ATtiny13A PU | |||
Dubovik 16/04/2019 22:23 |
Вопрос- при использование этой микросхемы для управления нагрузками от ИК пульта (ДУ), её необходимо сперва программировать или она программируется самим пультом сразу? |
n max 17/04/2019 01:03 |
Надо шить программатором,потом она будет работать |
Dubovik 17/04/2019 08:09 |
На видео автор, при демонстрации ATtiny13A как ИК управление при помощи ДУ не упоминает о предпрограммировании, а только программирование пультом?
Или это по умолчании ATtiny13A надо предпрограммировать? https://www.youtube.com/watch?v=XB1cPgQWw-k |
RomanRB 17/04/2019 10:21 |
Ну ты даёшь!!! http://www.getchip.net/posts/076-upravlenie-nagruzkami-pri-pomoshhi-ir-pulta-attiny13/ ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 11:36 Сразу видно, Монина школа! |
Dubovik 17/04/2019 11:06 |
RomanRB, А на каком программаторе он это делает?
Читал я это, поверхностно. |
RomanRB 17/04/2019 12:23 |
Dubovik, Любой, который может поддерживать Тинку 13-ю
МиниПРО например. |
Dubovik 17/04/2019 14:56 |
RomanRB, Спасибо, гляну сперва, у меня их Три штуки есть (программаторов), но я в них тук белмейсн.
Короче полный Тук. Но хочется сделать Ду управление. 5 Тинек пришло от китайцев, буду потрошить. Ещё почитаю. Моня то ещё живой, на просторах не отслеживается? Программаторы есть СН341А, Ардуино и ещё один через микро USB . ATtiny development board for ATtiny13 и так далее, но не разбирался с ним ещё. Для этого последнего, наверное ещё какая то программа, драйвер, надо, через которые всё делать. Буду разбираться. А может кто и подскажет, попутно? |
n max 17/04/2019 17:30 |
написать в поисковике ATtiny13 прошить и почитать как и чем. |
Dubovik 17/04/2019 19:57 |
CH341 отпадает, буду пробовать на ARDUINO NANO.
К тому времени придут прогеры, остальное ими добью. |
Dubovik 22/06/2019 18:07 |
Чем же мне заняться? Китайцы с программатором , похоже кинули.
2 месяца прождал, и Х..! 20.06 го, срок прошёл. Ждать новый? Или ну его это программирование? Менять концепцию. |
n max 22/06/2019 18:10 |
Найти местных спецов у кого есть прогер и попросить прошить или взять поюзать.Чай не на хуторе живёте |
Dubovik 22/06/2019 20:41 |
n max, не на хуторе, но тут таких "идиотов" ещё поискать надо. Кто сам паяет.
Придётся ещё заход делать. У другого продавца. Время терпит, тем более что девайс работает уже по другой схеме . Но хочется попрограммировать эту ATtiny13, поиграться, может идеи прибавятся. |
n max 22/06/2019 21:35 |
Пони прог на проводах можно собрать самому.
мини про как тут пишут если купите то будете всю линейку пик и авр шить и много ещё чего |
skolin 23/06/2019 01:12 |
Каких только конструкций не собрал на авр и тиньках, вот таким прошивал. Ни разу не подводило. Все на отечественных элементах.
Для пиков то же самодельный, усб программатор. Флешки шить то же "LPT пять проводков" . В общем пробовал через микросхемы 74НС, лишняя возня. Проще четыре резистора. Все программаторы не более спичечного коробка БЕЗ проводов. Вообще не представляю зачем они нужны. |
Dubovik 23/06/2019 09:05 |
skolin, Для этого Мозг нужен.
А как, какой программой, прошивать. Вопрос, может быть тупой, для тебя, но я тоже не умный. Поэтому и покупаем всякую куету чтоб в готовое- готовое закинуть и получить .....или не получить. |
n max 23/06/2019 10:01 |
В поисковике написать --понипрог скачать-- и будет вам программа |
Dubovik 23/06/2019 10:30 |
Ну, что, будем пробовать. Расчитываю на ваши подсказки- подзатыльники.
Кварц там от 1-10МГц? Любой, что ли, из этой линейки? |
n max 23/06/2019 10:50 |
Там по моему в проге надо указывать какой стоит.Мож кто по точнее подскажет.
На прогу должен быть юзер мануал на русском если я правильно помню.Лет 10 назад последний раз её юзал. |
Dubovik 23/06/2019 22:50 |
Программер собрал, осталось под
DIP8 распаять. В начале недели будем зажигать. С кварцем разобрался, в моём случае 4МГц, должен быть. |
Dubovik 24/06/2019 18:07 |
Зря я, похоже , собирал этот Понипрог ATtiny13 там нет. 12 и 15 есть.
И где её взять и как запихнуть пока ума не дам. |
skolin 24/06/2019 19:24 |
Dubovik,старую удалить, затем ставить эту. https://yadi.sk/d/Jmy5lEnGX6O2mQ |
Dubovik 24/06/2019 20:43 |
skolin, СПАСИБО, большое!
Теперь есть всё, осталось ума дать и прошить |
Dubovik 25/06/2019 12:08 |
Прошил, УРА.
Загрузил, прочитал, всё на месте. Вот эту схемку теперь буду пробовать...надо ещё паять. Теперь я такое напрошиваюююююю . Спасибо. Всем участникам. Проверку работы в схеме сообщю. |
skolin 25/06/2019 17:53 |
Коли так посмотри в нете "поделки на atmega8" и " поделки на PIC16F628" очень много интересного. Сейчас за один день собрал прибор "универсальный прибор АВО-2006". Измеритель С., измеритель R, осциллограф, генератор, частотомер. Все это есть, но захотелось чтоб было компактно и в куче. В одном кармане. Жаль там нет эпс- метра. |
Dubovik 26/06/2019 12:05 |
skolin, "Осцилограф" на АВО?
И где там смотреть форму сигналов? Что то не вдохновил этот "универсальный прибор". Я больше в автоматику ориентирован. Пробную схему собрал, проверил работу прошитой микросхемы- можно дальше двигать. Ну а "китайцы теперь красят яйца" со своим программатором. |
skolin 26/06/2019 17:27 |
Dubovik, зачем мне форма сигнала(хотя не плохо видно) мне нужно проверить всего лишь наличие онного. Чтобы смотреть форму есть гробина дома, я выше писал. А тут как походный , все в кармане. |
Dubovik 27/06/2019 23:32 |
Где то накосячил.
Вроде всё зашивается, а в рабочей схеме с нагрузками, ничего не происходит. Кроме моргания светодиода, при включении кнопок пульта. Логики никакой. Или прошивка не для Пони или в башке опилки. Или всё равно чем прошивать? Схему уже всю перепроверил, спаяно верно. |
Dubovik 30/06/2019 10:09 |
Фьюзы. Прошёл курс молодого бойца, наверное как и все начинающие наступил на грабли.
При поиске "косяка" с исполнительным устройством, решил поумничать. Какие то фьюзы изменил, вроде прилагаемые, в описании. Ну и естественно пи.. пец! Делаю теперь высоковольтный реаниматор. Где то, или не полную инфу дают, или специально к изучению принуждают. Хотя .. короче изучаю. Вопрос, пока такой, есть ли отличие пргограмм для Понипрог если писать через сериал или параллельный вход? И нужно ли при загрузке прилагаемой программы ещё и фьюзы устанавливать, или это уже программно происходит? |
n max 30/06/2019 10:22 |
Понипрог только сериал поддерживает.
Если фьюзы прописаны в прошивке то не надо. не трогайте бит spien тогда и реаниматор не понадобиться,лучше его не менять |
Dubovik 30/06/2019 12:11 |
Spien- я как раз и не мог изменить, так как он был не активен, его невозможно было изменить.
На картинке видно. Но другие перелопатил по прилагаемой в статье картинке с фьюзами. Микросхемы, то у меня ещё есть, но веду параллельное "обучение". Пытаюсь разобраться почему записанная программа не работает с нагрузками и делаю сразу реаниматор- пригодиться в любом случае. Надо наверное на Ардуино переходить, ещё там программировать и потом проверить на работоспособность. Сравнивать. |
n max 30/06/2019 12:52 |
Там ещё калибровочный бит есть который подстраивает частоту генератора,его лучше считать и сохранить.
Обычно сидит в последней ячейке памяти программ и затирается при полной очистке памяти.в крутых прогерах обычно стоит защита от его удаления\изменения,а как в этом х.з. |
skolin 30/06/2019 15:28 |
С этими фьюзами мороки столько. Сколько прошивал делаю строго по инструкции и пока проносило. Вот тут тему читал но уже не для моих извилин. http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Там даже есть простые способы восстановления , если не правильно выставлены фьюзы.(3-4 способа) И еще нужно смотреть ЭТО : на картинке |
Dubovik 30/06/2019 22:43 |
skolin, на примере собранного универсального АВО.
Для Понипрог, фьюзы указанные в таблице, были изменены? То есть там где птички стоят убрал, а где их нет поставил? Так надо понимать инверсно? Для Понипрог? Или как правильно? |
skolin 01/07/2019 04:57 |
Там я вообще не понял, видимо уже в прошивке. Он мне по просту ниче не дал делать. Прошил 2 штуки, оба работают.
Про инверсию я вычитал в теме по ссылке. Просто думаю может твой случай. Не лезет уже все это в голову, староват стал. |
skolin 01/07/2019 07:41 |
Между прочим, у тебя под фьюзами подписано красным, в переводе : проверено = незапрограммировано. Значит нужно обязательно ставить. |
Dubovik 01/07/2019 23:06 |
Собрал реаниматор, по схеме из интернета.
Одной проблемы опять меньше стало. Востановил запоротую. Но прогресса с запуском нагрузки пока нет. Ищю причины. ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 00:11 skolin, " проверено = незапрограммировано. Значит нужно обязательно ставить." Вопрос то в том как ставить? Если инверсно, то все галочки убрать, а пустые заполнить- галочками? Или ставить как есть? Ладно, Утро- Вечера... |
Dubovik 02/07/2019 18:15 |
Для выхода из тупика, отказался от ИК схемы, пока.
Исходя из мысли, что сам ИК приёмник может "засвечиваться" - ловить помехи и влиять на работу всей схемы.... ....Утопия, контрольный светодиод бы отмаргивал, наверное? Но моргал только при нажатии кнопок ИК с пульта. Загрузил другую программу, с морганием 3 светодиодов - всё сразу заработало. С ИК надо ещё разбираться. |
Dubovik 07/07/2019 21:47 |
Не пропадал, делал очередной "нужный" девайс. Когда танцору кое что мешает...
Собрал на базе этой очередной схемы из интернета свой испытательный стенд. Все соединения к выводам микросхемы идут через перемычки. Добавил ещё светодиодов, для нагрузок, добавил Пищалку- Буцер и выход на динамическую головку через электролит с усилителем на ВС817. Установил IR приёмник TSOP1736 , с возможностью подключения его выхода к схеме. По постоянке уже запитан. Всё это собрал на одной плате. Ищю ещё схем- прошивок, для испытания. Пока мало что нашёл. Если у кого есть ссылки прошу указать, буду пробовать То что нашёл проверил работает. С ИК ещё не разбирался, но надо, PS: С этим ИК приёмником чушь какая то, работает. Включает- выключает, но по какой то своей логике. На пульт реагирует, но не делает то что в программе написано. Надо другую прошивку искать. |
Dubovik 08/07/2019 21:06 |
Всё!
Получилось! Оказалось прошивку "не той системы" взял. Хотел IR управление нагрузками , а "вкачал" IR удлинитель. Разница, конечно, существенная. Правда, при этом, ещё раз запорол микруху фьюзами. Но ....так как реаниматор уже был под руками, за пару секунд востановил. Закачал новую прошивку и сразу всё заработало. Фьюзы больше не трогаю, так как, видимо всё программно предусмотренно, и начинает сразу работать, после закачки программы. Программатор использую- Понипрог, а прошивки .hex Нагрузки управляются ИК пультом, в той логике в которой ты её задаёшь. Всем спасибо. Тему пока не закрываю, может ещё чего запорю. |
Dubovik 11/07/2019 22:43 |
Собрал тестовую плату, на базе из интернета, добавил только немного своего.
(базовая схема, несколько постов раньше выкладывал.) На музыку ещё не проверял, надо прошивку найти музыкальную. А с выходами на нагрузки А В С работает отлично. ИК приёмник у меня стоит TSOP1736. Жирные "пятаки" - контактные площадки куда светодиоды подключаются, чтоб выхода проконтролировать,. на наличие сигнала. Для IC ATtyni13 установлена панелька 8 ног. Два провода, красный от Плюса и синий от минуса, для возможных различных применений или сброса, или переключения рода работы программы. Замыкая их на нужный выход микросхемы. Попадаются такие. Увидите ошибки- пинайте. PS:Закачал музыкальную прошивку, проверил на тестовой плате.....Прекрасно работает. И на одну "пищалку" и на оба сразу - динамик плюс пищалка. Нужно только концы входа УЗЧ подпаивать к нужным площадкам. Если динамик не предполагается устанавливать, то его просто не припаиваешь к контактным площадкам- ставишь только пищалку. Если же предполагается, пищалку не ставить, а ставить динамик то, вместо пищалки, на его место, нужно установить резистор, номинал подобрать самому. Всё Тему закрываю. |
Dubovik 17/07/2019 22:53 |
Совершенству нет предела.
Добавил разъём, для испытания сразу готовых модулей. В ряд 8 ног, XS1. Такой же разъём на Понипрог, поставил и в тестовую плату. Теперь можно прямо модуль программировать в Понипрог и переткнув в тестовую плату, сразу в сборе, проверить. Так же и менять программы в модуле. Переткнув туда-сюда. Идеи эти, с модулем, не мои, а описаны на сайте - getchip.net (на картинке выложил) Я только развил идею в тестовой плате. Так как удобно. Тоже на картинке. С ИК хочу попробовать люстрой управлять, если из-за помех не будет глючить. А потом, у меня тут "самоходка", низ гусеничный лежит. С внуками, надо проверить ИК управление им. |
Dubovik 08/11/2019 22:15 |
Идея затрагивает ATtiny13 , а цель получить управляемый кнопками регулятор громкости.
И именно, стерео. Сама схема, как предполагается должна состоять из двух микросхем ATtiny13, DS1267S. Вопрос, может кто видел программу для управления DS1267S, на ATtiny13? И какой там принцип управления, может кто занимался такими микросхемами. |
n max 08/11/2019 22:29 |
Принцип управления описан с даташите на 1267.Контроллер посылает команды а регулятор их исполняет,т.е через ключи подключает нужное количество резисторов.Как то так. |
Dubovik 09/11/2019 21:21 |
n max, А .....готовой программы, для Тиньки, случаем никто не видел?
А то читать то я умею, а писать программы нет. Туповат уже для такого, не вовремя родился, не там учился, да и воообще всё..на перекосяк. Буду признателен, если кто видел прошивку. |
Dubovik 12/11/2019 19:48 |
Похоже на форуме не осталось специалистов по "ламповому, мягкому, звуку".
Придётся опять всё делать самому. |
Dubovik 18/11/2019 18:53 |
Всем спасибо. С программой разобрался.
Регулятор собрал, управляется кнопками отлично, на выходе использовал модуль на PAM8403.2х3Ватт Аналог DS1267S - отечественный 1272ПН1Т есть ещё 2Т и 3Т. Все микросхемы на 5В.(довольно критичны, до 5,5 В можно) на средней громкости на динамики от планшета ток потребления около 70 мА. Ещё гнездо для наушников добавил- суппер. На рис. гнездо не распаяно. |
Dubovik 21/11/2019 11:27 |
Разрезал схему, выход, чтоб лучше видно было.
И добавил, распайку гнезда, на наушники. PAM8403 - продаётся уже готовым модулем примерно 70 руб. за10 модулей. Всё. |
