Обработка видео на компутере | |||
| leshiy 1977 05/09/2004 17:37 |
Какое оборудование надо для записи скамеры(видеомаг)на комп и последующий монтаж 25-35минут затем записать не видео? |
| Jocker 05/09/2004 17:55 |
Если нет особых требований по качеству, то дешево и сердито - использовать твтюнер.... |
| leshiy 1977 05/09/2004 19:45 |
Какчество ицена(<=1000$) важны! |
| WLAD1111 05/09/2004 20:47 |
leshiy, Поищи конфу по видеомонтажу. Есть целые сайты, посвященные этому. Если до штуки есть возможность потратить, то я думаю вложишся с какой нить платой МИРО от ПИНАКЛА. |
| leshiy 1977 06/09/2004 00:29 |
СПС пошукаю |
| ZVUKOVIK 06/09/2004 00:36 |
Плата нелинейного монтажа стоит 6000руб + цифровая видеокамера+очень мощный комп=быстрая и качественная оцифровка. |
| leshiy 1977 06/09/2004 01:39 |
виноват!некорректно поставил вопрос<=<<1000$ на
директор-самодур хочет все и даром БООЛЬШОЕ ему спасибо что не заставляет монтировать на 286 |
| MICHAIL 06/09/2004 10:07 |
С Мирой не советую связываться.Тот ещё зверь.Постольку-поскольку чип там соответствующий.
Дешево и сердито - Авер Медиа Тв-тюнер.Полноразмерная картинка в M-jpeg при простановке кодека от Моргана,далее - сжатие в Мпег4 Виртуал Дубом или Нандубом.Такое работает и на Пне 2-м.Правда,медленно. Дешевле вариантов нет . Если дэнга есть - можно приобресть аппаратный кодер Мпег 2 , тогда процесс упростится. Вообще,полно материала наъодится прямо из Янда,например - так: Сжатие видео,Обработка видео,Виртуал Дуб,Нандуб. Кодеки и проги лежат тут - http://digital-digest.com/ . |
| leshiy 1977 06/09/2004 18:44 |
MICHAIL-просто и толково СПАСИБО! |
| Каприкорнус 06/09/2004 20:43 |
http://intercomp.net.ru/multimed/virtualdub.htm
http://ovideo.ru/download/tools.htm Тут тебе и кофа и какава. ![]() |
| MICHAIL 07/09/2004 00:07 |
http://google.com/search?q=%64%76%64%32%64%69%76%78%20%61%72%74%69%63%6C%65%73%20%63%6F%6C%6C%65%63%74%65%64%20%62%79%20%4D%61%54%72%4F%73%4B%69%6E
dvd2divx articles collected by MaTrOsKin ---- вот это стОит поискать,много полезного,а именно - *Конвертирование VHS в MPG*,напечатанная статья у меня есть,но вот адрес,откуда я взял её....ну по автору можно найти. |
| MICHAIL 07/09/2004 14:35 |
http://dvd2divx.by.ru/articles.htm
Нашёл я эти статьи. |
| BIGPHILL 25/09/2004 23:44 |
leshiy, я для захвата видео в двд формат использую АТИ РАДЕОН 9000ВИВО, в этой карточке стоит аппаратный кодер мпег2. Главное при захвате настройки звука выставить: 44100 16бит стерео PCM - тогда не будет рассинхронизации звука и видео. |
| Утюг 20/09/2006 05:21 |
Какое качество можно получить, цифруя изображение с видика или с бытовой видеокамеры? Ответ - никакое, поэтому не нужно покупать дорогостоящие платы видеомонтажа. |
| VM 20/09/2006 07:43 |
Херню не пиши, спустя 2 года... |
