Про DirectCabelConnection
  Список форумов » Программное обеспечение
sulo
Сообщение #1 От 09/11/2004 16:47 цитата
Здравствуйте всем.
Задался тут задачею скопировать некоторые папки с большОго компа на малЕнький, применив "прямое кабельное соединение". Не всё так просто оказалось. Всё, что удалось найти в Инете - сводится к одному - "соедините правильно и всё заработает".
Теперь о проблеме. Соединяю - Когда большой комп обозначен ведущим получаю скорость - 376832 байт/ 180 sec ( т.е. ок. 3-х килобайт в сек. ). В обратном включении - ещё веселее- 500 байт/ сек.
На обоих компах установлен 98-й SE, протоколы одинаковые, скоростя по портам изменял- без разницы.
Может кому довелось разрешать такую задачу ?.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 От 09/11/2004 17:43 цитата
Это было давно и неправда... Приходилось копировать таким образом, только из-под ДОС'а. Скоростя такие и были рёв в три ручья
MICHAIL
Сообщение #3 От 09/11/2004 18:21 цитата
Так получается 10 метров в час?
Из-под Доса,Нортон Коммандер,получалось 200 метров в час.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 От 09/11/2004 19:42 цитата
Или по USB .
sulo
Сообщение #5 От 10/11/2004 13:56 цитата
igor.gm писал:
Или по USB .
Это просто сделать ?. Или же опять начинать поиски, как всё это состыковывать. хммм...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 10/11/2004 14:04 цитата
sulo, через USB можно даже сетку сделать, будет точно намного быстрее. улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 10/11/2004 18:52 цитата
У меня по комам нормально работало, на пределе (115200 bit/s ~ 11 kbyte/s) голливудская улыбка
Офигительная скорость.... проще винт подцепить.
Может кабель длинный, не экранированный (хотя бы витой) ил по лпт?
sulo
Сообщение #8 От 11/11/2004 17:14 цитата
Да навроде кабель стандартный, метр длинною с экраном, и вдобавок нуль-модемный.
Я тут сегодня несколько обрадомамшись, вслепую перебирая варианты. Оказалось - "..недолго мучалась старушка ..".
Отключил напрочь каспера и файрвола и до компании вообще отключил проводок от Инета - скорость повысилась до 10,5 килобайт.
Радости - аж выше. Но чем больше файл по размеру, тем более падает скорость, вплоть до предыдущих 500 байт/ сек.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 11/11/2004 17:53 цитата
Вот это и есть реальная картина, скорость выше быть не может, такую же фишку и я заметил, приходилось разрезать на "маленькие"...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 От 12/11/2004 02:38 цитата
sulo, а не проще ли сетевые карты поставить и сетку замутить, или вместо COM испльзовать USB?
Georg
Georg
Сообщение #11 От 12/11/2004 04:18 цитата
Чуток подробнее про УСБ-практически кто соеденял 2 компа и какие еастройки(на одном ХР,второй-Вин98
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 От 12/11/2004 04:27 цитата
Georg, просто нужен правильный USB для соединения двух компов, а дальше просто как сетку настраиваешь.
Georg
Georg
Сообщение #13 От 12/11/2004 04:33 цитата
Переделывать второй конец,чтоли?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 От 12/11/2004 04:40 цитата
Georg, а они такие уже готовые продаются. Я сам не делал кабель, просто маленько систему настроил, а человек сам до меня уже кабель повтыкал, нахрен мне было туда лезть. Спроси в любом компьютерном магазине USB кабель для соединения двух компов, если они не полные дебилы, то должны знать.
Светослав
Сообщение #15 От 12/11/2004 11:00 цитата
sulo, попробуй через паралел. Laplink, NC и другие проги работают. Если надо, вишлю. Кабел здесь http://hardwarebook.net/cable/parallel/interlink.html
Генчик, кабел для связи через USB не простой, у него по середине плата и разпознается системи как такой. Стоит 10 - 20 $ или euro.
sulo
Сообщение #16 От 12/11/2004 12:43 цитата
Светослав
Вот это вельми интересно. К завтрему попробую соорудить.
Спасибо Вам.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 12/11/2004 12:59 цитата
Может можно просто "скрестить" провода? При установке Прямого кабельного соединения у меня появляется в Свойствах системы>модемы ещё и COM5(USB) помимо основных комов и лпт.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #18 От 12/11/2004 16:01 цитата
Светослав, именно это я и имел в виду, когда говорил, что такие готовые продаются. А цену ты что-то очень уж высокую назвал. За эти деньги можно две сетевухи и кросовер кабель купить, и ещё деньги останутся. Правда USB проще применять, воткнул снаружи, и не надо комп разбирать, только сконфигурировать сеть. улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
