SQL | |
| chuzhooj 16/03/2016 22:41 |
Привет народ,
Я вот просто щас смотрю на документацию для DBCC CHECKDB, и я обратил внимание на варианты ремонта OPTIONS. Он рекомендует, чтобы исправить ошибки сделать восстановление из резервной копии. На мой взгляд это будет противоречить цели выполнения команды в любом случае. Если база данных была повреждена и нельзя восстановить ее из хорошей резервной копии, то исправить все мои проблемы в этом случае можно? |
| berezkin1111 31/03/2016 00:10 |
Если вам нужно вручную восстановить базу данных SQL в Management Studio вы можете следовать приведенным ниже инструкциям, работающим на вашем сервере.
1. Войдите в SQL Server Management Studio. 2. Перейдите к базе данных, которую вы хотите восстановить. 3. Щелкните правой кнопкой мыши> Задачи> Восстановление> Database. 4.На вкладке Общие установите источник на устройство> Выбор устройства резервного копирования> Добавить> перейдите к файлу .bak который вы восстанавливаете. 5. Убедитесь, что назначения базы данных являются правильными. 6. Выберите вкладку Параметры. 7. Установите флажок “Перезаписать существующую базу данных (с заменой)” и “закрыть существующие подключения…”. 8. Снимите флажок "Возьмите резервную копию заключительного фрагмента журнала перед восстановлением". 9. Нажмите кнопку ОК. а это пригодится для автоматического восстановления http://www.oemailrecovery.com/ru/sql_repair.html |
