WINDOWS XP | |||
vladlen 12/11/2004 16:01 |
Комр пент 133 с виндc 98 работал прекрасно много лет.
Но друзья задолбали и взял пент4-2400,поставил WINDOWS XP и проблемы!!! Некоторые хорошие и нужные проги не идут (телефонный справочник. CHESS 4000, но в основном все работает). Как заставить работать все? Может поставить и 98-ой? Или есть что-то другое? |
AlexP 12/11/2004 18:03 |
vladlen, в самой ХР есть мастер совместимости програм. Он эмулирует под любую старую ОС. Включай через него и все будет нормально. |
ВикторС 12/11/2004 18:05 |
Если мать поддерживает МЕ, то поставь её. |
Mikkey 12/11/2004 18:18 |
На прогу наведись, правый клик - свойства - запускать в режиме совместимости с 98.... |
Димик 13/11/2004 02:10 |
Можно поставить две системы - 98 и XP. При загрузке включишь нужную. |
lee 13/11/2004 15:21 |
Совместимость мало когда помогает. Во всяком случае мне ни разу . Приходилось ставить две операционки. |
vladlen 13/11/2004 20:07 |
А можно-ли поставить винд98 поверх винд ХР. Мне сказали что наоборот можно а так нельзя? |
Димик 14/11/2004 00:11 |
Да, действительно, XP в основном нужно ставить поверх WIN98. Проблема в файловой системе - 98я работает только в FAT32 (FAT16), а XP может работать помимо NTFS и в FAT32. Если хочешь поставить две системы делай так - при помощи "PORTITION MAGIC" или подобной прогой форматни винт под FAT32 (данные потеряешь - "а що робыты"). Затем с загрузочной дискеты WIN98 командой FDISK разбей винт на два, на диск C: выдели от 3-х до 10-ти гигов, D: - то что останется. Установи 98ю. Ставь XP, после предупреждения НЕ удаляй старую систему. И ещё, если хочешь значительно повысить скорость XP, в самом начале установки (когда идёт запрос "нажать F6 для выбора дров на SCSI") пощёлкай F5 - появится менюшка выбора проца. Установи 486й. |
lee 14/11/2004 01:21 |
А вот этот номер не прокатит. Особого выигрыша в скорости не получишь (больше глюков), зато будешь после выключения компа созерцать надпись: "Теперь питание компьютера можно отключить" ибо не знали тогда еще что такое АТХ....Удачи! |
Sergg 14/11/2004 02:44 |
У меня таким образом установлена система и работает нормально , без глюков , при выключении надписи нет .Ставил другим таким образом всё работает хорошо .Всё зависит , наверно , от копии винды .Перепробовал восем установочных дисков , только два нормальные . |
lee 14/11/2004 21:30 |
Sergg, может и так. А скорость работы как? Интересует обьективные и субьективные впечатления. Про тесты я знаю. |
Sergg 15/11/2004 02:30 |
lee,
Прирост чувствуется , хотя не очень .На моём я бы оценил где то процентов 10-15 ( тестов не проводил ). |
Макс 15/11/2004 03:13 |
А кто говорил что используется NTFS я допустим и на ХР использую FAT32. Возможно что и vladlen тоже. Тогда все проще и данные не потеряются. Я ставил 98 после ХР и вообщем то все работает нормально. Кстати Аcronis OS Selector позволяет установить сколько угодно опреационных систем на один компьютер (производитель гарантирует до 100!!! не представляю зачем такое колличество), и даже в один раздел. Существует также множество аналогичных програм. Я же пользуюсь штатными средствами Винды. |
vladlen 15/11/2004 09:24 |
У меня винт 120г. разбит на три, C диск- 20 в NTFS и два по 50г. в FAT32. Есть на винте инсталяшка 98.го. Можно поставить его на Д или Е? И как потом переходить из одного в другой? |
Santei 16/11/2004 00:56 |
vladlen, WIN98 при установке её поверх ХР ки затерает загрузочный сектор последней и поэтому ХР шку ты просто не сможешь запустить после установки 98 ой.Поэтому делай как тебе советуют.Если хочешь повысить скорость системы то прежде всего отключи не используемые службы.(на значке" Мой компьютер" кликни правой кнопкой, выбери "Управление" потом "Службы и приложения" затем "Службы" , а вот дальше сам смотри, что тебе не нужно можешь отключить.Только лишнего не трогай,а то чего нибудь работать перестанет. Лучше всего тебе использовать одну какую то файловую систему. FAT32 работает немного побыстрей, но зато NTFS намного надёжней. WIN98 поддерживает только FAT32 и поетому не может работать сNTFS. |
vladlen 16/11/2004 07:33 |
А если я поставлю еще один винт с готовым98-м, что будет? Смогу ли я с него работать? |
alex_R1 16/11/2004 10:27 |
только если в BIOS поставиш загрузку со второго диска
лич.опыт. ........стояла ХР 1 создал новый раздел на диске FAT 32 (средствами той же ХР) 2 с загрузочного диска установил 98 на D диск 3 запустил ХР востановление теперь имею 98 и ХР ,и Boot manager разделов P.S. есть более простой способ .перед уст. 98 с диска фаил толи boot.ini толи setup.ini содержит строку зарещающую изменять boot сектор. точно не помню спроси на http://oszone.net там было описание . |
Mikkey 16/11/2004 10:33 |
Santei,
MSBATCH.INF [Setup] CleanBoot=0 И бутсектор не затрёт. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=154817#154817 |
vladlen 16/11/2004 12:40 |
Доигрался!!! Не понял что случилось. Записал несколько фильмов, все номально, потом с виртуалки запустил игру тоже пошла, а начал выходить, не выходит. Перезагрузил, не хочет. Загружает БИОС выдает PCI divice listing (список есть полностью) , потом
пишет чтото не понятное, через минуту просит загрузочную дискету, даю, не видет. В Биосе винт видит (проверял, ставил другой увидел и тот). Теперь интересно! Подключил два винта, родной 120г(вин хр) и 4.3г(вин98) сразу. Таже картина, но через минут 5 увидел 4.3г в сейф режиме. Перезагрузил естественно не пошел(98 инсталирован на другом компе). Я понимаю что комп целый, но что делать? На мать (661FX-mlv) есть СД с описанием. Просмотрел БИОС, пытался менять все бестолку. Задачка!!!! Хорошо остался старый комп, с него и выхожу. |
Murka 18/11/2004 05:42 |
Однако следовало-бы его ругательство не понятное процитировать здесь. |
Anonymous 20/11/2004 12:08 |
А ругательства такие.(извините сразу не ответил, работа)
SIS900 PXE BOOT ROM V1.09 HOOK INT19 потом еще строка с адресами , куча hhhhhhhhhhhhhhhh Комп ребята вроде восстановили (информацию всю ) но пока нормально не работает. Из за этой строки загружается на прим 2 мин дольше. Даже FAR ругается, и ХР при включение говорит об ошибке. Ах да востановили перезагрузкой ВИН ХР. Диск с потерялся а два других остались. Так вопрос , что сделать дальше? Нормальным он не стал. Работает, то вдруг зависнет! А всем спасибо!!!!! |
saniek 20/11/2004 23:12 |
Можно вопрос.От этого зависит ответ.1-ЧТО ЗНАЧИТ ГОТОВЫЙ ВИНТ С 98.2-Перемычки на месте?(я про винты) |
Santei 22/11/2004 03:10 |
Mikkey, Я знаю как лечится эта болячка, ноvladlen, никто не стал этого объяснять почемуто, и я тоже решил что незачем мужику голову забивать,а то полезет и убъёт машину.Но он ее и без этого торкнул.Сразу видно человек любит до всего своими руками доходить. |
vladlen 29/11/2004 12:04 |
Всетаки, что за зараза! Загружается долго, после загрузки пишет что обнаружил ошибку, хочет отослать ответ в майкрософт. Отсылал, написали что ошибка извесная и отправили в симантик. Те отправили еще куда-то ну и т.д. Понял, что дело в БИОСе т.к. это ругательство(я писал) выдается и при отключенном винте. И еще, есть-ли в тюнере
AVerTV Studio 305 выход на телевизор? |
