Собрал Willem 3.1 г... полное | |||
| strogach 19/02/2005 15:37 |
У кого реально работает этот прогер?Может есть какие-нибудь рекомендации по настройке?Мой проверял на флешках 28f010(все угробил),совсем не пишет,27с512 пишет ,но ошибок море.24хх и93хх пишет-читает нормально.Если еще с AVR будут проблемы,выкину нафиг.Есть подозрение на кривой софт. |
| kanzler 20/02/2005 04:51 |
strogach, У меня пашет как часики. Проблем небыло. Так что смотри где у тебя трабл. Там на сайте есть прога для проверки его. Скачай и проверь напруги! ![]() |
| strogach 20/02/2005 21:04 |
Удалось таки с третьей попытки записать 27с64(была под рукой).Флешки по-прежнему не пишет. |
| ks-rus 20/02/2005 21:54 |
я как раз тоже сейчас собираю . Посмотрим что у меня выйдет . Проблема с панелью . Может кто знает где взять и как она правильно называется . |
| sonic 20/02/2005 23:29 |
если не в тягость дайте ссылку прогу WilleProma |
| Nobody 20/02/2005 23:54 |
http://www.willem.org/ZIP/epr097ja.zip
А панель называлась ZIF-панель ![]() |
| strogach 21/02/2005 22:14 |
ks-rus, Называется "панель с нулевым усилием". Удалось записать 29F010. А 28F010 так и не хочет писать.В дополнение собрал адаптер для AVR(собственно для них я и собирал Willem).Работает .Для флэшек собрал BiDiPro.Вот это вещь! |
| krtpc 22/02/2005 08:44 |
strogach А че для AVR CHIP-BLASTER AVR ISP не используешь |
| strogach 23/02/2005 19:02 |
Теперь шьет нормально.Я доволен. |
| dect 23/02/2005 21:11 |
фигня этот Willem
BIDI это вещь!!! знакомый собрал Willem и впервую же неделю грохнул две ПЗУ (переключатели не так поставил) ![]() |
| strogach 23/02/2005 21:47 |
dect, У меня тоже есть BIDI .Это вещь!
Надо привыкнуть. |
| ks-rus 24/02/2005 17:48 |
Nobody, strogach, все ясно уже почти собрал
и еще у этих микрух русские названия есть . в смысле у логики |
| strogach 24/02/2005 20:12 |
ks-rus, CD4015=К561ИР2,CD4049=К561ЛН2,CD4503=К561ЛН3. CD4014 не нашел. |
| ks-rus 24/02/2005 20:13 |
strogach, а сам чего ставил ??? импортные или наши |
| strogach 24/02/2005 21:17 |
ks-rus, Я ставил все импортные,как на схеме. |
| Nobody 25/02/2005 00:39 |
Собраны два экземпляра, паяли разные люди. Проблемы пока одинаковые , Периодически встречаемся и материмся, утирая слёзы . Будем копить денужку на что-то другое. |
| Vitaly 07/03/2005 00:01 |
Классный программер, доработки все нужно сделать и ок! Единственное, чего не могу прошить и считать, это М28С64 (Thomson). В списке нет, выбрал атмелевскую - фиг.
А остальные флешки даже 8-мегабитки пишет без проблем. Дроссель на преобразователе нужно мощнее ставить, а то сгорает не допрошив 4-мегабитку УФ. Кондюк после преобразователя ставить хороший, не китайский.
