Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот? | |||
| SCANER 08/02/2005 14:35 |
Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот ?
Хочу сгенерить пакет c частотами (от 30 Гц до 20 кГЦ), записать его на СD, а потом магнитофон настраивать по осциллографу. Как хоть программки называются кто-нибуть знает? |
| Stalker 08/02/2005 15:51 |
лови ![]() |
| Vasilij 08/02/2005 19:51 |
тестовый CD можно заказать у ж-ла "Радиохобби":
http://www.radiohobby.ldc.net/ его описание: http://sch.qrz.ru/pub/hamradio/radiohobby/ZIP/cddatest.pdf я думаю, корифею в этой области можно доверять ![]() |
| m.ix 09/02/2005 02:30 |
вотпару генераторов |
| SCANER 10/02/2005 11:09 |
Да уж, предлагаемый CD крут, ничего не скажешь! |
| Moshkin 10/02/2005 20:22 |
Когда-то настраивал так , и не только ...Какие только приборы не задействовали .Потом выяснилось ,что можно отлично и на слух .Преимущества наслух : никаких приборов, скорость настройки . Сигнал подавал с CD вертушки. И аппараты работали на ура .Так вот . Правда акустика должна быть классная : типа S-70_S-90 и т.п.
RE: тогда , в те далекие 80-е не было компа
А теперь - комп - 100 in 1 ! ![]() |
| Vasilij 10/02/2005 21:30 |
кстати про слух, из-за которого в конечном счете весь сыр-бор, -наиболее совершенный из известных "приемников" звука:
- шкала децибелл возникла именно при исследованиях его динамического диапазона; - порог "чувствительности" лежит на уровне отклонения перепонки порядка ангстрема - диаметра атома водорода ![]() |
| Moshkin 10/02/2005 22:18 |
Это точно , музыкальный слух это что-то !
Кстати по приборам : только снять АЧХ сколько времени надо ! А в те времена я три студии настраивал ( Яузы в основном ). Потом пошли Aiwa, Technics ... Их тоже многие пришлось настраивать - то уровни ,то токи ... На осцилле просматривал сразу 2 канала - очень удобно . |
| Vasilij 10/02/2005 22:21 |
Moshkin, но увы , ГОСТ_ом настройка "на слух" не предусмотрена ![]() |
| m.ix 11/02/2005 02:24 |
у меня сослухом плоховато.
так что был МАЯК 233 по кассетам ЛИМ настраивал с оцилопером в глазу. после знающие говорили как ты высокие поднял что обратки нет. +голова соответствующая тогда СЕНДАСТ шол хорошо. стекло не очень. и токи крутил с уровнями дабы получит одинаковые каналы. так иногда в усилке транзюк заменишь - хозяин говорит что то не то. а утром что то не то варит кофе. |
| SCANER 11/02/2005 13:43 |
А я решил Яузу 221-с2 в чувство привести и поставить новую головку .750 стеклоферритовую (в паспорте от неё написано что 18-20 кГц даёт. Воспроизводит круто ничего не скажешь но когда дело коснулось записи, то тут проблемы и начались!
Дело в том что токи записи и подмагничивания оказались совсем другие. Тракт воспроизведения и записи в Яузе 221-с2 без всяких крутилок по ВЧ. А новая голова ВЧ воспроизводит с большим уровнем, чем сендаст под который был воспроизводящий тракт настроен! Я согласен с Moshkin, что действительно на слух можно довольно прилично настроить при наличае CD проигрывателя и S-90 (которые у меня кстати есть) и музыкального не посаженного слуха , но надо быть уверенным хотя-бы за АЧХ тракта воспроизведения.
КОРОЧЕ ПРОБЛЕМА ТАК И ОСТАЁТСЯ! Как бы и Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот? |
| hi-hi 11/02/2005 14:23 |
Надо поискать, была тестовая лента промышленная, т.е. 3 ленты, найду, перегоню в МР3, дам послушать ![]() |
| Moshkin 11/02/2005 16:42 |
Интересно , ( не в обиду сказано ) как Вы услышите 16 или даже 14 ? Я вот давно себя не тестировал , но мне кажется что слух уходит параллельно со здоровьем . Никуда от этого не уйти никому
И зачем вообще динамику ставить тогда ? А еще легче писать на Cr. Качество вполне удовлетворяет . А самое главное я не могу понять ,зачем все это вообще надо ? Капиталисты сказали , что через несколько лет никаких дисков вообще не будет ! А пока http://www.3dnews.ru/news/2005-01-13-4/ ![]() |
| lm 12/02/2005 06:25 |
Когда-то давно, ещё в век катушечных магнитофонов, для настройки АЧХ (амплитудно-частотных характеристик)
в промышленных условиях использовалась специальная измерительная магнитная лента "ЧВН" Сокращённое от "Частота Высота Наклон", с её же помощью настраивали положение магнитной головки. Так вот в то самое, золотое время, и был мной разработан и изготовлен специальный генератор о котором мечтает SCANER. Генератор выдаёт пачку фиксированных стандартных частот от 400гц до 16кгц без пауз между собой. Единственная пауза есть только после после 16кгц перед повторением цикла Пауза существует как для визуализации наблюдения АЧХ, так и для синхронизации картинки на осцилографе Настроить магнитофон с таким сигналом доставляет истинное удовольствие для настоящего технаря Генератор прекрасно работает досих пор Достаточно давно уже пользуюсь этим сигналом записанным на CD Если нравится могу куда-нибудь скинуть в MP3. Мегабайт около 30 LM |
| m.ix 12/02/2005 07:05 |
Moshkin
да ты прав я не слышу даже если сердечник в строчке скрипит. а на генераторе себя проверил 1 наушники надел 2 включил генератор регулируя от10 до 20 3 зажимаю нос 4 выдыхаю (перепонки в обратную сторону) и после этого максимум 13кГц чють из биологии в ухе есть штучка на той штучке ворсинки их количество приблизительно равно 20 000 те 20 000Гц настроеных на каждую частоту как трубы ОРГАНА(с клавишами на мехах).если они отмирают то естественно мы такую частоту и не слышим. про мофоны когда в школе радиоэлектроники учился там преподаватель один собирал старьё так вот у него увидел/вот названия я не помню/ чемодан 50х70 это был ламповый бабиник с тремя двигателями как от маленькой стиральной машинки. а вот через 30лет книг не будет -слезам не верит |
| Stalker 15/02/2005 11:06 |
вот еще смотри - http://www.izcity.com/data/soft/article892.htm |
| Anonymous 15/02/2005 12:29 |
О кажись крутой генератор! Только как его скачать пока не пойму. Счас буду разбиратся! |
| SCANER 15/02/2005 12:40 |
Вот она ссылочка: http://www.cjcity.ru/soft/Generator_standalone2.rar
Всё уже работает, щас буду пакет пытаться изобразить.
Спасибо Всем и Stalkerу в частности ![]() |
