Установка Винды. | |||
лукавый 07/02/2018 17:24 |
Материнская плата
P5KL-AM SE стоит XP какую можно поставить для хорошей работы в инете. С браузером мозила она тормозит. |
Rom-Zecs 07/02/2018 17:50 |
оперу 10 поставь, про ютуб лучше забыть если нервы дороги |
Oлег 07/02/2018 19:07 |
Для интернета Линукс. |
Роман Гордеев 26/05/2018 13:46 |
А что, только материнка определяет, какую ОС ставить? Странная постановка вопроса - подгонка операционки под браузер пол-ся, без указания ОЗУ и др.характеристик железа... |
jonster 28/05/2018 10:53 |
валентин-сибиряк 17/08/2018 17:50 |
У меня на старом компе тоже стоит ХР.Даже Студию 15 крутит спокойно. |
TsSergey 24/09/2018 03:42 |
Если есть возможность, поставь SSD диск, win10 летать будет. |
jonster 24/09/2018 09:23 |
По этому вопросу нужна отдельная тема - сравнение винта с набором. Читал про SSD - не стойкие некоторые бренды, а десятка их замотает легко со своими тараканами. Там постоянная движуха по проверкам, обновам и прочей канители. Для SSD это досрочный мусорник, имхо. |
groks 09/10/2018 09:10 |
Малость некропостинг, но может кому полезно будет. ТС правильно указывает именно материнскую, поскольку выбор ОС зависит от наличия драйверов. Идём на сайт производителя, находим данную материнскую и обнаруживаем, что поставить на неё можно ХР и 7. Даже для 8 уже не факт что получится подобрать дрова, не говоря про 10. Разрядность будет определяться наличным объёмом оперативной памяти. Совершенно ни к чему лепить х64 при 2Г оперативки.
Браузер. Для ХР будут недоступны последние версии браузеров. На 7 пока вроде поддерживается вся ФФ. Если это важно, поскольку как раз последние у ФФ не всем нравятся. Имея портаблешную ФФ(а он практически и есть портаблешный) можно поэкспериментировать, подобрав версию. Готовая ХР нормальная у Simplix, потом желательно употребить XP-Antispy, поотключав ненужное. Будет нормально работать ФФ до 56 версии. На 7 будут работать все версии ФФ. Ставить SSD на подобную конфигурацию, только если он есть совершенно лишний и не нужный. Ну будет винда быстро грузиться, дальше что? Работа программ будет ограничиваться производительностью процессора и пропускной памяти и видео. Кому надо, дам ссылки на Simplix и дистр Antispy с инструкцией. |
jonster 09/10/2018 15:10 |
Нажмите сюда! |
groks 10/10/2018 08:21 |
jonster, Нажал. Ни один браузер меня туда не пустил, поскольку сертификат сильно кривой. На данную материнскую есть выше 7 только вендор. И по барабану, насколько легко эта гадость ставится, если не будет звука, сети и видео умолчальное от МС. |
jonster 10/10/2018 09:23 |
groks 11/10/2018 11:36 |
jonster, А производитель об этом не догадывается?
https://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/HelpDesk_Download/ И на Др.ру об этом тоже не знают? https://driver.ru/?H=P5KPL-AM%20SE&By=ASUS Что-то меня терзают смутные сомнения(с) |
jonster 11/10/2018 19:21 |
Проблема в твоем браузере или местоположении. И это дело ТСа искать, тебе оно накой? |
groks 15/10/2018 08:15 |
jonster, Воронеж это нормальное местоположение. А браузеры испытаны все. Скорее сайт не совсем чтоб совсем уж путёвый.
Мне оно на той, чтоб не пытались поставить 10 на древнее железо и не выносили потом мозг. |
jonster 19/10/2018 15:38 |
Древнее - это в смысле какое? 2008 - легко ставится. Или о чем речь? И потом - не можешь попасть на сайт с дровами - не вихляй. Это не на пользу твоему имиджу, начнем с малого. Дезориентация завсегдатаев - грех, или ты еще этого не понял? |
groks 23/10/2018 12:42 |
jonster, 2008 - это что? Мы вроде про вынь10.
Я не могу попасть. Никакими силами. Ни с какого браузера, ни через какой прокси, ни с какого провайдера. Пробовал через анонимайзер - не идёт тоже. с Фигатом - не идёт. Что дальше? Можно получить скачанный оттуда драйвер любого устройства данной материнской под вынь10? И кто кого дезориентирует, если у производителя нет этих дров? Жду драйвер. Многим будет интересно и очень многим полезно. |
jonster 24/10/2018 19:43 |
На флуд начинает походить. 2008 - выпуск материнок, на которые я ставил десятки (их немного, но проблем не было). Вот два скрина - сам драйвер и установка, которую я прерываю, у меня не десятка. Драйвер могу скинуть в личку. Он небольшой. Драйверы на звук, видео и прочую канитель за 100М, но могу скачать, если на принцип. ЗЫ - короче я понял - ты не можешь попасть на этот сатйт. И зачем столько флуда? |
groks 31/10/2018 16:17 |
jonster, Действительно флуд. Драйвер где? Объёмы отлично ложатся на любое облачное хранилище. Хоть на ЯД. В ЛС не надо - всем же будет интересно. Эксклюзив в некотором роде. Какой - всё равно. Можно одни только inf .
Уже несколько раз писал, что ни с каких провайдеров не могу попасть на этот сайт, зато на производителя - легко. Никого не интересует год выпуска - иногда поддержку бросают довольно быстро. У нас есть конкретная МП, очень популярная, многие будут рады впендюрить на неё вынь10, хоть для эксперимента. nV совсем не интересует - драйвера есть на офсайте. |
jonster 01/11/2018 09:49 |
Ну тогда так |
groks 01/11/2018 13:49 |
Там максимально NT 6.0 . Так что поздравляю с Вистой. |
jonster 16/11/2018 14:32 |
Короче, если нада, то через fex.net могу скинуть. Больше говорить не о чем. Какая Виста? Возьми эту материнку (именно эту) и лепи дрова. Ты же тупо хаешь дрова без резюме ТСа. Заимей такую MB и продолжим разговор. Или я вообще потерял линию темы? |
groks 19/11/2018 08:39 |
В предложенном файле максимально Виста. NT 6.0 которая. Ничего выше этот драйвер не держит. Есть ещё что-то?
Насчёт облаков не знаю. Мой ЯД Львову доступен, как и наоборот. Мелкие файлы, а достаточно одних инфов, для подтверждения, отлично идут например через RG http://rgho.st/ |
jonster 23/11/2018 22:07 |
Только щас дошло про rgho. Ты мать такую имеешь? Или зачем всё это? Я свободно захожу на сайт с дровами именно на эту материнку, не на другую. Откуда у тебя такие твердые убеждения, что пахать не будет? Да ну, ерунда полная - не имею, не пробовал, но глубоко уверен... |
groks 26/11/2018 08:43 |
И не только такую. Довольно много старых материнских. Например вот P5B прямо перед глазами. А уж КРL-ы брались мешками. На терминал пускать вроде жалко, у китайцев можно купить проц и память и система отлично работает. Для офиса с избытком. Да памяти и так есть немного. Но если туда не получится ничего поставить старше Висты, то смысл теряется.
У меня не убеждения, я вижу в файле, что обеспечена поддержка только до Висты включительно. И любой это увидит. |
