Воcстановление данных HDD. | |||
| WaitMan 08/01/2005 20:58 |
... Хард убил - 40 гектаров, методом Патриот Магик,
попытка установит две оски на один винт, разделы изменял, ковертировал, соединял ... теперь ничё не отзывается, пишется вроде как ошыбка драйвера, он же туда не влазиит, в DOS всё испробованно, Fdisk - уверяет что там всё ОК, прочие проги просто ноль. Кто чё может помочь, плиз подскажите какой прогой чтоб востановить винчестер, при этом сохранитьь на нём всю инфу. Доступа нет, ..токо из DOS чтобы всё можно было проделать, Кто-то сталкивался с такой проблемой ?? чем закончилось ?? ![]() |
| lee 08/01/2005 21:35 |
Сейчас какая файловая на винте в разделах? Что из под ДОС-а видит? Что сам патриот говорит? Если ДОС видит все разделы, сливаешь инфо с винта, затем в Fdisk-е убиваешь все разделы, создаешь и делаешь 1 активный из под windows форматируешь. Все. |
| OleghkA 08/01/2005 22:24 |
WaitMan, ни чего не форматируй не копируй, не перемещай,если тебе нужна инфа с диска.
GetDataBack тебе поможет. есть под FAT и под NTFS, вотсаналивать на другой машине или с помошью другого винта. Если ни чего не тер не перносил то востановишь практически все. Если инфа тебе не нужна, то тем же партишеном и востанавливай диск, из под доса. Посмотри какой диск активный, если активный не С (как правило), то сделаешь его активным. А вообще,структуру диска бы описал до событий и то,что ты делал ? Загрузочные дискеты создавал ? Если нет, то попробую сделать и где нибудь положить.(если нужно,свисти) Мне интересно,как он у тебя застрелился ? Начинал с 4 ой версии и до сих дней ни одного диска партишеном не убил. Если,конечно,комп выключить в процессе, то да, или прекратить работу умышлено. ![]() |
| WaitMan 08/01/2005 22:41 |
lee, ...все 4 раздела NTFS,
думаю стоко есть там если не 3, возможно произошла попытка ошыбки проги Патриот сделать диск больше размером че5м он есть на самом деле, так как в сумме обьем всех разделов не совпадал с существующим Добавлено 08-01-2005 23:46 OleghkA, ...где скачать эту фигу GetDataBack под NTFS пока ничё не тёр, активными делал разные разделали на нём фигня всёравно одна получатся.... Структура была: - ХР 10 гега, Логик D - 18 гега, Логик Е - 17 гега при примерно делил на 1 гега для 98 SE ... патриотом. |
| OleghkA 08/01/2005 23:11 |
WaitMan, а как ты делил ?
Выбирал опцию Создать раздел под ОС ?(файловую какую выбирал ?) Если да,то активный раздел у тебя "сместился". (мне не понятны слова,что ты дела всякими активными разделы,значит они у тебя есть ) Если нет,опиши ,что ты делал ? Больше спрашиватьне буду. А винт то твой читается на другом компе ? Если нет другого компа,то соседняя ветка, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40783 качни http://www.webfile.ru/144452 и посмотри а вот гетдата бак Ваш файл GDBackNTFS.zip (размер 2158 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/147314 в течение 7 дней до 23:05 15.01.2005. коплект |
| WaitMan 08/01/2005 23:51 |
OleghkA, ... пояснение гибели ХАРДА ...
на нормально работающий комп с ОС windows XP Pro загрузил английский PowerQuest PartitionMagic v.7.01 чтобы разделить винт на 4 часть /раздел/ под ОС 98SE а затем отформатировать его под FAT32, - вначале неудачно выбрана была цыфра в 1 Гб, ...больше - коректировка ... получилось множество разделов - 7 штук, не ту опцию выбрал ...затем нужно было соединить всё ... хотя бы обратно ..ну и прочие незнакомые разновидности этого - вдруг внезапно комп обрушился ..тоесть перегрузился .. .. и при загрузке указывает что ошыбка в драйвере харда ... попытки например заново установить ХР приводять к тому же ... попытки установить что-нибудь другое указывают на эту же ошыбку хотя в FDISK там всё получается ОК .. и разделы делаются активными и прочее ... разделы с инфой не трогал ... уже были разные попытки запустить разные проги ..наугад как бы ...пока нтё хорошего не получается ... в Fdisk пока видны 3 раздела ..было 4 ..уже их сократил ... разделы с инфой их 2 ещё не трогал ... ну вот примерно так ... Добавлено 09-01-2005 00:53 ... уже закачал этот GDBackNTFS.zip (размер 2158 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/147314 ... попробую ... |
| OleghkA 09/01/2005 01:05 |
WaitMan, а почему так много попыток делали с партищеном, он же графичеси показывает до нажатия кнопки Aply что будет с диском в будущем.
Торопились однако. Эта программа найдет данные,а сохранять тебе нужно на другом диске. если разделы фдиск видит, то я бы хр кинул сверху на раздел где она стояла. |
| WaitMan 09/01/2005 01:20 |
OleghkA, ..не идёт ХР ни в какой раздел ...
...склоняюсь к варианту что всё таки винт разделен на больший обьём чем он есть на самом деле, тоесть лишний раздел вроде как бы и т.д. ... .. одна прога показала что он имеет ещё кроме всегшо и FAT32 да ёщё обёмом поверх 40 Гб примерно в 18 Гб к тому ... ..чего на самом деле не существует ... покаи ничё не понятно ...тест на механику и ээлектрическую часть показал всё ОК ...что за ерунда !! Добавлено 09-01-2005 02:21 ... а как правильно пользоватся этой прогой Гета Бак ... .. нужно дискету аль чё там ... ??? |
| OleghkA 09/01/2005 02:04 |
WaitMan, нет без дискеты.
Установить ее на нормальную систему,заломать, без залома он востановит но не даст сохранить. Вешаешь свой винт вторым, запускаешь комп, пускаешь прогу и по шагам выполняешь действия. Если помнишь с начала разделов,можешь выставлять области востановления. и ждешь чего она найдет, потом найденое сохраняешь. Как правило,те разделы где винды не было, она востанавливает без проблем. Если дефрагментирован раздел, то уже хуже. насчет хр, все таки ты бы партишеном из под доса глянул, что там. востановил раздел С для установки винды поставил ее,только эта область гле винда встанет не должна содержать инфы тебе нужной, иначе ей капец. судя по тому,что 10 гиг ты выделял, то хлама много будет. выдели в будущем 5 гиг на хр и 3 на 98ю или МЕ, остальное под "склад". и быстрее система работать будет. есть у меня еще Restorer.2000.Pro.v2.0, но я его не юзал, многие говорят,что помогает востановить старые границы разделов
Ваш файл Restored.rar (размер 1855 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/147546 в течение 7 дней до 02:09 16.01.2005 WaitMan, я тебе версию 2.2 дал, я ей востанавливал, есть версия 2.31 с таблетками,от братьем китайцев. не пробовал не юзал эту версию вот она Ваш файл GetDataBack For NTFS.rar (размер 2682 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/147577 в течение 7 дней до 02:32 16.01.2005 там каракули в архиве,не пугайся,инсталлироваться она инсталлируется, комплект тоже полный. |
| m.ix 09/01/2005 03:07 |
WaitMan
если данные не нужны и партиция не помогает можновоспользоваться ACRONIS http://www.acronis.com как бы картинку вставить |
| OleghkA 09/01/2005 03:24 |
m.ix, дави на предварительный просмотр,появятся кнопки, размер картинки и вес ограничен |
| m.ix 09/01/2005 03:55 |
спасибо! попробую |
| WaitMan 09/01/2005 10:09 |
OleghkA, ...пролемма в том что как только вешается этот убитый винт
на работающий комп, причём на любой из шлейфов, то система не запускается вообще, точнее - система выдает одну и ту же ошыбку ...типа "error drive C:" с указанием соответствующих адрессов где и что ... доступа практически нет доступ есть только чрез Fdisk или через любую специальную прогу из дискеты и CD m.ix, ... данные нужны, кажется одной прогой видел древо харда, но только один раздел, остальные Unllocated ... Добавлено 09-01-2005 11:11 OleghkA, ... эту версию установил на работающий комп ... Добавлено 09-01-2005 11:29 имеются такие проги по работе с HDD: - GeyDataBack for NTFS - BadCopyPro v3.63 - FinalRecovery 1.3 - R-Undelete - seatoold - DOS_NTFS - MHDD29 в архиве |
| WaitMan 09/01/2005 15:18 |
... 3-часовой тест прогой SeaTool Disk Diagnostik загружаемой с флопика показал:
Size: 40062 Model: Samsung SV0411N - эллектрика ОК. - Механика ОК. винт разбит на части: - 1. Fat32---- 19075.0 - 3. IFS------ 18359.0 - 4. Extended-. 4433.0 - *. IFS------ 18359.0 в 3-х разделах (partition) - 1. Failed Invalid BPB - 2. Usupported - 3. Usupported данные Fdisk: - 1. NTFS ---- 17508 - 2. EXT DOS - 4228 - 3. PRI DOS - 18191 /С: Фича Active NTFS reader for DOS: видно с окна: - Unallocated - 15.4 Gb - EXtended ---- 4.12 GB - Unallocated - 31.5 Kb - Logical D: -- 17.0 Gb - Unallocated - 0.67 Gb чё диагноз моно, что с хардом ?? что за 4-я сторона на винту ?? чего за штука - "Invalid BPB" ?? по этим тестам что можно сказать ?? ![]() |
| WaitMan 10/01/2005 00:53 |
OleghkA, ..как взломать эту NTFS_DOS -
в ней прога " Active@ Partition Recovery v 2.1" и другие .. этой досовской прогой вижу все папки в 3 разделах, из за demo у неё ограничение возможности |
| OleghkA 10/01/2005 02:34 |
WaitMan, не в курсе,я думал оан на халяву,спроси у Штирлица,он ее выкладывал.
Я могу предложить другие проги NTFSDOS_Pro 4.0 с лицензией, но я ее не проверял на качество работы. И сейчас скачал с сайта производитля саму последнюю версию,ключ подбираю(Ключ есть), но нужно 2 дискеты,а у меня всего одна. Поэтому не проверю. Насчет винта если ты видишь, разделы то он рабочий. Ты перемчки переставлял на винте ? Ставь его вторым,на другой шлейф,перемычки или Автомат или Помощник. Не забудь питание подать. Должно работать,это у тебя система с него пытается запуститься. >имеются такие проги по работе с HDD: насчет прог MHDD29 проверит и механику и электронику. Но мне думается винт нормальный,его нужно просто зацепить к системе и все. вот программу NTFSDOS_Pro 4.0 положил,две дискеты нужно Ваш файл NTFSDOS Pro 4.0 Licensed.zip (размер 517 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/148722 в течение 7 дней до 02:36 17.01.2005. |
| igor.gm 10/01/2005 15:38 |
NTFS_DOS я не юзал, думал что это просто смотрелка NTFS из под DOS . |
| WaitMan 10/01/2005 17:22 |
OleghkA, ... с перемычками на винте тоже самое,
ничё не получается где бы они небыли ... партишет из винды 98 рассказывает что есть наложения одного раздела на другой и произошла ошыбка .. тоесть Fat32 сел на NTFS отсюда и все проблеммы, наверное имеет ввиду что то всё что положил на склад больше не возмёш. Остаётся только вариант Активе Патриотик Рековер оттуда видно раздделы и папки в них. Нет крякнутой версии чтобы проделать операции копирования остатков склада .. так надо понимать получается .. Последняя прога NTFSDOS Профи раскладывается на несколько дискет, пробовал. В предыдущей версии Демо видно 3 раздела, все логические, один из них с буквой. Какие варианты возможны ещё в таких ситуация ?? ... речь наверное может идти только о копировании файлов с испорченного харда а затем о его полном форматировании igor.gm, ... очень толковая прога, жаль что ключика нету |
| OleghkA 10/01/2005 18:29 |
WaitMan, все возьмется.
ты же на винт данные не писал,нет, единственное потеряютсяте.которые на время переноса активны были. просто сейчас таблица разделов в заднице,если бы копию снял таблицы,заранее, то всю бы инфу востановил давно. заранее суетится нужно,а сейчас главное не торопиться. было 4 раздела с инфой, два под оси. один раздел с осью слисли с разделом с данными, а затем весь винт форматнули. Я потьом отрезал кусок на 1 гиг поставил 98 ю и из под нее все востановил getdataback i>gor.gm, ... очень толковая прога, жаль что ключика нету она древняя как сковорода. Бери чего я прилепил, есть еще новее версия но ключ некогда искать. |
| WaitMan 11/01/2005 01:11 |
OleghkA,
А что если взять любой другой винт, и установить туда скажем винду 98 или даже 95 - затем ГетаБак туда инссталировать - сможет ли тогда эта вся фича разглядеть битый хард или нет ? Какие соображения на этот счёт ??? ... пока нет возможности испробовать такое. |
| m.ix 11/01/2005 03:31 |
www.winhex.com/davory
Disk Investigator Disk Investigator: Discover all that is hidden on your hard disk. Helps to recover deleted files. Read raw disk sectors, in both disk and file modes. Supports Win95/98/ME/NT/2000/XP, including NTFS file systems. Disk Investigator Web Page: http://www.theabsolute.net/sware/dskinv.html Clean Disk Security: http://www.theabsolute.net/sware/clndisk.html Solway’s Software Page: http://www.theabsolute.net/sware/ Disk Investigator helps you to discover all that is hidden on your computer hard disk. It can also help you to recover lost data. · Locate sensitive data with the search viewing functions · Display the true drive contents by bypassing the operating system and directly reading the raw drive sectors · Undelete previously deleted files. · View raw directories, files, clusters, and system sectors · View low level BIOS parameter block attributes · View files through external applications · Search files and raw clusters for content · Verify the effectiveness of file and disk wiping programs в аглицком я не силён винт это книга в книге есть оглавление которое и было или часть потеряна 1 диск возможно был сжат прожка отWIN98 после появился BAD BLOCK где появился Unallocated 2 в NTосях есть возможность подсоединения винта как папку после появился BAD BLOCK где появился Unallocated можно на авось те на твою ответственность сконвертировать в FAT32 или NTFS попробуй сначала верхними прожками прочесть сектора те что за файловая система была |
| OleghkA 11/01/2005 03:43 |
WaitMan, главное, что бы комп с этим винтом загрузился.
А ты вроде как, написал,что с этим винтом не загружается комп. Так,что ты делал? GetDataBack работаетнапрямую с контроллером, поэтому он берет все. Главное,что бы он был подцеплен и запущена программа. Хард у тебя не битый, с какого он убился ? Если только время пришло и совпало. >А что если взять любой другой винт, и установить туда скажем >винду 98 или даже 95 - затем ГетаБак туда инссталировать впринципе я так тебе и советовал. А вот может ли она из под Fatа востанавливать NTFS, не скажу, но так как работает с контроллером,то наверное да. Такой ситуации у меня в практике не было(из под FATa NTFS востаналивать) |
| WaitMan 11/01/2005 19:11 |
счас испытаем с 95 + ГетаБАКА туда ... посмотрим что будет |
| WaitMan 12/01/2005 01:01 |
У, блин,
море информации из океана экспериментов с битым хардом ! на другой свободный винт установил 95, туда же ГетаБак был установлен, но работать прога эта отказывается ссылаясь на какую-то ошыбку .. поэтому этот вариант отпал однозначно после множественных проб. следующее: ёщё пару досовских прог по рекуверу винта испытал, ну уж надоело, форматирую его из ДОС окончательно (!) . сразу же вроде и винт С: смотрется начал, пусто там, порбовал два файла сгрузить, проверил - есть два файла, перегрузил ящик и таже проблемма с теми ошыбками что в начале темы изложенны, (?!?!) этж надо, !!!!!!!!! при форматировани были всё Ок. ---------------Не верЮ своим глазам, устанавливаю флоппи с Активе патриотик Рековери - все разделы на месте ( это после того как вроде бы должны бы были стёрты) - я этот винт давай ещё по второму кругу форматирую со всей проверкой - тоже самое - инфа вся остаётся как и была. Интересно что если после всего как и впрочем до форматировавния - если прога АктПатРековери просто читает что там на диске - то показывает что есть один логический раздел с файлами обьёмом в 17.0 Гб заполненый складом на 8 Гб., если этой прогой прочитать хард в режиме работы с файлами - то определяются три разделы без буквы, в которых обьем совсем другой 10.0 Гб и 4.0 Гб и папки другие, причём ни одной папки из того раздела с буквой нет, соответсвенно получается что и скопировать всё невозможно, или чьёго ?? Даже после формат ХР всёравно не устанавливается. Раз такое дело, интересно все же вытащить этот склад живым. Возможно такое только из досовской проги, типа этой, или схожей, А что с этими Арксоникс ? к ним тоже нужна лицензия ?? Есть там у них варианты создания буутдискет ?? Подозреваю уже - что причина неисправности харда в его прошивке. .. HARD - с английского переводится как "трудный". вот вот, похоже на то, столько дней уже угрохал. |
| OleghkA 12/01/2005 01:14 |
делай партицию на 1 гиг,делай ее активной и ставь на нее ос, а потом все остальные разделы востанавливай.
Если совсем диском играться будешь, то инфу потеряешь.ПРи установки ос на весь винт или пратицию, при инсталяции вся область раздела потеряет возможность воствановления. >прога эта отказывается ссылаясь на какую-то ошыбку а что записать трудно? Критическая,системная, ошибка самой проги? cскорей всего ты пытаешься записывать на востанавливаемый диск. Проверь настройки Добавлено 11.01.2005 22:25 совет если ни чего неполучается, то убивай все разделы фдиском,форматируй(быстрый формат,ключ /q) что бы диск был рабочим, ни чего на него не копируй и не стирай. но для начала Если есть возможность, то запиши данные разделов,начало,размер, как в гигах так и по цилинндрам. это партишен сделает без проблем из под доса. далее как диск станет рабочим иметь всю емкость, тот же партишен после теста подтвердит что все ок, та партишеном.а не фуфломицином каким нибудь, делаешь на 1 гиг партицию(просто делаешь,а не для операционки какой) и ставишь на нее хр. ставишь прогу и востанавливаешь.тебе пригодятся данные ранее записаные о диске востановленую инфу скидываешь или на сд или на другой винт. по другим программам ни скажу,я им не верю, работал только с теми которые тебе советовал, остальное считаю фуфломицином, поэтому по поводу разных взглядов,различными программи на размер диска, только разведу руками. Востанавливать нужнно одной программой,когда она исчерпала ресурс пробовать другую. Только не метаться из стороны в сторону. кстати ты так и не ответил, винт видит ос или нет, то у тебя не загружалось с винтом,теперь загружается. не из праздного любопытства вопрос |
| WaitMan 12/01/2005 11:40 |
Вначале перед первым форматированием Fdisk-ом были удаленны все разделы,
после чело было произведенно это форматирование. Scandisk после этой процедуры указал что что-то невпорядке с поверхностью (ранее все сектора винта были проверенны и так ни одного битого). Несмотря не это Active@ Partition Recovery читает винчестер и показывает информацию о находящихся там файлах, из этого следует вывод что процесс форматирования на самом деле физически не происходит. Происходит обман. Этот процесс при повторении привёл к тому же результату. Этот тестовый винт видит ОС98SE и указывает что он BAD. (так и было вначале) Операционная система windows XP с подключенным этим тестовым жестким диском не может загрузится из-за технической ошыбки по определённому адресу, которая корректируется якобы через загрузку безопасного режима, в который на самом деле тоже невозможно ввойти из-за этой же ошыбки. Специальные трёх-часовые тесты загружаемые из дискеты показывают что с поверхностью проверяемого диска всё нормально, что нормально функционирует механика и электроника данного жёского диска, и показывает о существовании всех тех путанных разделов так как примерно об этом выше изложенно. Кроме этого выводится специальная рекомендация что нужно сделать (а это что-то кажется на уровне Bios) тоесть привёданная выше ошыбка - "Invalid BPB" ... но это слишком скудная информация на английском и ответ на неё возможно может дать только сам производитель, или профессионал этого дела. Предполагаю, что если туда и загрузить ОС то при перезагрузки компа она не прочитается и тпроизойдёт от же результат приводящей к ошыбки, хотя на самом деле диск пишет файлы, об этом указывают досовские программы когда обнаружывают новые разделы с Fat16, ранне которых до этого небыло, в тоже время фораатирования как бы и не происходит, а возможно и на самом деле не происходит. Вот примерно такой вердикт. К сожалению не проффесионал в таком деле, сталкиваюсь с подобным впервые, но интересно вытащить потерянную информацию и возобновить работу хард диска. Информацию считать и скопировать однозначно возможно при помощи взломаной или лицензионной версии программы NTFS_DOS, а сделать пригодным к работе винчестер - для этого требуется явно проффесиональная подготовка. ... Сбросил винт в сервис - посмотрим что скажут, ... если ничего - то продолжим эксперименты, ... ну а если за минимум ценны востановлять, то можно согласится ... время поджымает. |
| OleghkA 13/01/2005 01:22 |
WaitMan, ты хоть сто раз форматтируй диск информация останется и востановится, поэтому и видит
Active@ Partition Recovery , плюс у нее специальные глаза, на уровне железа. чем форматиовал,какую файловую систему организовывал ? >Scandisk после этой процедуры >указал что что-то невпорядке с поверхностью скандиск какой программы, какой оперционки ? >Этот тестовый винт видит ОС98SE и указывает что он BAD он NTFS не понимает >Предполагаю, что если туда и загрузить ОС то при перезагрузки компа она не прочитается и тпроизойдёт от же результат приводящей к ошыбки, > ты бы сделал как советовали тебе и не думал бы. и тесты для твоего винта не нужны, не зачем, разобаться с файловой системой и все. Возможно ты сам под фат16 конвертировал или создавал. >Информацию считать и скопировать однозначно возможно при помощи >взломаной или лицензионной версии программы NTFS_DOS, она нк для воствановления данных, для востановления данных или getdataback или Restored |
| WaitMan 14/01/2005 00:12 |
OleghkA, ... (!!) Спецы сервиса дали отбой,
первое вчетление они ни в зуб ногой. Личного опыта имеется мало, но будем пробовать .. Хард чужой - окончательно запороть неохота, в смысле инфы. кстати, прога активе ресовери ничьё там не востанавливает слишком быстро всё опознаёт .. примерно 10-20 сек ... а в испытании на форматирование дискеты она не может востановить инфу, исключение ток формат оглавления - тогда востанавливает .. а само форматирование винта все же происходит длительное время - около 10-12 минут, и указывает на две стороны диска с их полныи объёмом. Из Волков Командер делалось всё. |
| WaitMan 16/01/2005 01:08 |
OleghkA, Всё, проблемма с хардом решилась, вытащил перемычки славе/мастер
и стал прекрасно слушатся, отформатнулся как полагается и принял ХР, . почему винт парил мозги - неизвестно, затем прогой ГетаБак вытащил оттуда 30% склада, кстати очень толковая прога эта GetDataBack - это то после 6-кратного форматирования она вытащила на свет уцелевших. Если бы поначалу всё так провести, да ещё без форматирования - .. то 99% успех спасения убитой инфы гарантирован. Ни одна из известных программ не смогла сделать это. Перемычка установленна обратно, винт работает ОК ! |
| WaitMan 16/01/2005 22:40 |
Профи инфа в помощь по этой же теме: |
| elektronik 41 29/05/2005 01:43 |
http://www.grandutils.com/Back2Life/index.htm или тотол командер |
| viy 01/06/2005 02:03 |
| anatel 21/06/2005 06:13 |
Мне в подобной ситуации помогла прога R-STUDIO network edition которая была установлена на другой винт.
С её помощью вытащил всю инфру с 80Гб винта, который видился после сбоя Партишин Магика как 9Гб. Была даже восстановлена инфра которую удалил месяца 3 назад. |
| Moshkin 28/06/2005 16:07 |
Просто надо всегда сливать всю инфу на другой винт , и не будет никаких проблем.![]() |
| m.ix 29/06/2005 04:12 |
дополнение
на CD или DVD тоже можно или FDD 2.88 это круче |
| asdfqwer 11/07/2006 13:00 |
попробуй почитать про восстановление эту статью |
