Что это такое?
  Список форумов » Программное обеспечение
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 От 28/03/2005 17:29 цитата
Достала ета хрень, выскакивает когда в нете, Panda,Spy-bot,Adaware, ничего не находят.А ета хрень ссылается на 47 чего то там.Иду по ссылке загружаю win-fix? ?А он сволочь денен требует, иногда другое такое же окошко вылазит,но пишет что реестр попорчен,и дает ссылку на какой то подтиральщик реестра.Скачал, но тоже требует денег.
Сдается мне ,что все это происки империалистов, чтоб их софт покупали,на понт типа берут.А комп чистый.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 28/03/2005 20:33 цитата
nikuda ne ходи и ничего не качай ! А тем более не запускай !
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 28/03/2005 21:34 цитата
Format C: - однако,должен помочь голливудская улыбка
А после установить нормальный фаер унд антивирь.
MICHAIL
Сообщение #4 От 28/03/2005 21:48 цитата
ARTHUR, теперь это ваши девичьи мечты,насчет чистоты компа,сдается мине...
Радик
Сообщение #5 От 29/03/2005 02:45 цитата
скорее поймал шпиона попробуй есть специальные антишпионские программы которые их отлавливают
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 29/03/2005 11:47 цитата
http://www.sysinternals.com/files/autoruns.zip
http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
http://www.sysinternals.com/files/procexp9x.zip
OleghkA
OleghkA
Сообщение #7 От 30/03/2005 10:43 цитата
ARTHUR, отключи службу сообщений, и все
Это не вирус,поэтому ни что ЭТО не обнаружит.
Это встроеная функция винды.
Ты сам можешь отсылать такие сообщения
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 30/03/2005 10:51 цитата
OleghkA, ни какая это не функция. Есть какие-то сайты, на которых с помощью данной фигни рекламируют и убеждают пользовать их продукты. У меня 98-ая, и никакой службы сообщений нет, а появлялась как-то такая фигня, я её резвенько срубал.
Добавлено 30 Март 2005, 09:54
"ни что ЭТО не обнаружит" кроме самого себя голливудская улыбка
Я дал линки на проги, с помощью которых нужно проанализировать всё подозрительное и срубить.
RUSTEM
Связной
Сообщение #9 От 30/03/2005 11:02 цитата
Ребята ! У меня вчера такая же хуйня вылезла.Хотя стоим ФАЕРВОЛ.. И как только она вылезла у меня обрывается загрузка с инета. Тоже самое сообщение только ссылается на ФАЕР ..Подскажите всетаки че за беда..А антивирус стоит Сумантек..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 30/03/2005 11:17 цитата
Последней прогой смотриш процессы, и если есть подозрительный - в свойствах путь к файлу. Убиваешь процесс, а потом и сам файл/всю папку, если она отдельная. Чтоб лишнего не пакоцать, лучше сначала перенести файл/папку в другое место.
Аналогично с первой прогой, покажет что автозапуском идёт.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #11 От 30/03/2005 11:37 цитата
Mikkey, это обыкновенная служба сообщений, отключается элементарно.
в 98 ой такой службы нет, срубал ты повидимому,чего то другое.
Добавлено 30.03.2005 08:40
RUSTEM, если у тебя xp, то служба сообщений это.
Может в окне браузера выскакивать подобное сообщение, но это уже другое.
Точно определись чье окно, винды или браузера
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 30/03/2005 11:40 цитата
OleghkA, возможно и служба, спорить не буду, но кто его посылает??
Добавлено 30 Март 2005, 10:41
http://ww.farit.ru/forum/25775.html
Добавлено 30 Март 2005, 10:49
Хотя возможно OleghkA и прав улыбка
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;330904
RUSTEM
Связной
Сообщение #13 От 30/03/2005 11:50 цитата
А как узнать подозрительные пакеты Mikkey ? OleghkA ! Так скажи как выключить службу. И что это за сообщение?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #14 От 30/03/2005 11:53 цитата
Mikkey, да хоть кто послать может,знающий твой IP.
У меня бы была не отключена служба, тогда я бы тебе послал тоже послание, если бы
IP твой ты мне сказал.
Как место здесь сослагательному...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 30/03/2005 11:59 цитата
RUSTEM, почитай последний линк.
Вот ещё по теме: http://www.atto.ru/forum/viewtopic.php?t=243&start=0&postdays=0&postorder=asc
OleghkA, как я говорил, у меня окно появлялось не от службы сообщений (у меня её просто нет), но с содержанием такого-же рода, так что прогресс не стоит на месте улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #16 От 30/03/2005 12:01 цитата
RUSTEM, NetBios вообще можно запретить , а службу можно отключить здесь
в строке выполнить
Services.msc
если у тебя home, то может и не быть этого аплета,я уже не помню.
тогда воспользуйся программой,что я прикрепил.
Добавлено 30.03.2005 09:05
Mikkey, сейчаас у Артура проблемы, он описАл ситуацию, ты же нет, поэтому по твоему поводу
вообще ни чего не скажу.
  xp-AntiSpyR.rar  26.55 КБ  Скачано: 566 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 30/03/2005 12:07 цитата
OleghkA, я все описал - срубил его на корню, и нет проблем улыбка
RUSTEM
Временное решение
В качестве временного решения проблемы можно отключить службу сообщений. Для этого выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления (или Настройки, а затем — Панель управления).
    2. Дважды щелкните значок Администрирование.
    3. Дважды щелкните значок Службы.
    4. Дважды щелкните запись Служба сообщений.
    5. В списке Тип запуска выберите значение Отключено.
    6. Нажмите кнопку Стоп, а затем — ОК.
Примечание. После остановки службы сообщений уведомления службы оповещений (например антивирусного программного обеспечения) передаваться не будут. Кроме того, не запускаются службы, которые зависят непосредственно от службы сообщений, и в журнале системных событий регистрируется соответствующее сообщение об ошибке. Исходя из этих соображений, корпорация Майкрософт рекомендует вместо отключения службы сообщений установить межсетевой экран и заблокировать входящий трафик NetBIOS и RPC.
RUSTEM
Связной
Сообщение #18 От 30/03/2005 12:19 цитата
Блин кошмар какойто. А почему раньше не было иакого вот 2 дня токо..У меня XP SP1 Спасибо ребята за ссылки обязательно прочту. .Вот вам ради прикола тоже прочтите ссылочку..
Интервью с бывшим сотрудником Microsoft..
Вашему вниманию предлагается интервью со Стивом Б. (имя изменено), бывшим высокопоставленным сотрудником корпорации Microsoft, недавно вынужденным оставить свой пост из-за разногласий с руководством компании. После долгих уговоров он согласился дать интервью, проливающее свет на воистину сенсационные тайны софтверного гиганта.......
- Итак, Стив, вы согласились рассказать о недокументированных секретах Microsoft Windows, доселе известных лишь ограниченному кругу работников корпорации.
Да, не только обычные пользователи и программисты, но и рядовые сотрудники Microsoft не имеют понятия об истинных возможностях Windows. Большинство руководствуется популярными мифами. Например, один из наиболее распространенных мифов - будто Windows крайне ненадежная и глючная (buggy) система.
- Но разве это не так?
Разумеется, нет. На самом деле Windows вовсе не содержит глюков. Согласитесь, было бы странно, если бы такая мощнейшая корпорация, как Microsoft, с ее финансовыми ресурсами, была не в состоянии справиться с задачей, с которой худо-бедно справляются даже создатели какого-нибудь бесплатного наколеночного (homebuilt) Линукса.
- Но позвольте, я сам неоднократно сталкивался...
Так называемые глюки Windows не являются ошибками в прямом смысле того слова. Они преднамеренно генерируются системой. Существует секретный циркуляр руководства компании, #321/A, определяющий количество глюков для каждой версии Windows.
- Но зачем?!
Потому что Microsoft не хочет резать курицу, несущую золотые яйца. Представьте себе, что мы выпустили бы на рынок идеальную операционную систему, каковой на самом деле является Windows. Рынок был бы насыщен очень быстро, после чего пользователи потеряли бы всякий стимул для дальнейшего апгрейда. А нестабильная система заставляет пользователя скорее покупать следующую версию в надежде избавиться от глюков предыдущей. А вы представляете себе, сколько рабочих мест создают службы технической поддержки, выпуск патчей и т.п.?
- А существует какой-нибудь способ отключить генерацию глюков?
Да, разумеется. Достаточно прописать в system.ini в секции [boot] bugs=off
- Что, неужели так просто?
Нет, конечно, это шутка. На самом деле надо изменить в реестре значение ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{00000023-0000-0010-8000-00AA00 6D2EA4}. По умолчанию там стоит "Error", надо прописать "ErrorFree".
- Непременно сделаю это сразу по окончании интервью. А какие еще мифы о Windows вы можете разоблачить?
Считается, что Windows занимает слишком большой объем и предъявляет чрезмерные требования к железу (hardware).
- Это тоже не так?
Конечно, не так. В системных файлах Windows лишь очень небольшая часть кода реально выполняет полезные функции. Остальное - это просто бессмысленный набор байт, которые вообще никак не используются - разве что периодически туда передается управление для генерации глюков. Реальный дистрибутив Windows XP занимает коробку дискет, предыдущие версии - еще меньше. Вспомните, во времена восьмиразрядных компьютеров на одной дискете умешалась операционная система, все необходимые утилиты и еще десяток игр в придачу. Все почему-то очень быстро об этом забыли...
- Но какой смысл в искусственном завышении объема?
Существует секретное соглашение между Microsoft и ведущими производителями винчестеров. Точную сумму сделки я вам не могу назвать, но, сами понимаете, речь идет о числе с очень многими нулями.
- А остальные требования к железу, очевидно, вызваны контрактами с другими производителями?
Вижу, вы начали понимать. Так и есть. Реально Windows XP, не говоря уже о предыдущих версиях, может вполне прилично идти уже на 386-ой в классической конфигурации. Это даже особо и не скрывается - обратите внимание, в system.ini есть секция [386Enh], в именах системных файлов неоднократно встречается 386, но нигде не упоминаются более мощные процессоры.
- Но почему конкуренты Microsoft не пытаются выпускать компактные и безглючные программы с высоким быстродействием?
Мелкие фирмы попросту не обладают достаточной компетентностью, к тому же они вынуждены пользоваться компиляторами и библиотеками Microsoft и других крупных производителей. А крупные компании руководствуются теми же соображениями, что и Microsoft. Кстати, это касается не только софтверных производителей. IBM, например, уже сейчас располагает процессорами в 10 ГГц, имеющими себестоимость менее $100. Но какой смысл выбрасывать их на рынок сейчас, когда с пользователя еще можно слупить денег (grab money) за гигагерцовые, потом за полуторагигагерцовые, двухгигагерцовые и так далее - преподнося каждый этап как последнее и дорогостоящее достижение?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 30/03/2005 12:40 цитата
Читали раньше голливудская улыбка
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #20 От 30/03/2005 16:58 цитата
Спасибо всем ,пока разбираюсь.Самае главное чтоб эта хрень вреда никакого не несла.Вот еще до кучи выскакивает окно.
Другие темы раздела Программное обеспечение
