русская версия Windows 3.1 ... ???
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 От 19/08/2004 23:06 цитата
Кто знает есть ли русская версия операционки windows 3.1
и где откопать её ??? Прошу помощи
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #2 От 19/08/2004 23:56 цитата
vasja c+ тебе зачем такое старьё понадобилось?
WaitMan
WaitMan
Сообщение #3 От 20/08/2004 01:01 цитата
ZVUKOVIK, ...итальянский ноутбук надо по русски чтоб гавкал,
может есть ссылка где скачать, напиши Прошу помощи
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #4 От 20/08/2004 01:20 цитата
vasja c+ Windows 3.11 for Workgroups (rus) пойдёт,если да то тебе сюда:
http://greenbox.ru/catalog/files/file.xtp?id_file=305&id=109
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 20/08/2004 07:27 цитата
vasja c+, учти, окна 3.1 - это не операционка, а оболочка
надо еще и Дос
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #6 От 20/08/2004 07:28 цитата
hi-hi понятное дело,будем надеятся он об этом подумал.
Гость
Сообщение #7 От 20/08/2004 18:30 цитата
hi-hi, ... а эту русс. ДОС где можно выкопать ? Прошу помощи
в нотебуке родная есть, тоже на итальянском.
Viat
Сообщение #8 От 20/08/2004 19:36 цитата
vasja c+, см в мыле
WaitMan
WaitMan
Сообщение #9 От 22/08/2004 14:51 цитата
ничё не получается,
ноутбук не имеет сидюка,
можно только вставить дискетку 1.4 мега,
а файлы ДОс- 4.23мБ, windows- 12.7 мБ
чё делать ?, подскажи кто ! Прошу помощи
Светослав
Сообщение #10 От 22/08/2004 16:31 цитата
vasja c+, DOS - 3 дискети; WIN3.11 - 9. Все, что нужно из DOS можно и на 1 дискету.К сожалению у меня есть только английские версии на дискетах. Есть и MSOffice 4.3 prof. - 31 дискети.
Могу дам список файлов по дискетах - разставиш файли вручную.
Идея - свяжи нотбук с обичним компютером через кабел по LPT и програмой типа Laplink (можно и NC) Его хард, CD будут доступни.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #11 От 22/08/2004 22:45 цитата
Светослав, ... всё чё есть сбрось мне в мыло ! Прошу помощи
постараюсь всё испробовать.
Заранее благодарю !!
Светослав
Сообщение #12 От 22/08/2004 23:19 цитата
vasja c+, есть ли другой компютер с CD или нет? Подумаяю как сделать boot дискету, иначе DOS не загрузиш.
Viat
Сообщение #13 От 22/08/2004 23:52 цитата
vasja c+, получил ли архив с дос 6.22?
можно на диск перенести файлы установки ДОС по частям через дискету(ты)
Вот еще для изготовления дос дискеты см в мыле.
Когда отформатируешь диск для переноса системных файлов дос на HDD задать команду
a:\>sys.com a: c:
система с дискеты перепишется на диск и можно уже грузится с диска, но надо написать два файла
config.sys
autoexec.bat
где прописать какие будут параметры системы и загружаемые драйвера улыбка
эти файлы можно скопировать с этой дискеты, но надо скопировать и все файлы и каталоги, что на дискете есть, а в указанных файлах изменить пути с а: на с:
WaitMan
WaitMan
Сообщение #14 От 23/08/2004 21:46 цитата
Светослав, - есть другой XP стоит и CD-RW Teac-540
cоединить через порты наверное можно .. но как у ноутбуке всё запустить
похоже невозможно .. тоесть проблема как бы как туда ввести через дискету.
viat, ..всё получил, спасибо, пробовал не хочет принимать, если бы одна дискета была было бы ОК, реаниматор под Винду 95 проходит ,
но ноутбук не хочет форматировать свой собственный винчестер
наполовину процедура проёдет и пишет черт знает что.
Остальное все здесь написанно у тебя попробую
Добавлено 23-08-2004 22:50
счас с почты всё скачаю ...позже сообщу
Светослав
Сообщение #15 От 23/08/2004 21:57 цитата
vasja c+, стави дисковод (флопи драйв) на компютер - стоит меньше 10$, а можно и без денег найти. Найти старий компютер с DOS, и на нем форматируй системную дискету. На ней скопируй ещо fdisk, format, sys и что ещо понадобится. И ету програму:
Соедини (через LPT - кабел специалний или COM), запусти на двух компютерах.
  LL3.RAR  43.98 КБ  Скачано: 598 раз(а)
WaitMan
WaitMan
Сообщение #16 От 23/08/2004 22:38 цитата
viat, .. не а, не проходит, командная строка ХР пишет что
такая операция : LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF
с таким файлом не является для неё командной.
...ну что-то похоже ...чё делать ещё можно.
.........Скачал с почты:
- win311r ....................12.366 кB
- MSDOS622.RUSS .....4.032 kB
- DOS.............................599 kB
Как всё это затащить в этот итальянский нотебук, емкость винта там 200 мВ.
Только один дисковод.
Добавлено 23-08-2004 23:39
Светослав, ..это тоже закачал ., счас испытаю
Добавлено 24-08-2004 00:26
Светослав, .. не а, для варианта два компа соединенны через компорты у меня маловато опыта, имею шнур удлинения компорта и всё
может чё всётаки с этими дискетами как ??
eDOK
eDOK
Сообщение #17 От 24/08/2004 01:09 цитата
Светослав писал:
vasja c+, ну так вот он, ответ. Делай на дискетах самораспаковывающиеся архивы, и все...
Светослав
Сообщение #18 От 24/08/2004 14:45 цитата
eDOK, ето инсталационние - нужно знат на какой дискете какие файли надо. Список могу виложу. Лучше через Laplink на винт и потом инсталация.
vasja c+, попrобуй в config.sys поменят:
Country=359,855,D:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
device=D:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
ето для Болгарии - для России нужно другое после Country=
Укажи и коректний пут (Path) к windows.
Вот и линк на кабел через LPT http://hardwarebook.net/cable/parallel/interlink.html
Name Pin<--->Pin Name
Data Bit 0 2<--->15 Error
Data Bit 1 3<--->13 Select
Data Bit 2 4<--->12 Paper Out
Data Bit 3 5<--->10 Acknowledge
Data Bit 4 6<--->11 Busy
Acknowledge 10<--->5 Data Bit 3
Busy 11<--->6 Data Bit 4
Paper Out 12<--->4 Data Bit 2
Select 13<--->3 Data Bit 1
Error 15<--->2 Data Bit 0
Reset 16<--->16 Reset
Select 17<--->17 Select
Signal Ground 25<--->25 Signal Ground
WaitMan
WaitMan
Сообщение #19 От 24/08/2004 21:57 цитата
Светослав, ...У меня проблемма с опытом такого рода работы,
а если сцепить комп и ноутбук вместе, то точно
неразберусь с этим ноутбуком ...
Хотя попробую всё что здесь написанно.
Пробовал аварийную дискету:
MS-DOS под Windows95 Volkov Comander version 4.01
всё нормально работает ... а дальше не идёт ничего,
не умею создать саморапаковывающиеся архивы
для самой операционки.
Добавлено 24-08-2004 23:48
прога вот эта есть -
WinZip Self-Extractor v2.1
(c) Nico Mak Computing, Inc., http://winzip.com
Создание самораспаковывающихся ZIP архивов.
Как запаковало для самораспаковки 12 мега ...
на дискету нельзя записать.
Добавлено 24-08-2004 23:49
viat, ... запаковал win 3.11
Светослав
Сообщение #20 От 25/08/2004 00:22 цитата
vasja c+, сделай кабел. Работай через Laplink, Norton (Volkov) Comander тоже через него можно работат. Как в командере, левая и правая панел - соответно local / remote hard drive. Скопируй файли как обично делаеш и все - никакие архиви тебе не надо.
Другие темы раздела Программное обеспечение
