Windows XP SP2 локальная сеть. | |||
VVF 18/12/2004 01:24 |
Windows XP SP2 локальная сеть, не могу настроить доступ. Может кто уже сталкивался с этой проблемой ![]() |
Anonymous 19/12/2004 23:32 |
С таким описанием проблемы очень долго будешь ждать совета. |
Mikkey 20/12/2004 14:43 |
Мастер сетевых подключений.... что не работает-то? |
ddimm 20/12/2004 15:13 |
Присоединяюсь к вопросу - допустим есть 2 компа на XP SP2, как сделать доступ к папкам между ентими компами? |
Mikkey 20/12/2004 15:22 |
сетевухи стоят?
Мастера запускаешь, группу одинаковую, адреса лучше статические, расшариваешь нужные папки... Добавлено 20.12.2004 14:35 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33576 |
VVF 22/12/2004 07:22 |
Изначальная проблема была в том, что компьютеры видят друг друга в сети, но получить доступ не могут. Проблема решена, нужно было правильно настроить локальную политику безопасности. Чувствую это ещё не последний прикол WinXP SP2. |
Rustik666 06/05/2008 19:59 |
Такая же проблема..... компьютеры видят друг друга по сети, а доступ получить не могут.....2 компа Windows XP SP2, один Windows Vista.... но доступ надо, чтобы был на тот, который Windows XP SP2. Перерыл всю локальную политику безопасности, то спрашивал имя и пароль, то и его перестал спрашивать..... совсем запутался..... что там в политиеке то надо указать.... |
m.ix 06/05/2008 20:18 |
Rustik666, А с железной стороны всё в порядке?
Сетевушки, кабель. |
elgen 06/05/2008 23:33 |
группы даже разные могут быть. у нас в сетке штук 15 , по интересам. у меня своя. "NOT TO DISTURB" ![]() С доступом замечена такя штука.: если в мастере выбираешь "сделать мои папки и принтеры доступными" то дальше обычно все свободно расшаривается . а вот если выбрать недоступны, то в ручную потом ставишь и может не пускать. тогда действительно с политиками. еще хр бывает требует пароль для входа на не запароленную машину. пустой не принмает. здесь либо в реестр лезть, либо проще ставить пароль. удобно отключив "простой общий доступ"(не знаю чем он прост) задать каждой папке свои разрешения, для конкретных пользователей и сетевых то же. кому что(только чтение , полный итп). кстати это часто снимает вопрос: и не надо лезть в политики. при первом обращении ввести пароль и галку на запомнить если надо. еще ставлю на свои компы сервер терминалов. (есть примоча как это в хр ) и не отрубая вошедшего там пользователя можно входить на удаленный раб стол. удобно при удаленной настройке. ясно там должен быть еще и разрешен как пользователь уд раб стола. да, ай пи , маску лучше прописывать вручную. и еще посмотреть, не отключены ли службы отв за сеть, доступ итд. все сейчас не помню. обычно у кого нет сетки отключают. а есть и "ускорялки"винды которые сами так делают. описаня служб в инете есть. |
Rustik666 07/05/2008 05:17 |
С железной стороны все в порядке.....потому что в начале когда спрашивал имя и пароль я просто завел пользователя, и зашел на компьютер......
Но такой вариант не подходит.... я начал ковыряться в политиках безопасности, после ковыряний даже перестал спрашивать имя и пароль при попытке входя в компьютер, просто говорит, что сетевой путь не найден...... Я поискал и вот что нашел..... во первых: Локальные политики/Параметры безопасности/Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей - выставить гостевая. (при этом гостя надо разблокировать). Насколько я понимаю, это означает, что пользователи с сетевых компьютеров будут определяться как гости, соответственно, где ты дал доступ для всех, то они без вопросов должны иметь доступ. далее: Локальные политики/Назначение прав пользователей/Отказ в доступе компьютеров из сети и Отклонить локальный вход - надо убрать гостя (я так думаю).... вот это пока мысли..... вечером попробую.... может кто еще чтонить подскажет... |
elgen 07/05/2008 11:37 |
Rustik666, ввод пароля и имени один раз делается, потом его можно запомнить.(само делает) а сетевые пользователи разные могут быть. гость это как вариант с мин правами. все задаю в свойствах каждой конкретной папки. в пункте безопасность, так проще. и есть возможность разграничить права для разных пользователей. "гость" вовсе не обязателен. можно выбрать "все", "сеть", "администраторы" итд. кстати если гость активен то он отображается по умолчанию в списке для выбора при входе . что неудобно. когда сетка своя из двух машин то лучше входить с учетной записи основного пользователя или администратором. кстати запрос пароля при сетевом входе на незапаролленую машину можно и отменить. есть в некоторых твикерах или вручную в реестре. сейчас точно не помню. но много где описано как.а в политиуах без нужды лучше все таки не ковырять, делать все через свойства папок. конечно при желании можно и новый тип(группу) пользователя создать. но их и так с избытком. |
anatel 07/05/2008 21:28 |
Локальные политики/Назначение прав пользователей/Отказ в доступе компьютеров из сети надо убрать гостя
Локальные политики/Назначение прав пользователей/достп r компьютеру из сети добавить гостя |
Mikkey 13/05/2008 11:51 |
Не добавляется Служба доступа с файлам и принтерам. |
barbudo 13/05/2008 12:22 |
И я, и я, и я того же ...
Несколько месяцев искал причину. Спрашивал, советовался - впустую! Вчера все-таки добил гада! Как только отключил этот параметр - сразу заработало. |
Mikkey 13/05/2008 12:56 |
А все проблемы - из-за супер-пупер сборок ХР ![]() Помнится я два дня искал, как в сборке от philka.ru пустить Гостя по сети. |
Rustik666 13/05/2008 13:15 |
Благими намерениями как говорится..... Все долбили Билли, что дырявая винда....нет никакой защиты......ставишь её и по умолчанию все открыто......Вот он и сделал, как говориться, более защищенной, чтобы включить чтонибудь надо помучиться, а по умолчанию все закрыто.... ![]() Ну это OFF конечно.... |
elgen 14/05/2008 01:16 |
Mikkey, да файлы и папки и в процессах все вручню ставлю , но вот не всегда, иногда(сборка винды такая?) оно не помогает. в том же 98 или милениуме все делалось хоть и нудновато, но вернее гораздо. вообще завести сетку пол дела. она потом глючить начинает. например у меня на одном компе 3 сетвухи+блютуз+рррое(инет) и постоянно теряет одно из соединений. аппаратные проблемы практически исключены уже( все подставлялось начиная от кабелей.) кроме материнки. выглядит так: перестает принимать, но отправляет. на дугом конце то же самое. комп всегда один и тот же теряется. интересно что помогает смена айпи ему. но на время.там сетевухи менялись и винда. но глюк вылезает систематически. раз два в неделю. только начнешь искать и все идет. то ли там какаято бяка висит, в смысле прога(комп детский) и ее периодически запускают а потом ... то ли я уже ничего не понимаю.маршруты итд просматривал . все вроде правильно. а вот ведь...хотя может гдето сам порю......примерно так у прова было. кончилось свитчем.а тут напрямую....
Rustik666, так оно и заявлено так. ![]() |
Mikkey 15/05/2008 11:22 |
elgen, а это проверял? |
elgen 15/05/2008 14:47 |
Mikkey, а то..... ![]() а по доступу(не у себя) бывает от случая к случаю. сейчас друг парится. винду переставил. все настройки взял что были и неможет расшарить, а мне не дойти до него, он же никак меня впустить по сетке не может что бы удаленно посмотреть. до того винда у него была от филки, а сейчас экстрим воткнул.говорит сделал все как всегда и не идет. у него 2 своих компа и внешняя сеть со мной общая. что то подозреваю что просто службы поотключал .или не включил. хр штука вредная. особенно эти сборки самопальные. |
Nakoiher 09/07/2008 09:52 |
А еще, если KIS стоит, и оный на сеть невидимость поставил и сеть не довереная - всё, труба. Пошаманьте в настройках Касперского. |
100в 11/07/2008 17:19 |
Стоял win 2003 сервер sр1 английский, поставил русский sp2 . Возникла проблема , когда входишь с другого компа с хр на удалённый рабочий стол , то нет звука. До этого все было. Работало и "перенести на этот компьютер " и "оставлять на удалённом". теперь в обоих вариантах при попытке воспроизведения пишет ошибку . все настройки одинаковые. дрова на звуковуху те же самые. |
antoxa9 31/10/2008 15:49 |
У меня проблема!! не могу подключить по сетке windows 98 и windows xp!! Посоветуйте что делать плиз! |
Mikkey 31/10/2008 16:15 |
antoxa9, читать сначала, писать что делалось и что не выходит. |
antoxa9 31/10/2008 16:45 |
на прямую подключаю свой комп с windows xp и друугой комп с windows 98, но они друг друга не видят |
Mikkey 31/10/2008 16:53 |
Неужели так трудно нормально описать? P.S. Я вот сажусь в машину, кручу руль - а она не едет, почему?? |
antoxa9 31/10/2008 16:59 |
кароч как подключить два компа с wind xp и wind 98? |
Mikkey 31/10/2008 17:07 |
Руками.
Трудно почитать тему сначала?!! Я давал там линк http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33576 http://monitor.espec.ws/section13/topic70494.html Делаю Вам предупреждение, пока устное. |
ryfys 04/02/2010 15:42 |
Люди подскажите как настроить интернет на 2 компа через локальнную сеть!!!
У меня было всё сделано но после переустановки винды больше не получается. Делал я так: Настраивал локальную сеть,после этого настроил интернет,в свойствах интернета я ставил галочку (Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интеренту данного комрьютера)и всё работала,а щас выкидывает ошибку 799. Что делать незнаю,помогите плиз!!!! ![]() |
Mikkey 04/02/2010 15:47 |
IP адреса обоих компов огласите, у Вас конфликт адресов, кто-то другой уже использует 192.168.0.1 |
ryfys 04/02/2010 16:00 |
На 1 компе я пишу IP 192.168.0.1 а на другом 192.168.0.2 |
Mikkey 04/02/2010 16:08 |
Поставьте на обоих автомат, и потом расшарьте подключение к инету, кстати что за оно?
192.168.0.1 должно быть на том, который в инете. |
ryfys 04/02/2010 16:34 |
Спс,всё получилось ![]() ![]() |
