Про DirectCabelConnection | |||
| sulo 09/11/2004 16:47 |
Здравствуйте всем.
Задался тут задачею скопировать некоторые папки с большОго компа на малЕнький, применив "прямое кабельное соединение". Не всё так просто оказалось. Всё, что удалось найти в Инете - сводится к одному - "соедините правильно и всё заработает". Теперь о проблеме. Соединяю - Когда большой комп обозначен ведущим получаю скорость - 376832 байт/ 180 sec ( т.е. ок. 3-х килобайт в сек. ). В обратном включении - ещё веселее- 500 байт/ сек. На обоих компах установлен 98-й SE, протоколы одинаковые, скоростя по портам изменял- без разницы. Может кому довелось разрешать такую задачу ?. |
| A.T.Tappman 09/11/2004 17:43 |
Это было давно и неправда... Приходилось копировать таким образом, только из-под ДОС'а. Скоростя такие и были ![]() |
| MICHAIL 09/11/2004 18:21 |
Так получается 10 метров в час?
Из-под Доса,Нортон Коммандер,получалось 200 метров в час. |
| igor.gm 09/11/2004 19:42 |
Или по USB . |
| sulo 10/11/2004 13:56 |
Это просто сделать ?. Или же опять начинать поиски, как всё это состыковывать. ![]() |
| Генчик 10/11/2004 14:04 |
sulo, через USB можно даже сетку сделать, будет точно намного быстрее. ![]() |
| Mikkey 10/11/2004 18:52 |
У меня по комам нормально работало, на пределе (115200 bit/s ~ 11 kbyte/s)
Офигительная скорость.... проще винт подцепить. Может кабель длинный, не экранированный (хотя бы витой) ил по лпт? |
| sulo 11/11/2004 17:14 |
Да навроде кабель стандартный, метр длинною с экраном, и вдобавок нуль-модемный.
Я тут сегодня несколько обрадомамшись, вслепую перебирая варианты. Оказалось - "..недолго мучалась старушка ..". Отключил напрочь каспера и файрвола и до компании вообще отключил проводок от Инета - скорость повысилась до 10,5 килобайт. Радости - аж выше. Но чем больше файл по размеру, тем более падает скорость, вплоть до предыдущих 500 байт/ сек. |
| Mikkey 11/11/2004 17:53 |
Вот это и есть реальная картина, скорость выше быть не может, такую же фишку и я заметил, приходилось разрезать на "маленькие"... |
| Генчик 12/11/2004 02:38 |
sulo, а не проще ли сетевые карты поставить и сетку замутить, или вместо COM испльзовать USB? |
| Georg 12/11/2004 04:18 |
Чуток подробнее про УСБ-практически кто соеденял 2 компа и какие еастройки(на одном ХР,второй-Вин98 |
| Генчик 12/11/2004 04:27 |
Georg, просто нужен правильный USB для соединения двух компов, а дальше просто как сетку настраиваешь. |
| Georg 12/11/2004 04:33 |
Переделывать второй конец,чтоли? |
| Генчик 12/11/2004 04:40 |
Georg, а они такие уже готовые продаются. Я сам не делал кабель, просто маленько систему настроил, а человек сам до меня уже кабель повтыкал, нахрен мне было туда лезть. Спроси в любом компьютерном магазине USB кабель для соединения двух компов, если они не полные дебилы, то должны знать. |
| Светослав 12/11/2004 11:00 |
sulo, попробуй через паралел. Laplink, NC и другие проги работают. Если надо, вишлю. Кабел здесь http://hardwarebook.net/cable/parallel/interlink.html
Генчик, кабел для связи через USB не простой, у него по середине плата и разпознается системи как такой. Стоит 10 - 20 $ или euro. |
| sulo 12/11/2004 12:43 |
Светослав
Вот это вельми интересно. К завтрему попробую соорудить. Спасибо Вам. |
| Mikkey 12/11/2004 12:59 |
Может можно просто "скрестить" провода? При установке Прямого кабельного соединения у меня появляется в Свойствах системы>модемы ещё и COM5(USB) помимо основных комов и лпт. |
| Генчик 12/11/2004 16:01 |
Светослав, именно это я и имел в виду, когда говорил, что такие готовые продаются. А цену ты что-то очень уж высокую назвал. За эти деньги можно две сетевухи и кросовер кабель купить, и ещё деньги останутся. Правда USB проще применять, воткнул снаружи, и не надо комп разбирать, только сконфигурировать сеть. ![]() |
