strogach
| У кого реально работает этот прогер?Может есть какие-нибудь рекомендации по настройке?Мой проверял на флешках 28f010(все угробил),совсем не пишет,27с512 пишет ,но ошибок море.24хх и93хх пишет-читает нормально.Если еще с AVR будут проблемы,выкину нафиг.Есть подозрение на кривой софт. |
kanzler
strogach, У меня пашет как часики. Проблем небыло. Так что смотри где у тебя трабл. Там на сайте есть прога для проверки его. Скачай и проверь напруги!  |
strogach
| Удалось таки с третьей попытки записать 27с64(была под рукой).Флешки по-прежнему не пишет. |
ks-rus
| я как раз тоже сейчас собираю . Посмотрим что у меня выйдет . Проблема с панелью . Может кто знает где взять и как она правильно называется . |
sonic
| если не в тягость дайте ссылку прогу WilleProma |
Nobody
strogach
| ks-rus, Называется "панель с нулевым усилием". Удалось записать 29F010. А 28F010 так и не хочет писать.В дополнение собрал адаптер для AVR(собственно для них я и собирал Willem).Работает .Для флэшек собрал BiDiPro.Вот это вещь! |
krtpc
| strogach А че для AVR CHIP-BLASTER AVR ISP не используешь |
strogach
| Теперь шьет нормально.Я доволен. |
dect
фигня этот Willem
BIDI это вещь!!!
знакомый собрал Willem и впервую же неделю грохнул две ПЗУ (переключатели не так поставил)
strogach
dect, У меня тоже есть BIDI .Это вещь!
| dect писал: | | знакомый собрал Willem и впервую же неделю грохнул две ПЗУ (переключатели не так поставил) |
Надо привыкнуть. |
ks-rus
Nobody, strogach, все ясно уже почти собрал
и еще у этих микрух русские названия есть . в смысле у логики |
strogach
| ks-rus, CD4015=К561ИР2,CD4049=К561ЛН2,CD4503=К561ЛН3. CD4014 не нашел. |
ks-rus
| strogach, а сам чего ставил ??? импортные или наши |
strogach
| ks-rus, Я ставил все импортные,как на схеме. |
Nobody
Собраны два экземпляра, паяли разные люди. Проблемы пока одинаковые , Периодически встречаемся и материмся, утирая слёзы . Будем копить денужку на что-то другое. |
Vitaly
Классный программер, доработки все нужно сделать и ок! Единственное, чего не могу прошить и считать, это М28С64 (Thomson). В списке нет, выбрал атмелевскую - фиг.
А остальные флешки даже 8-мегабитки пишет без проблем.
Дроссель на преобразователе нужно мощнее ставить, а то сгорает не допрошив 4-мегабитку УФ. Кондюк после преобразователя ставить хороший, не китайский.
| Сообщение Администрации : | http://monitor.espec.ws/section13/topic21113.html m.ix |
