GPRS-исходящий трафик...
Sеrgg
31/10/2004 21:03
После ремонта по гарантии ноутбука исходящий объем вырос в 10 раз .Даже при простое в дежурном режиме за несколько минут набегает 50-100 кбит.
Как вылечить???
KVI
31/10/2004 21:53
Смотри какая-то зараза наверное завелась, вот и лезет сама.
Поставь сетевой экран и сразу будет видно кто самовольно соединяется.
Была такая фигня - поставил Panda антивирус (там заодно и экран есть)
И нашелся гад
Был благополучно тем же антивирусом и уничтожен.
Sеrgg
31/10/2004 23:38
KVI писал:
Как его ставить?или это в комплекте с антивирусом?
Andron
31/10/2004 23:41
Или Agnitum Outpost Firewall. И смотри, что без ведома трафик жрёт. Это может и не зараза, а просто программы обновляются (соединяются со своими на проверку лицензии , например). Возможно и сама винда. Вот поставь firewall и всё станет ясно.
Добавлено 31-10-2004 23:44
Чуть опоздал, и ответ немного не в попад. С пандой идет вместе. Только Панда платинум. На Титаниум версии нет . Aгнитум отдельно. Найди в инете - вес небольшой.
Sеrgg
01/11/2004 02:15
Andron писал:
два часа искал толку мало-установил не работает
кряк наверно нужен...
Andron
01/11/2004 02:18
Конечно нужен. Там всего навсего серийный номер нужен. В инете полно. Не найдёш пиши в мыло.
Светослав
01/11/2004 02:26
Ищи Firewall. Примерно: Zone Alarm; Tiny; Sygate; Outpost; BlackIce; Norton; McAfee
Провери на вируси. Установи AdAware + Spybot S&D
Sergg
01/11/2004 02:41
Опаньки , двойник появился .
Sergg,
ПРИВЕТСТВУЮ !!! улыбка
Sеrgg
01/11/2004 03:30
Sergg писал:
Sergg,
ПРИВЕТСТВУЮ !!!
Однофамилец голливудская улыбка
Andron
01/11/2004 12:12
Серийные номера выслал. Вставляй, который зарегиться. Последние все должны идти. Когда программа будет требовать обновления, отмени. А то новые серийники прийдётся искать. Кстати на 98 винде у меня какая то версия плохо катила. Писала не может открыть журнал.На ХР все катят.
Sеrgg
03/11/2004 00:41
Разобрался
Установил Ad-Aware SE Personal,Аутпост и Drweb до кучи
Всем спасибо
Anonymous
08/11/2004 16:01
Ребята помогите!! Где взять серийные номера на outpost 2/1 или более новую рабочую русскую версию с серийниками...
В обмен тоже смогу че нить предложить скинньте ссылочку или мне на мыло..Зараннее благодарен...
Vmax
27/11/2004 21:32
Сетевой экран--что это,расталкуйте
Если есть возможность прогу подкинте Agnitum Outpost Firewall очень меня заинтересовало.
Приблизительно таже история:то ли трояна гдето хапанул, то ли что но с некоторых пор наблюдаю что иконка сетевого подключения всё время активно светится (два экранчика ) даже когда я не пользуюсь инетом. такое впечатление что по сети идет постоянный процесс приема-передачи.Типа тянут с меня чё. Как бы и не жалко,но хотся знать кто и чё.
И ещё прикол: Local Area Connection --> properties-->Advanced там я прежде галочку ставил на FireWall, так теперь этой опции в памине нет и вместо этого пишет
Windows cannot displey the properties of this connection
The Windows Managment Instrumintation ( WMI ) information might be corrupt
Переставлять винду? Или всё-таки вычислить "пассажира"и ........ему
Подмогите плиииииз!
Vmax, в миру Владимир
Santei
27/11/2004 22:28
Vmax, Сетевой экран это такая полезная штука которая блокирует атаки хакеров и вообще разные бяки как входящие так и исходящие.Т.е она следит за действиями всех прог которые пытаются вылезти в сеть без твоего ведома,а это может быть какой нибудь троян с ценной инфой о твоей тачке,которого не смог отловить твой антивирь.А Agnitum по мему личному мнению в этом плане одна из самых классных прог.Полазь по сети в его поисках если не найдёшь напиши мне на мыло,вышлю. помираю со смеху!
MICHAIL
28/11/2004 02:00
Есть маленькая прога, называется PrcView, реально запущенные процессы показывает и убивает по желанию.Летом червя так отловил - тоже коннект поехал непрерывно.Было пристукнуто насмерть.
Vmax
28/11/2004 16:07
MICHAIL, намыль если не лень.Уж больно хотся покончить с этим
Добавлено 28/11/2004 15:16
Вот ,правда, мне тут подкинули Agnitum Outpost Firewall .Ща все средства брошу на борьбу.....
MICHAIL
28/11/2004 16:32
Да вот оно,плиз.
Santei
29/11/2004 01:09
Vmax, Ну как тебе Agnitum? подошёл? улыбка
Vmax
29/11/2004 23:17
Я в ближайшее время переинсталирую винду,пока хлопоты с переездом на новую площадь ,пока устроюсь ,туда-сюда
Vmax
04/12/2004 15:52
Залез в Task Manager и отключил wservice.exe .Чё за прога не знаю но отключение не повлияло на работу компа в целом,а вот трафик пришёл в норму.
Интерестно ,что поиск местонахождения этого файла на харде результатов не дал,типа его нет в помине ,а Task Manager сообщает ,что процесс активный.Отключение процесса этого файла прекращает "подозрительный" трафик.,не влияя на работу в инете
Кто может подсказать,что это за прога-файл такой и каким образом можно вычислить его "берлогу" да замочить его там же
Спасибо
MICHAIL
04/12/2004 17:06
Похоже,что ничего хорошего в этом wservice нет . Только не он сам жрет трафик-то.
Так,к понедельнику я все проги,которыми пользовался - и в погоне за тетками в том числе - соберу в кучу и вывалю.
Вышеприведенная PrcView также позволяет процесс шваркнуть .
Vmax
04/12/2004 17:36
MICHAIL, Но факт остаётся фактом:
при включении компа в Task Manager виден этот процесс.При этом экранчики светятся-моргают. Как только отключаю -- гаснут и трафик останавливается
wservice.exe не найти нигде во всём компе.Это тоже меня настораживает.
HiJackThis нашёл её прописанной в папке System32, но файл там я не нашёл
Вот попробую ещё твою прогу
Добавлено 04/12/2004 16:47
Попробывал . В принципе тоже самое , что и HiJackThis
Что скажешь по этому поводу?
Добавлено 04/12/2004 16:51
При отключённом инете wservice.exe имеет размер 16хх байт, при включённом инете размер увеличивается до 45хх байт
Добавлено 04/12/2004 16:58
Ну пристукнул я wservice.exe ,а оно прикаждом включении компа снова появляется,процесс остановлю,так и работаю до следующего запуска винды
MICHAIL
04/12/2004 18:11
Ну а в реестре ведь должен быть ключик ? Поискать ежели на это слово ?
Винда какая? Если не 98 - то аналог msconfig 98-й,там в автозагрузке и в win.ini .
Добавлено 04.12.2004 18:15
О! А если загрузиться в Command Promt - и пальцем разрешать запуск всего поочередно?
Vmax
04/12/2004 23:26
MICHAIL, Хорошая идея!
Но к этому моменту винда грохнулась окончательно.Я вытер какой то файл,инет пропал напрочь,а обратно из карзины этот файл восстанавливаться не хочет.Вообщем,какие то ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ происходят (происходили) с компом.Принял решение форматнуть всё на фиг.Вот только что делать с базой данных - около 5 Ггб схем и прочей инфы.В основном pdf djvu и rar файлы.Вдруг эта хрень поселится где нибудь в схеме какого-нить Панася или Грюндя помираю со смеху! Так я и буду тоскать его с компа на комп,как "чужого" из серии в серию помираю со смеху! помираю со смеху!
Сейчас работаю на другом компе,кстати этого злючего wservice.exe нет ( пока ) хе-хе.Точно какой то троян
MICHAIL
05/12/2004 02:53
Vmax, тут подкинули идею,что беда может происходить примерно по такому сценарию - при запуске распаковывается безобидный файлик,прямо в ОЗУ , и оттуда рулит . Поэтому и в WinSys ничего физически нет .
Vmax
05/12/2004 07:27
MICHAIL, Да ,похоже на истину,именно так и происходит.Вопрос в том ,зачем оно использует мой трафик?Может этот червь организовал на моём харде этакий "сетевой хард" для хранения своих данных? и качает туда-сюда,используя часть объёма моего диска? Вряд ли кого то кроме узкого круга радиоломателей может заинтересовать содержимое моего компа
Добавлено 05/12/2004 06:33
И ещё могу ли я без опаски перенести свою базу данных на другой комп?
Файлы pdf ?djvu?rar? не пропишется ли эта хрень там?
MICHAIL
05/12/2004 13:28
Ну я не знаю насчет любопытства червя, летом я поймал хреновину,тоже коннектилась постоянно,так она ломилась в Инет по пригрохнутой уже ссылке,как я выяснил.Поэтому и трафик ела непрерывно.Но называлась она по-другому.
Что касается архивов - ну дык надо про эту дрянь почитать чего-нить.Гугль ссылы дает,там были разговоры про что-то подобное.
MICHAIL
05/12/2004 21:38
С пару часов назад после - или при - посещении некоего софтверного сайта прицепилась во какая вещь!
Trickler = "c:\windows\temp\trickler_bic_gatordm_4010.exe" и после снесения всего в папке он упорно грузился. Вычистился из реестра - всё прекратилось, а его присутствие отьело около метра Инета - и это при чрезвычайно тормознутом операторе.Аська вылетала постоянно, а этот гад коннектил куда-то.
Vmax
05/12/2004 22:45
Пардон,может глупый вопрос:
винда 98 англ. Как добраться до реестров и как поковырять system.ini
и system.1st
Notepad не открывает,силёнок ,говорит ,нет
MICHAIL
05/12/2004 23:37
Пуск - Выполнить - regedit
system.ini у меня Блокнот открывает,даже не поперхнувшись , system.1st - такого в системе вообще не найдено.
Vmax
06/12/2004 00:21
MICHAIL, Для ХР это да справедливо
Но я уже играюсь с клиновским компом, виноват ,не предупредил у него 98
MICHAIL
06/12/2004 00:45
А у меня не хрюн вовсе. Нахрюна он мне ? Тока место жрет. У меня на 4-х компах 98-я, с ней и живу.И на работе 98-я.
Так что вот улыбка
