Пятый раз рушиться система . Что за хрень ???????? | |||
ks-rus 23/11/2004 00:18 |
Мужики помогите . Уже пятый раз за эти пару месяцев ХРшка грохается на машине .
Прихожу домой включаю и сразу же сообщение , что-то типа файл поврежден или отсутствует . C:\windows\system32\config\system файл без расширения и все , дальше не грузится Уже что только не делал и проверял на вирусы разными прогами и форматировал и всяко разно пробовал Что за хрень . Уже надоело систему каждую неделю переставлять |
Moriaan 23/11/2004 01:10 |
ks-rus, могу только предположить, что это возможно из-за какой-нибудь программы которой ты пользуешся. Ничего "новенького" не устанавливал из софта? |
igor.gm 23/11/2004 01:41 |
Pered выгрузкой винды ОБЯзательно этот system куданибудь скопируй .
А происходит это потому , что при выгрузке система подвисла. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=2418#1 |
ks-rus 23/11/2004 02:37 |
интересные вещи вычитал . Оказывается эта ХР не такая и крутая как о ней говорят . Бац бац и все . |
screwdriver 23/11/2004 03:20 |
Винчестер проверить нада , аднака. http://acelab.ru/products/pc/utility.smart203.zip , вот советую попробовать. |
Murka 23/11/2004 03:54 |
Файл системы безопасности восстановить винду скорее всего невозможно. Попробуй перед выключением закончить работу с пользователем (logoff) а потом уже выключиться. Проверь винт как выше советовали и ещё одно в сети проскакивали сообшения о том что если винт очень медленный то винда выключается раньше чем успевает сохраниться, чем-то это лечили но я уже не промню. |
Moriaan 23/11/2004 20:50 |
Это лечиться отключением кешеривания записи на винт. |
ks-rus 24/11/2004 12:49 |
будем пробовать .
Но , раньше , тоесть около двух лет все работало нормально . Такая хрень началась недавно буквально пару месяцев назад . Из железа ничего не менял . Так что насчет винта незнаю . Всмысле про скорость . |
Murka 25/11/2004 04:23 |
Два года говориш работало? Скачай свежий антивирусник и протесть! всё что можно и Fdisk /mbr сделай. |
Santei 25/11/2004 22:02 |
ks-rus, Скорее всего одно из двух,либо вирус либо проблемы с железом.Попробуй переустановить систему с нового диска.(т.е.не стого скоторого уже пять раз устанавливал). |
Moshkin 26/11/2004 02:57 |
Мой сосед купил неделю назад комп . Хваленая XP навернулась в первый день ! И во второй кажется .То дочка ,то он ,то отключение энергии и т.п. Мне стало его просто жалко . Поставил ему Roxio GoBack . На этом все закончилось.
Встретил его : он такой радостный ,говорит если виснет - откатал немного назад и все . |
Murka 27/11/2004 03:52 |
Ты бы посмотрел у него на IDE кабели если 40-ка проводные то замени она и падать реже станет, и NTFS спасёт ёе от отключений и прочей дури. |
Santei 28/11/2004 01:15 |
ks-rus, Прими почту |
ks-rus 28/11/2004 12:40 |
Santei, принял |
k19 08/12/2004 20:30 |
а попробовать f8 нажать(там выбрать последнюю удачную конфигурацию) ? или с зажатым шифтом- че нить даст? |
Рetrovich1 08/12/2004 23:14 |
БП попробуй поменять для пробы. Также мучился, и не я один.
Ну это кроме перечисленного, но я бы сделал в первую очередь Добавлено Чт 09 Дек, 2004 00:47
Это что имеется в виду? почту гляньте |
ks-rus 09/12/2004 23:21 |
Volkodav, не помогает F8 все до одного места .
Рetrovich1, БП мне кажется не причем . Заметил что происходит это в определенные дни месяца . Наверное все таки какая-то хрень сидит . При следующем обвале попробую Fdisk /mbr сделать как писал Murka |
Рetrovich1 09/12/2004 23:29 |
кажется
Добавлено Пт 10 Дек, 2004 00:31 Если бы сказал: поменял-и, все по-старому Что проще-новый блок подкинуть или каждый раз...... |
k19 10/12/2004 00:06 |
ks-rus, опиши свою систему подробно вплоть до винтика...оочень интересно ( у меня хрюша почему-то не загибается) |
ks-rus 10/12/2004 00:07 |
Рetrovich1, ладно подставлю . Чтобы и себя и тебя успокоить Лады .
Добавлено Пт 10 Дек, 2004 00:09 Volkodav, неохота слишком долго клаву топтать надо . Да и как пишется правильно не знаю |
Рetrovich1 10/12/2004 00:11 |
Да мне-то......помочь хоцца. Сколько людей-столько мнений.
Винт без выбросов?(почту смотрел?) |
Murka 10/12/2004 04:46 |
Fdisk /mbr делается для убийства вируса который там, в MBR, может прятаться, а сделать это можно в любой момент (only FAT FAT32), ничего при этом не пропадёт и не испортится. (BIOS antivirus может взвыть). |
m.ix 11/12/2004 06:31 |
а если воспользоватся magikom dosovskim или akronis досовский (за 5 сек отформатит)
загрузочнуй не меняется ли для форматирования пользуюсь только этими прогами быстро и дёшево. что одна прога не зделает то другая без проблем. пример много bad blockov.особенно в начале. просто во время работы на винт с 20см упала игрушка (в гостях это было дети там игрались) это было нечто. системник на столе открытый был пока с хозяйкой чаи пили. винт пришлось 20Г разбить на 5частей.(+NU) NTFS это хорошо но восстанавливать файлы там проще застрелится. XP тоже ничего только сним аккурато надо быть. болезни системы в основном от детей и игрушек.(и некоторой криворукости пользователей неграмотных) недавно отделил ХР от 98 оставил 98 там были в корне ныжные загрузочные файлы. хозяин чувствуя себя ДОКОМ взял и удалил думал там от ХР что то осталось. сказала я ему скопируй куда нить.НЕТ. результат он увидел сам. чтоб клаву не топтать AIDA32 прожка есть. всю правду тебе скажет и отчёт по твоему хотению в тхт или HML составит. |
Aleks0363 15/12/2004 01:32 |
ks-rus, я работаю в фирме, где есть сервисная служба по компам (мы их продаем). Так вот была у нас такая хрень по гарантии. Нашли мы подлянку (хотя на софт гарантии как-бы нет). Начали ставить на винты кулеры. А там, где они были - ставили более мощные.
ЗЫ: Я сам с год назад пару раз попал с таким дефектом - перепробовал почти всё, что тебе тут насоветовали - не помогло. Потом пропал дефект - !!! ? И только когда нашли подлянку вспомнил, что дефект у меня пропал после чистки пылесосом. Так что винда не виновата - если смотрел, то "потерянный" файлик никуда не делся и в размере не изменился. |
m.ix 15/12/2004 04:02 |
xbcnjnf pfkju pljhjdmz gjhzljr ght;lt dctuj
чистота залог здоровья порядок прежде всего |
ks-rus 15/12/2004 22:18 |
Aleks0363, не , комп у меня чистый . Чистил и не раз . Скоро 17 число . Примерно в этих числах особенно опасно . Больше всего в 10-20 числах месяца происходит .
Например сегодня при включении выдал мне что ошибки какие то , надо в сэйф модэ зайти . Зашел , затем перезагрузил и все пашет . Еще уже третий день при включении скан диск делает . Может винт уже сдыхает . Нихрена не пойму . Мужики что делать то . Добавлено Ср 15 Дек, 2004 22:21 Рetrovich1, вроде все в норме , а хрень какая то сидит . Непойму нихрена. |
Anonymous 16/12/2004 11:51 |
ks-rus найди время (с 10,00 до 18,00 по москве) и найди меня в асе (85502803). и там всё решим. прост на форум я редко захожу и читать о симптомах не смогу часто а проблема твоя, довольно обыденная и часто встречается.
стучитесь и вам ответят |
