WaitMan
... Хард убил - 40 гектаров, методом Патриот Магик,
попытка установит две оски на один винт,
разделы изменял, ковертировал, соединял ...
теперь ничё не отзывается, пишется вроде как ошыбка драйвера,
он же туда не влазиит, в DOS всё испробованно,
Fdisk - уверяет что там всё ОК, прочие проги просто ноль.
Кто чё может помочь, плиз подскажите какой прогой чтоб
востановить винчестер, при этом сохранитьь на нём всю инфу.
Доступа нет, ..токо из DOS чтобы всё можно было проделать,
Кто-то сталкивался с такой проблемой ?? чем закончилось ??
lee
| Сейчас какая файловая на винте в разделах? Что из под ДОС-а видит? Что сам патриот говорит? Если ДОС видит все разделы, сливаешь инфо с винта, затем в Fdisk-е убиваешь все разделы, создаешь и делаешь 1 активный из под windows форматируешь. Все. |
OleghkA
WaitMan, ни чего не форматируй не копируй, не перемещай,если тебе нужна инфа с диска.
GetDataBack тебе поможет.
есть под FAT и под NTFS, вотсаналивать на другой машине или с помошью другого винта.
Если ни чего не тер не перносил то востановишь практически все.
Если инфа тебе не нужна, то тем же партишеном и востанавливай диск, из под доса.
Посмотри какой диск активный, если активный не С (как правило), то сделаешь его активным.
А вообще,структуру диска бы описал до событий и то,что ты делал ?
Загрузочные дискеты создавал ?
Если нет, то попробую сделать и где нибудь положить.(если нужно,свисти)
Мне интересно,как он у тебя застрелился ?
Начинал с 4 ой версии и до сих дней ни одного диска партишеном не убил.
Если,конечно,комп выключить в процессе, то да, или прекратить работу умышлено. |
WaitMan
lee, ...все 4 раздела NTFS,
думаю стоко есть там если не 3,
возможно произошла попытка ошыбки проги Патриот
сделать диск больше размером че5м он есть на самом деле,
так как в сумме обьем всех разделов не совпадал с существующим
Добавлено 08-01-2005 23:46
OleghkA, ...где скачать эту фигу GetDataBack под NTFS
пока ничё не тёр, активными делал разные разделали на нём
фигня всёравно одна получатся....
Структура была:
- ХР 10 гега, Логик D - 18 гега, Логик Е - 17 гега при примерно
делил на 1 гега для 98 SE ... патриотом. |
OleghkA
WaitMan, а как ты делил ?
Выбирал опцию Создать раздел под ОС ?(файловую какую выбирал ?)
Если да,то активный раздел у тебя "сместился".
(мне не понятны слова,что ты дела всякими активными разделы,значит они у тебя есть )
Если нет,опиши ,что ты делал ?
Больше спрашиватьне буду.
А винт то твой читается на другом компе ?
Если нет другого компа,то соседняя ветка,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40783
качни http://www.webfile.ru/144452
и посмотри
а вот гетдата бак
Ваш файл GDBackNTFS.zip (размер 2158 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/147314 в течение 7 дней до 23:05 15.01.2005.
коплект |
WaitMan
OleghkA, ... пояснение гибели ХАРДА ...
на нормально работающий комп с ОС windows XP Pro
загрузил английский PowerQuest PartitionMagic v.7.01
чтобы разделить винт на 4 часть /раздел/ под ОС 98SE
а затем отформатировать его под FAT32,
- вначале неудачно выбрана была цыфра в 1 Гб, ...больше
- коректировка ... получилось множество разделов - 7 штук,
не ту опцию выбрал ...затем нужно было соединить всё ...
хотя бы обратно ..ну и прочие незнакомые разновидности этого
- вдруг внезапно комп обрушился ..тоесть перегрузился ..
.. и при загрузке указывает что ошыбка в драйвере харда ...
попытки например заново установить ХР приводять к тому же ...
попытки установить что-нибудь другое указывают на эту же ошыбку
хотя в FDISK там всё получается ОК .. и разделы делаются активными
и прочее ... разделы с инфой не трогал ... уже были разные попытки запустить
разные проги ..наугад как бы ...пока нтё хорошего не получается ...
в Fdisk пока видны 3 раздела ..было 4 ..уже их сократил ... разделы с инфой их 2
ещё не трогал ... ну вот примерно так ...
Добавлено 09-01-2005 00:53
... уже закачал этот GDBackNTFS.zip (размер 2158 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/147314 ... попробую ... |
OleghkA
WaitMan, а почему так много попыток делали с партищеном, он же графичеси показывает до нажатия кнопки Aply что будет с диском в будущем.
Торопились однако.
Эта программа найдет данные,а сохранять тебе нужно на другом диске.
если разделы фдиск видит, то я бы хр кинул сверху на раздел где она стояла. |
WaitMan
OleghkA, ..не идёт ХР ни в какой раздел ...
...склоняюсь к варианту что всё таки винт разделен
на больший обьём чем он есть на самом деле,
тоесть лишний раздел вроде как бы и т.д. ...
.. одна прога показала что он имеет ещё кроме всегшо и FAT32
да ёщё обёмом поверх 40 Гб примерно в 18 Гб к тому ...
..чего на самом деле не существует ...
покаи ничё не понятно ...тест на механику и ээлектрическую часть
показал всё ОК ...что за ерунда !!
Добавлено 09-01-2005 02:21
... а как правильно пользоватся этой прогой Гета Бак ...
.. нужно дискету аль чё там ... ??? |
OleghkA
WaitMan, нет без дискеты.
Установить ее на нормальную систему,заломать, без залома он востановит но не даст сохранить.
Вешаешь свой винт вторым, запускаешь комп, пускаешь прогу и по шагам выполняешь действия.
Если помнишь с начала разделов,можешь выставлять области востановления.
и ждешь чего она найдет, потом найденое сохраняешь.
Как правило,те разделы где винды не было, она востанавливает без проблем.
Если дефрагментирован раздел, то уже хуже.
насчет хр, все таки ты бы партишеном из под доса глянул, что там.
востановил раздел С для установки винды поставил ее,только эта область гле винда встанет не должна содержать инфы тебе нужной, иначе ей капец.
судя по тому,что 10 гиг ты выделял, то хлама много будет.
выдели в будущем 5 гиг на хр и 3 на 98ю или МЕ, остальное под "склад".
и быстрее система работать будет.
есть у меня еще Restorer.2000.Pro.v2.0, но я его не юзал, многие говорят,что помогает востановить старые границы разделов
| Цитата: | | еще - Restorer 2000 Pro v2.0 - вообще супер програмка, даже дерево директорий сохраняет с удаленного раздела |
Ваш файл Restored.rar (размер 1855 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/147546 в течение 7 дней до 02:09 16.01.2005
WaitMan, я тебе версию 2.2 дал, я ей востанавливал, есть
версия 2.31 с таблетками,от братьем китайцев. не пробовал не юзал эту версию
вот она
Ваш файл GetDataBack For NTFS.rar (размер 2682 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/147577 в течение 7 дней до 02:32 16.01.2005
там каракули в архиве,не пугайся,инсталлироваться она инсталлируется, комплект тоже полный. |
m.ix
Master Mixa
WaitMan
если данные не нужны
и партиция не помогает
можновоспользоваться
ACRONIS
http://www.acronis.com
как бы картинку вставить |
OleghkA
| m.ix, дави на предварительный просмотр,появятся кнопки, размер картинки и вес ограничен |
m.ix
Master Mixa
WaitMan
OleghkA, ...пролемма в том что как только вешается этот убитый винт
на работающий комп, причём на любой из шлейфов, то система не запускается
вообще, точнее - система выдает одну и ту же ошыбку ...типа "error drive C:"
с указанием соответствующих адрессов где и что ... доступа практически нет
доступ есть только чрез Fdisk или через любую специальную прогу из дискеты и CD
m.ix, ... данные нужны, кажется одной прогой видел древо харда,
но только один раздел, остальные Unllocated ...
Добавлено 09-01-2005 11:11
OleghkA, ... эту версию установил на работающий комп ...
Добавлено 09-01-2005 11:29
имеются такие проги по работе с HDD:
- GeyDataBack for NTFS
- BadCopyPro v3.63
- FinalRecovery 1.3
- R-Undelete
- seatoold
- DOS_NTFS
- MHDD29 в архиве |
WaitMan
... 3-часовой тест прогой SeaTool Disk Diagnostik загружаемой с флопика показал:
Size: 40062 Model: Samsung SV0411N
- эллектрика ОК.
- Механика ОК.
винт разбит на части:
- 1. Fat32---- 19075.0
- 3. IFS------ 18359.0
- 4. Extended-. 4433.0
- *. IFS------ 18359.0
в 3-х разделах (partition)
- 1. Failed Invalid BPB
- 2. Usupported
- 3. Usupported
данные Fdisk:
- 1. NTFS ---- 17508
- 2. EXT DOS - 4228
- 3. PRI DOS - 18191 /С:
Фича Active NTFS reader for DOS: видно с окна:
- Unallocated - 15.4 Gb
- EXtended ---- 4.12 GB
- Unallocated - 31.5 Kb
- Logical D: -- 17.0 Gb
- Unallocated - 0.67 Gb
чё диагноз моно, что с хардом ??
что за 4-я сторона на винту ??
чего за штука - "Invalid BPB" ??
по этим тестам что можно сказать ??
WaitMan
OleghkA, ..как взломать эту NTFS_DOS -
в ней прога " Active@ Partition Recovery v 2.1" и другие ..
этой досовской прогой вижу все папки в 3 разделах,
из за demo у неё ограничение возможности |
OleghkA
WaitMan, не в курсе,я думал оан на халяву,спроси у Штирлица,он ее выкладывал.
Я могу предложить другие проги NTFSDOS_Pro 4.0 с лицензией, но я ее не проверял на качество работы.
И сейчас скачал с сайта производитля саму последнюю версию,ключ подбираю(Ключ есть), но нужно 2 дискеты,а у меня всего одна. Поэтому не проверю.
Насчет винта если ты видишь, разделы то он рабочий.
Ты перемчки переставлял на винте ?
Ставь его вторым,на другой шлейф,перемычки или Автомат или Помощник.
Не забудь питание подать.
Должно работать,это у тебя система с него пытается запуститься.
насчет прог MHDD29 проверит и механику и электронику.
Но мне думается винт нормальный,его нужно просто зацепить к системе и все.
вот программу NTFSDOS_Pro 4.0 положил,две дискеты нужно
Ваш файл NTFSDOS Pro 4.0 Licensed.zip (размер 517 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/148722 в течение 7 дней до 02:36 17.01.2005.
igor.gm
| NTFS_DOS я не юзал, думал что это просто смотрелка NTFS из под DOS . |
WaitMan
OleghkA, ... с перемычками на винте тоже самое,
ничё не получается где бы они небыли ...
партишет из винды 98 рассказывает что есть наложения одного
раздела на другой и произошла ошыбка .. тоесть Fat32 сел на NTFS
отсюда и все проблеммы, наверное имеет ввиду что то всё что положил
на склад больше не возмёш. Остаётся только вариант Активе Патриотик Рековер
оттуда видно раздделы и папки в них. Нет крякнутой версии чтобы проделать
операции копирования остатков склада .. так надо понимать получается ..
Последняя прога NTFSDOS Профи раскладывается на несколько дискет, пробовал.
В предыдущей версии Демо видно 3 раздела, все логические, один из них с буквой.
Какие варианты возможны ещё в таких ситуация ?? ... речь наверное может идти
только о копировании файлов с испорченного харда
а затем о его полном форматировании
igor.gm, ... очень толковая прога, жаль что ключика нету |
OleghkA
WaitMan, все возьмется.
ты же на винт данные не писал,нет, единственное потеряютсяте.которые на время переноса активны были.
просто сейчас таблица разделов в заднице,если бы копию снял таблицы,заранее, то всю бы инфу востановил давно.
заранее суетится нужно,а сейчас главное не торопиться.
было 4 раздела с инфой, два под оси.
один раздел с осью слисли с разделом с данными, а затем весь винт форматнули.
Я потьом отрезал кусок на 1 гиг поставил 98 ю и из под нее все востановил getdataback
i>gor.gm, ... очень толковая прога, жаль что ключика нету
она древняя как сковорода.
Бери чего я прилепил, есть еще новее версия но ключ некогда искать. |
WaitMan
OleghkA,
А что если взять любой другой винт, и установить туда скажем
винду 98 или даже 95 - затем ГетаБак туда инссталировать -
сможет ли тогда эта вся фича разглядеть битый хард или нет ?
Какие соображения на этот счёт ??? ...
пока нет возможности испробовать такое. |
