Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот?
  Список форумов » Программное обеспечение
SCANER
SCANER
Сообщение #1 От 08/02/2005 14:35 цитата
Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот ?
Хочу сгенерить пакет c частотами (от 30 Гц до 20 кГЦ), записать его на СD, а потом магнитофон настраивать по осциллографу.
Как хоть программки называются кто-нибуть знает?
Stalker
Stalker
Сообщение #2 От 08/02/2005 15:51 цитата
лови улыбка
  sinewave.rar  144.37 КБ  Скачано: 693 раз(а)
  winscope.rar  118.49 КБ  Скачано: 643 раз(а)
Vasilij
Сообщение #3 От 08/02/2005 19:51 цитата
тестовый CD можно заказать у ж-ла "Радиохобби":
http://www.radiohobby.ldc.net/
его описание:
http://sch.qrz.ru/pub/hamradio/radiohobby/ZIP/cddatest.pdf
я думаю, корифею в этой области можно доверять улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/02/2005 02:30 цитата
вотпару генераторов
SCANER
SCANER
Сообщение #5 От 10/02/2005 11:09 цитата
Да уж, предлагаемый CD крут, ничего не скажешь!
Moshkin
Moshkin
Сообщение #6 От 10/02/2005 20:22 цитата
Когда-то настраивал так , и не только ...Какие только приборы не задействовали .Потом выяснилось ,что можно отлично и на слух .Преимущества наслух : никаких приборов, скорость настройки . Сигнал подавал с CD вертушки. И аппараты работали на ура .Так вот . Правда акустика должна быть классная : типа S-70_S-90 и т.п. улыбка
RE: тогда , в те далекие 80-е не было компа недовольство, огорчение
А теперь - комп - 100 in 1 ! помираю со смеху!
Vasilij
Сообщение #7 От 10/02/2005 21:30 цитата
кстати про слух, из-за которого в конечном счете весь сыр-бор, -наиболее совершенный из известных "приемников" звука:
- шкала децибелл возникла именно при исследованиях его динамического диапазона;
- порог "чувствительности" лежит на уровне отклонения перепонки порядка ангстрема - диаметра атома водорода
улыбка подшучивать, дразнить
Moshkin
Moshkin
Сообщение #8 От 10/02/2005 22:18 цитата
Это точно , музыкальный слух это что-то ! голливудская улыбка
Кстати по приборам : только снять АЧХ сколько времени надо ! А в те времена я три студии настраивал ( Яузы в основном ).
Потом пошли Aiwa, Technics ... Их тоже многие пришлось настраивать - то уровни ,то токи ...
На осцилле просматривал сразу 2 канала - очень удобно .
Vasilij
Сообщение #9 От 10/02/2005 22:21 цитата
Moshkin, но увы недовольство, огорчение , ГОСТ_ом настройка "на слух" не предусмотрена улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 11/02/2005 02:24 цитата
у меня сослухом плоховато.
так что был МАЯК 233 по кассетам ЛИМ настраивал с оцилопером в глазу.
после знающие говорили как ты высокие поднял что обратки нет.
+голова соответствующая тогда СЕНДАСТ шол хорошо. стекло не очень.
и токи крутил с уровнями дабы получит одинаковые каналы.
так иногда в усилке транзюк заменишь - хозяин говорит что то не то.
а утром что то не то варит кофе.
SCANER
SCANER
Сообщение #11 От 11/02/2005 13:43 цитата
А я решил Яузу 221-с2 в чувство привести и поставить новую головку .750 стеклоферритовую (в паспорте от неё написано что 18-20 кГц даёт. Воспроизводит круто ничего не скажешь но когда дело коснулось записи, то тут проблемы и начались!
Дело в том что токи записи и подмагничивания оказались совсем другие.
Тракт воспроизведения и записи в Яузе 221-с2 без всяких крутилок по ВЧ. А новая голова ВЧ воспроизводит с большим уровнем, чем сендаст под который был воспроизводящий тракт настроен!
Я согласен с Moshkin, что действительно на слух можно довольно прилично настроить при наличае CD проигрывателя и S-90 (которые у меня кстати есть) и музыкального не посаженного слуха улыбка , но надо быть уверенным хотя-бы за АЧХ тракта воспроизведения.
КОРОЧЕ ПРОБЛЕМА ТАК И ОСТАЁТСЯ!
злость Как бы и Чем бы сгенерить безинтервальный пакет частот?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #12 От 11/02/2005 14:23 цитата
Надо поискать, была тестовая лента промышленная, т.е. 3 ленты, найду, перегоню в МР3, дам послушать улыбка
Moshkin
Moshkin
Сообщение #13 От 11/02/2005 16:42 цитата
m.ix писал:
у меня сослухом плоховато...
голливудская улыбка
Интересно , ( не в обиду сказано ) как Вы услышите 16
или даже 14 ? Я вот давно себя не тестировал , но мне кажется что слух уходит параллельно со здоровьем . Никуда от этого не уйти никому недовольство, огорчение
И зачем вообще динамику ставить тогда ? А еще легче писать на Cr.
Качество вполне удовлетворяет .
А самое главное я не могу понять ,зачем все это вообще надо ?
Капиталисты сказали , что через несколько лет никаких дисков вообще не будет !
А пока http://www.3dnews.ru/news/2005-01-13-4/ голливудская улыбка
lm
Сообщение #14 От 12/02/2005 06:25 цитата
Когда-то давно, ещё в век катушечных магнитофонов, для настройки АЧХ (амплитудно-частотных характеристик)
в промышленных условиях использовалась специальная измерительная магнитная лента "ЧВН"
Сокращённое от "Частота Высота Наклон", с её же помощью настраивали положение магнитной головки.
Так вот в то самое, золотое время, и был мной разработан и изготовлен специальный генератор о котором мечтает
SCANER. Генератор выдаёт пачку фиксированных стандартных частот от 400гц до 16кгц без пауз между собой.
Единственная пауза есть только после после 16кгц перед повторением цикла
Пауза существует как для визуализации наблюдения АЧХ, так и для синхронизации картинки на осцилографе
Настроить магнитофон с таким сигналом доставляет истинное удовольствие для настоящего технаря
Генератор прекрасно работает досих пор
Достаточно давно уже пользуюсь этим сигналом записанным на CD
Если нравится могу куда-нибудь скинуть в MP3. Мегабайт около 30
LM
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 12/02/2005 07:05 цитата
Moshkin
да ты прав
я не слышу даже если сердечник в строчке скрипит.
а на генераторе себя проверил
1 наушники надел
2 включил генератор регулируя от10 до 20
3 зажимаю нос
4 выдыхаю (перепонки в обратную сторону)
и после этого максимум 13кГц
чють из биологии
в ухе есть штучка на той штучке ворсинки их количество приблизительно равно 20 000 те 20 000Гц настроеных на каждую частоту как трубы ОРГАНА(с клавишами на мехах).если они отмирают то естественно мы такую частоту и не слышим.
про мофоны
когда в школе радиоэлектроники учился
там преподаватель один собирал старьё
так вот у него увидел/вот названия я не помню/ чемодан 50х70
это был ламповый бабиник с тремя двигателями как от маленькой стиральной машинки.
а вот через 30лет книг не будет -слезам не верит
Stalker
Stalker
Сообщение #16 От 15/02/2005 11:06 цитата
вот еще смотри - http://www.izcity.com/data/soft/article892.htm
Гость
Сообщение #17 От 15/02/2005 12:29 цитата
О кажись крутой генератор! Только как его скачать пока не пойму. Счас буду разбиратся!
SCANER
SCANER
Сообщение #18 От 15/02/2005 12:40 цитата
Вот она ссылочка: http://www.cjcity.ru/soft/Generator_standalone2.rar
Всё уже работает, щас буду пакет пытаться изобразить. Печатаю
Спасибо Всем и Stalkerу в частности
Другие темы раздела Программное обеспечение
