на итальянском. |
Viat 20/08/2004 19:36 |
vasja c+, см в мыле |
WaitMan 22/08/2004 14:51 |
ничё не получается,
ноутбук не имеет сидюка, можно только вставить дискетку 1.4 мега, а файлы ДОс- 4.23мБ, windows- 12.7 мБ чё делать ?, подскажи кто ! ![]() |
Светослав 22/08/2004 16:31 |
vasja c+, DOS - 3 дискети; WIN3.11 - 9. Все, что нужно из DOS можно и на 1 дискету.К сожалению у меня есть только английские версии на дискетах. Есть и MSOffice 4.3 prof. - 31 дискети.
Могу дам список файлов по дискетах - разставиш файли вручную. Идея - свяжи нотбук с обичним компютером через кабел по LPT и програмой типа Laplink (можно и NC) Его хард, CD будут доступни. |
WaitMan 22/08/2004 22:45 |
Светослав, ... всё чё есть сбрось мне в мыло ! ![]() постараюсь всё испробовать. Заранее благодарю !! |
Светослав 22/08/2004 23:19 |
vasja c+, есть ли другой компютер с CD или нет? Подумаяю как сделать boot дискету, иначе DOS не загрузиш. |
Viat 22/08/2004 23:52 |
vasja c+, получил ли архив с дос 6.22?
можно на диск перенести файлы установки ДОС по частям через дискету(ты) Вот еще для изготовления дос дискеты см в мыле. Когда отформатируешь диск для переноса системных файлов дос на HDD задать команду a:\>sys.com a: c: система с дискеты перепишется на диск и можно уже грузится с диска, но надо написать два файла config.sys autoexec.bat где прописать какие будут параметры системы и загружаемые драйвера ![]() эти файлы можно скопировать с этой дискеты, но надо скопировать и все файлы и каталоги, что на дискете есть, а в указанных файлах изменить пути с а: на с: |
WaitMan 23/08/2004 21:46 |
Светослав, - есть другой XP стоит и CD-RW Teac-540
cоединить через порты наверное можно .. но как у ноутбуке всё запустить похоже невозможно .. тоесть проблема как бы как туда ввести через дискету. viat, ..всё получил, спасибо, пробовал не хочет принимать, если бы одна дискета была было бы ОК, реаниматор под Винду 95 проходит , но ноутбук не хочет форматировать свой собственный винчестер наполовину процедура проёдет и пишет черт знает что. Остальное все здесь написанно у тебя попробую Добавлено 23-08-2004 22:50 счас с почты всё скачаю ...позже сообщу |
Светослав 23/08/2004 21:57 |
vasja c+, стави дисковод (флопи драйв) на компютер - стоит меньше 10$, а можно и без денег найти. Найти старий компютер с DOS, и на нем форматируй системную дискету. На ней скопируй ещо fdisk, format, sys и что ещо понадобится. И ету програму:
Соедини (через LPT - кабел специалний или COM), запусти на двух компютерах. |
WaitMan 23/08/2004 22:38 |
viat, .. не а, не проходит, командная строка ХР пишет что
такая операция : LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF с таким файлом не является для неё командной. ...ну что-то похоже ...чё делать ещё можно. .........Скачал с почты: - win311r ....................12.366 кB - MSDOS622.RUSS .....4.032 kB - DOS.............................599 kB Как всё это затащить в этот итальянский нотебук, емкость винта там 200 мВ. Только один дисковод. Добавлено 23-08-2004 23:39 Светослав, ..это тоже закачал ., счас испытаю Добавлено 24-08-2004 00:26 Светослав, .. не а, для варианта два компа соединенны через компорты у меня маловато опыта, имею шнур удлинения компорта и всё может чё всётаки с этими дискетами как ?? |
eDOK 24/08/2004 01:09 |
vasja c+, ну так вот он, ответ. Делай на дискетах самораспаковывающиеся архивы, и все... ![]() |
Светослав 24/08/2004 14:45 |
eDOK, ето инсталационние - нужно знат на какой дискете какие файли надо. Список могу виложу. Лучше через Laplink на винт и потом инсталация.
vasja c+, попrобуй в config.sys поменят: Country=359,855,D:\WINDOWS\COMMAND\country.sys device=D:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) ето для Болгарии - для России нужно другое после Country= Укажи и коректний пут (Path) к windows. Вот и линк на кабел через LPT http://hardwarebook.net/cable/parallel/interlink.html Name Pin<--->Pin Name Data Bit 0 2<--->15 Error Data Bit 1 3<--->13 Select Data Bit 2 4<--->12 Paper Out Data Bit 3 5<--->10 Acknowledge Data Bit 4 6<--->11 Busy Acknowledge 10<--->5 Data Bit 3 Busy 11<--->6 Data Bit 4 Paper Out 12<--->4 Data Bit 2 Select 13<--->3 Data Bit 1 Error 15<--->2 Data Bit 0 Reset 16<--->16 Reset Select 17<--->17 Select Signal Ground 25<--->25 Signal Ground |
WaitMan 24/08/2004 21:57 |
Светослав, ...У меня проблемма с опытом такого рода работы,
а если сцепить комп и ноутбук вместе, то точно неразберусь с этим ноутбуком ... Хотя попробую всё что здесь написанно. Пробовал аварийную дискету: MS-DOS под Windows95 Volkov Comander version 4.01 всё нормально работает ... а дальше не идёт ничего, не умею создать саморапаковывающиеся архивы для самой операционки. Добавлено 24-08-2004 23:48 прога вот эта есть - WinZip Self-Extractor v2.1 (c) Nico Mak Computing, Inc., http://winzip.com Создание самораспаковывающихся ZIP архивов. Как запаковало для самораспаковки 12 мега ... на дискету нельзя записать. Добавлено 24-08-2004 23:49 viat, ... запаковал win 3.11 |
Светослав 25/08/2004 00:22 |
vasja c+, сделай кабел. Работай через Laplink, Norton (Volkov) Comander тоже через него можно работат. Как в командере, левая и правая панел - соответно local / remote hard drive. Скопируй файли как обично делаеш и все - никакие архиви тебе не надо. |
Viat 26/08/2004 11:05 |
vasja c+, запиши файлы LOADDSKF.BAT loaddskf.exe и MSDOS622.XDF на дискету, загрузи нот с дискеты от W95 с VC, скопируй эти файлы на диск нота, снова вставь дискету с системой и запусти LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF , когда спросит установить в А: чистую дискету, встать и все дискета будет готова. После этого перегрузиться с этой дискеты , вычистить(стереть все с HDD) , выполнить sys.com a: c: и накопировать с дискеты все на диск, на диске в файлах config.sys и autoexec.bat све пити с а: заменить на с: с помощьюредактора в VC (выбрать файл и нажать F4, произвести изменения и нажать F2 (для записи), дальше грузиться уже с HDD/
Если не получается соединить кабелем РС С нотом то переноси через дискеты инсталятор 3.11, потом запустишь инсталяцию. |
WaitMan 26/08/2004 21:29 |
viat, ... не получается, не грузится MSDOS622.XDF на дискету
обьём файла больше емкости дискеты |
Moriaan 26/08/2004 22:55 |
vasja c+, зайди на Микрософт, там лежат образы инсталляционных дискет от MS-DOS. Все бесплатно. |
WaitMan 26/08/2004 23:27 |
viat, Часть твоих операций проделанна: MS-DOS-6 дискета создана
остальное попробую ... |
Moriaan 26/08/2004 23:41 |
vasja c+, если нужно, могу выслать тебе полный комплект (оригинальный) инсталляционных дискет русской MS-DOS v 6.22. всего три штуки по 1,4 мб Седьмую версию не рекомендую, работает очень медлено, но без глюков. ![]() |
WaitMan 27/08/2004 00:58 |
viat, при копировании с дискеты на HDD установочных файлов Windows 3.11
на 507 файле /7 дискета/ приостановилось копирование. Чё MS-DoS не подходит или в чём причина ??? пишет что не может скопировать этот файл, ...с последующими за ним тоже самое. Moriaan, ... высылай !!! ![]() |
WaitMan 27/08/2004 10:44 |
viat, .. при создании MS-DOS дискеты возникли следующие проблеммы:
- при копировании всех файлов MSDOS622.RUSS .....4.032 kB с помощью Win95 VC файл COMMAND.COM невозможно было скопировать, упустив его...было запущенна инсталяция SETUP.EXE что привело к созданию дискеты MS-DOS-6 со своим файлом COMMAND.COM, пререгрузится ноутбуук с этой дискетой не смог из-за этого созданного им файла, тогда этот файл был удалён из дискеты MS-DOS-6 и вместо его был скопирован файл COMMAND.COM из установочных MSDOS622.RUSS - далее всё ок, системный файл COMMAND.COM, почему-то один единственный был перенесён на винт нота, с его помощью скопировались 507 файлов инсталяционной операционки win311r ..12.366 кB .....потом остановилось копирование на 7 дискете как указанно выше. В чём причина невозможности копирования ??? ![]() Светослав, ... принтерный порт нота нестандартный ...нет у тебя вариантов соединительного кабеля COM -->>COM ... ![]() или там прямое их соединение, вывод на вывод ??? ![]() |
Viat 27/08/2004 12:54 |
vasja c+, Уже виден прогресс ![]() Скорее всего сбои из-за дискет, очень часто дискета записанная на одном РС?,не читается или читается со сбоями, во - вторых возможно битый файл в архиве. В настройках Volkov Commfnder надо установить - показывать скрытые файлы тогда, кроме command.com будут еще два системных файла видно, это к вопросу про перенос системы, в ДОСе невозможно запустить ни одну программу без предварительного запуска command.com ![]() Попробуй всетаки создать дискету на другом РС из LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF и LOADDSKF.EXE поскольку там и CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT есть, а если опыта нет, то написать их не так уж просто. |
Moriaan 27/08/2004 14:57 |
vasja c+, ошибся, их всего пять. Первые две ушли в архиве 2,8 метра. Как получишь, напиши, вышлю следующие. |
Светослав 27/08/2004 15:00 |
Anonymous 27/08/2004 21:18 |
Никаким образом не проходит копирование некоторых файлов,
...может по причине что в ноутбуке FAT16, нужно конвертировать или что ??? |
WaitMan 28/08/2004 11:00 |
Дело сдвинулось !!!
... Всё, удалось скопировать все файлы Windows 3.11, и прошла успешно её инсталяция. Моя ошыбка была в том, что не создал корневой каталог на винту, а грузил файлы прямо на него...но: теперь проблема при исходном запуске нота, кажется не подходит эта версия MS-DOS622 и нет запуска винды, другую ДОС не могу перекопировать, обьем целого файла больше обьема дискеты ... Может ещё какие ДОсы имеется брось в мыло !!! |
Moriaan 28/08/2004 11:40 |
vasja c+, ноутбук стартует, но не хочет загружать MS-DOS, или стартует, грузит MS-DOS но не хочет стартовать Windows? |
Viat 28/08/2004 13:03 |
vasja c+, Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
.... как же понять коль ничего не говоришь, корневой каталог на диске есть всегда, может речь о подкаталоге для виндов, в корене есть ограничение на количество файлов. ДОС или грузится или нет, если пишет "неправильная версия ДОС", то чаще всего это из-за копирования файлов от разных версий, при переносе системы sys.com, такого быть не должно. |
WaitMan 29/08/2004 09:03 |
viat,
...так 2 дня как Доку на ДОсу изучил, мож и неправильно чё делаю, все действия таки как здесь изложены: вначале прямо грузил винт файлами, получилась одна дискета с ДОС, которую уже затёр, больше не получается, потом открыв каталог или подкаталог /папку/ удалось все файлы скидывать без проблем, где и инсталировал винду 3.11 /всё удачно/ ... теперь не могу создать дискету ДОС /старой затёр/, эта вроде пишется что не подходит к этой версии винды, уже имею много версий Досов: ... Dos, DOS11, DOS621, DOS622, DOS622R, MS-DOS33, MS-DOS50, MS-DOS62, MS-DOS211, MS-DOS401, MS-DOS622R ... счас получается что при включении ноутбука не запускаетя win311R, вручную тоже неработает /хотя установлена в собственном каталоге windows/ Версию Дос тоже никак невозможно втиснуть туда, все процедуры как ранее расписаны делались при помощи win95 VC 4.01 ...создав новый каталог, и скопировав туда ДОС ... пишется на английском что не подходит. Каким образом запустить этот микроящик ??? Какая версия из этих Дос подходит ??? В чём причина неудач ??? Как нужно делать ??? К этому времени незнал ничего о ДОСах, счас О-ГО-ГО, но неполучатся. ... Не хочет. НELP !!! ![]() ![]() Добавлено 29-08-2004 10:05 Moriaan, .... стартует но нет, и принудительно нет, и ДОС нет ... |
WaitMan 29/08/2004 20:57 |
viat, .. чё делать дале ????????? ![]() |
WaitMan 29/08/2004 22:12 |
viat, ... у меня проблема как перенести эти
config.sys autoexec.bat с дискеты на винт, я их не вижу ... HELP !!! дискету MSDOS6 уже создал по прежнему сценарию. Добавлено 29-08-2004 23:41 viat, ......где ты там ??? уже всё ОК, запускается windows 3.11 правда в ручном режиме по команде С:>win как сделать чтобы само всё ??? не понял с этими: config.sys, autoexec.bat ![]() ![]() |
Viat 29/08/2004 22:53 |
WaitMan, надо начать все сначала.
1.Создать загрузочную дискету ДОС 6,22 2.на каком -нибудь РС пустить установку дос 6,22 чтобы разархиаировало файлы (обычно это в катологе DOS) 3.вычисть HDD бука(стереть все)хорошо бы отформатировать, но можно просто стереть. 4. проверть на дисковые вирусы особенно ONEHALF (утилитку для ДОС скачать). 5 загрузиться с дискеты и выполнить команду sys.com a: c: (системные файлы перепишутся на HDD) 6 переписать с дискеты все кроме системных файлов(IOSYS, MSDOS, command.com) на HDD. 7.вызвать на редактирование config.sys autoexec.bat поменять а: на с: прописать дополнительный путь поиска файлов path=c:\dos 8.перегрузиться с HDD(должно загрузиться как с дискеты только с диска) 9.через дискеты перенести в каталог DOS файлы доса, которые могут быть нужны потом 10 создать каталог win311 и переписать туда инсталятор виндов. 11 пусть установку виндов 12 в autoexec.bat убрать коману запуска VC вместо нее написать команду запуска винды win Пока писал вижу уже все хорошо, для автоматичекого запуска сделать п 12 ![]() |
WaitMan 30/08/2004 01:17 |
viat, ...всё это сделаю...
ещё проблема - как Дос по русски чтоб гавкал ?? ![]() иэроглифы пишутся в Досе без дискеты /нет русского/ с дискетой английский |
Viat 30/08/2004 10:21 |
WaitMan, В config.sys написать две строки
Country = 007,866,С:\Boot\Country.Sys Install = С:\Boot\KeyRus.Com /Full Только проверить что сущетвует каталог С:\Boot\ и там есть файлы KeyRus.Com и Country.sys |
WaitMan 30/08/2004 14:09 |
viat, ...есть вопросы:
6 переписать с дискеты все кроме системных файлов(IOSYS, MSDOS, command.com) на HDD. а) ... в отдельный каталог ?, или скатать на винт ? 7.вызвать на редактирование config.sys autoexec.bat поменять а: на с: прописать дополнительный путь поиска файлов path=c:\dos б) ... следующая инфа находится в autoexec.bat: С:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE PATH C:\WINDOWS; SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP - Чё изменить надо для автозапуска винды ?? |
Dragoff 30/08/2004 14:30 |
а нружный сидюк, никак? |
WaitMan 30/08/2004 14:41 |
Dragoff, ...нет сидерома ..только один дисковод и всё ...
..но уже работает ...очень даже не слабо ... ![]() ![]() ![]() Добавлено 30-08-2004 16:01 viat, ... уже записал отдельной строкой в autoexec.bat - C:\windows\win ...всё ОК !!! осталась проблемма с шрифтом при загрузке, и 6 пункт куда ДОС закачивать ... ![]() |
Viat 30/08/2004 15:09 |
WaitMan, пункт 6 переписать, как на дискете , что в корневом, то в корень, что в каталогах(например BOOT или shells) то в такие же самые каталоги,
про русский написал выше установить кодовую страницу 866 и руссификатор на клавиатуру в config.sys Country = 007,866,С:\Boot\Country.Sys Install = С:\Boot\KeyRus.Com /Full |
WaitMan 30/08/2004 15:21 |
viat, ... в этой версии MSDOS622R нет keyrus.com
and boot тоже нет ... ГДЕ ???????? ![]() |
Viat 30/08/2004 15:31 |
WaitMan, я пишу про дискеты которые создаются через LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF
найди на диске файл Country.Sys cкопируй его в корневой каталог диска напиши в конфиге строку Country = 007,866,С:\Country.Sys запиши в корневой каталог файл KeyRus.Com (пришлю по мылу) а в конфиге добавь строку Install = С:\KeyRus.Com /Full |
Dragoff 30/08/2004 18:26 |
DOS - 3 дискети; WIN3.11 - 9. Все, что нужно из DOS можно и на 1 дискету.[/quote]
сделай как надо и забудь |
константинович 30/08/2004 22:28 |
Зачем мучиться ставить 3.11 из под него ни одна программа работать не будет можно на такие ресурсы ставить 95тые винды |
WaitMan 30/08/2004 22:31 |
viat, ... всё ОК, ... создал BOOT каталог
и загнал туда с win95 VC keyrus.com and contry.sys твоё с почты всё скачал, думаю это одинаковые кейрусы и кантры остальное все опции уложил как указал выше ... ... одна маленькая строчка ... вначале при загрузке ДОС получается иэроглифы ... а потом быстро руский шрифт, затем стартует виндовс и всё ок ! - Чё с этой строчкой сделать ? где вписать чего ? вообще-то можно упустить, но всё же ... ![]() Добавлено 30-08-2004 23:36 константинович, ... через дискету невозможно windows 95 ... комп на комп для меня трудновато пока ... игры идут, не плохо смотрится ... ![]() и это ноутбук ..всего 200Мб винта...и потом, не надо забывать: что проги c 3D графикой непойдут что можно ткнуть одну дискетку, что в нём ОЗУ 8мб, и т.п. ... думается с win95 не имеет смысла. ![]() |
Viat 31/08/2004 00:53 |
WaitMan, на эту строчку можно "выкашляться", (что там написано, когда перключается на русский шрифт), возможно можно передвинуть строки в конфиге в начало.
win95 кажется 11 дискет ![]() |
WaitMan 31/08/2004 09:26 |
viat, ... за 1 сек. в строчке иэроглифами пишется:
HIMEM - проверяет дополнительную память ... ...там не подходит, пробовал. Ладно, и так сойдёт ... для начала ![]() Спасибо за поддержку ! Было всё интересно ! Должен сказать что работать в MSDOS ранее не приходилось... и отзыв только положительный - надёжно, быстро, и уверенно ... ![]() наверное нет равным оперативкам, типа: которые есть или которые будут. |
Viat 31/08/2004 10:05 |
WaitMan, ![]() |
Anonymous 31/08/2004 16:26 |
константинович, унего привода нету |
